73 Corvette L48
kjeholm
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av kjeholm » man mai 06, 2013 22:08
Takker Bjørn, jeg får prøve en godværsdag da :D :D
Kjell
norwmustang
Registrert: tir feb 08, 2011 14:03
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » tor mai 30, 2013 15:41
Sitter her å funderer på hvilken komposittfjær jeg skal velge. Skal bestille fra VBP, men får ikke helt bestemt meg om jeg skal velge 330# eller 360 #
Regner med at det er noen som har erfaringer med en av de her inne og kanskje har lyst til å fortelle hvordan bilen oppfører seg.
Hadde satt veldig stor pris på tilbakemelding.
73 Corvette L-48 383
Gamle biler:
Mustang 1973 Cab 347 T-5
Mustang 1971 HT Grande
Mustang 1988 GT Cab Vortech 9psi
Mustang 1966 HT 347
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av s-kongen » fre mai 31, 2013 09:55
Jeg har montert en fjær, tror det er den sterkeste/stiveste, måtte til med C4 bolter for å få den lav nok i rompa ( er nå standard høyde)
Problemet nå er at fjæren står så bøyd at endene få fjæra ligger kun 2mm fra midt på dekket.
Det er jo litt vandring i stikkakslene, føler at fjæren subber dekket i svingene....
Fjæra er bredere i hver ende enn på midten, husker desverre ikke fabrikatet, men fjøra er for stiv/kraftig for en -73 m 350motor
Ville valgt en "slappere fjær neste gang
350cid
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av 350cid » fre mai 31, 2013 15:14
Har montert en 330 på min bil det blei litt i slappeste laget på min bil :x bakhjulene går omtrent som på en harabikkje ved pådrag :D
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » fre mai 31, 2013 18:46
Takker for svar. Hva slags dempere kjører dere med? Lest at det er viktig å velge riktig demper.
S-kongen: Har lest noen plasser at det er flere som har problemer med at bilen blir høy med den type fjær som du har.
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av s-kongen » fre mai 31, 2013 22:30
Har røde justerbare Koni forran og bak. Meget fornøyd.
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » lør jun 01, 2013 19:29
Tok å bestilte VBP 360 bak og SS 550 foran. Blir spennende å se hvordan det blir. Blir å bytte ut flere komponenter etter hvert.
Står Kyb gas adjust dempere på bilen nå, så får vi se hvordan det blir. Er vel ikke de mest sofistikerte demperne.
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » man sep 16, 2013 21:17
Da har bilen vært på Eu-kontroll. Ble noen punkter. øvre og nedre bærekuler foran og bakre foringer på nedre bærebruer.
Dårlig foring høyre trailing arm. Slitte strut rod foringer. Ujevn virkning på håndbrekk.
Bærekulene foran har blitt byttet. Kjøpte smart struts fra VBP isteden for å bytte foringer. Greit å oppgradere når en har mulighet. Fant at den høyre strut rod'n var bøyd også.
Tok ut høyre trailing arm og den ser bøyd ut for meg. Var kun shims på den ene siden av trailing armen også.
Er det noen som kan bekrefte ut ifra bildet at den er bøyd?
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av arneoe » lør sep 21, 2013 11:05
Ja den virker som den er skeiv slik som du beskriver. Jeg har ikke T/A'er liggende lenger slik at jeg kan bekrefte det. Du skal vel ta ned T/A'en på den andre siden også, når du første er i gang.... da kan du jo sammenlikne. Selv kjøpte jeg overhalte T/A'er (+ diff) fra Vtech i USA og jeg er meget fornøyd. Se denne tråden:
viewtopic.php?f=23&t=4456&hilit=Vtech
T/A'er er svært kostbare så det blir en vurderingssak om hva du ønsker å gjøre. Det er alltid behov for T/A'er her på berget så det er kanskje en tanke å bytte til nye og overhale dine gamle for salg på et senere tidspunkt.
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » tor sep 26, 2013 21:37
Skal ta ned den andre for å bytte foring på den. Bestilte en ny arm bare. Kostet 150 $ fra Willcox.
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av arneoe » tor sep 26, 2013 23:38
Det høres fornuftig ut. Ta mange bilder og beskriv jobben du gjør :D ... Å overhale T/A'er er noe mange C3-eiere må gjøre og slik informasjon er verdifull for mange av oss som ønsker å lære å skru selv. I alle fall lykke til med prosjektet!
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » ons okt 09, 2013 20:55
Da var endelig T/A kommet. Made in USA.
Her er begge armene. Ser at den gamle ikke er like rett som den nye.
Det er 11 mm forskjell mellom den nye og gamle T/A
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
jet1991
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av jet1991 » fre okt 11, 2013 17:32
http://www.digitalcorvettes.com/forums/ ... hp?t=77000
Har du sett denne tråden? Jeg kan garantere deg at dette er den mest detaljerte beskrivelsen som finnes på nettet om overhaling av trailingarmer. Hvis du leter litt så vil det også stå hvordan du kan måle den "knekken" på trailingarmen og hvilke mål det skal være på en uskadet en. Denne linken her også kan være nyttig:
http://www.digitalcorvettes.com/forums/ ... hp?t=76752
Jeg har planer om å overhale mine trailingarmer også, så denne tråden skal jeg følge godt med på.
EDIT:
Jeg kom på at jeg har lest om at mange corvetter har bøyde trailingarmer og strut rods på grunn av at enkelte tvilsomme verksted har prøvd å justere hjulvinklene uten å røre shimsene framme på trailingarmen ("justert" med slegge :? ). Det er ikke så uvanlig å finne bøyde trailingarmer heller, så det virker merkelig at så mange har bøyd tralingarmene med vilje.
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » søn okt 13, 2013 18:32
jet1991 skrev:http://www.digitalcorvettes.com/forums/ ... hp?t=77000
EDIT:
Det er mye rart som har blitt gjort rundt omkring. Regner med at min har vært med i en ulykke eller noe. Ser at de har reparert bakenden på den siden som strut rod'n og t/a var bøyd.
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » søn okt 13, 2013 18:42
Har ikke så mange bildene fra bytte av t/a. Jobben var ganske enkel. Byttet alt til håndrekket,mens jeg holdt på.
Veldig fint verktøy til å sette på fjærene til bremsebånda. Fulgte med i kittet som jeg kjøpte hos willcox.
Hadde ikke en lang nok tang,så da brukte jeg denne metoden for å få igjennom bolten.
Monterte også smart struts.
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
