Overhaling av Delco Remy dynamo
Legg inn av C3 » fre feb 17, 2012 01:03
I forbindelse med at viftereima var av så sjekket jeg samtidig dynamoen.
Når jeg tok tak i remhjulet så kunne jeg kjenne en liten slakk i lagrene. Hadde ikke hørt noe ulyder, men det reparer seg jo ikke selv. Byttedynamo koster ca 1.700,- men det er jo ikke allverden å overhale den selv heller. Det som slites på en dynamo er jo først å fremst lager og børster.
En telefon til Triconor og de hadde det jeg trengte, men fikk beskjed om å ta med dynamoen fordi Delco Remy har en 30-40 forskjellige modeller. Frontlageret kan kjøpes overalt, men baklager og børster er det verre med.
Start med å dele dynamoen 4 skruer
Ta ut ankeret. Nå ser du at børster og kansje fjærer har falt ut av holderene
Skru av dekselet over frontlageret slå det ut med en egnet f.eks pipe. Gjør det samme med baklageret.
Så er det ut å handle hos Triconor
Vask dynamoen innvendig og blås med trykkluft så du får ut all løs skitt. Det er viktig å holde baklageret som er et åpent rullelager rent. Jeg legger en tape over lagret som beskyttelse. Dette presser eller slår du inn fra innsiden og ut. Her må du være veldig forsiktig og bruke et rør eller en pipe med riktig dimmensjon.
Når det er flush med huset på baksiden er det riktig plassert
Ytterringen på frontlageret var såpass rom at jeg valgte å slå et par kjørnermerker. Alternativet er å lime det fast med LockTite, men jeg liker at det er demonterbart. Kjørnermerker slo jeg også i akslingen på rotoren der innerbana går. Hensikten er å forhindre at lageret roterer på akselingen.
Slå eller press inn ytterlageret, bruk gjerne det gamle lageret som verktøy. Skru på dekselet.
Sett inn de nye børstene, jeg byttet ikke mine da de ikke var så veldig slitt... noe skal jo på hylla og etter at en er ferdig :)
Så må fjærer og børster på plass i sine holdere. Du skyver de inn med en ståltråd og så trer du inn noe egnet f.eks et bor i hullet i holderen og på den måten får du låst begge fast. borret kommer ut igjennom et hull i baklokket.
Her er nr 2 på plass
Så fikk jeg ikke av en eller annen grunn lastet opp flere bilder :? ..... fortsettelse følger
Re: Overhaling av Delco Remy dynamo
Legg inn av C3 » fre feb 17, 2012 01:25
Her kommer borret ut av baklokket
Rengjør kontaktflatene der børstene går fjern sår. Jeg bruker 1200 vannslipepapir.
Baklageret er et forhåndsmurt nålelager, men litt ekstra fett har vel aldri skadet :)
Da er det bare å ta av beskyttelsestapen som sitter over baklageret og sette ankeret på plass, pass på at avstandsringen er der. Skru sammen huset med de 4 skruene og trekk ut borret. Du hører klikk når børstene smetter på plass.
Så skal avstandsring og vifte på plass.Remhjul, skive og mutter. Tips hvis du har problemer med å få sporet i dynamoremskiva til å flukte så kan du legge mellom skiver for å skimse ut hjulet.
Nå har vi overhalt dynamoen til en kostnad av kr 188,- og da fortjener man minst en kaffe 8)
Legg inn av CorvetteFeber » fre feb 17, 2012 07:37
Knallbra - informativt og bra illustrert :D .
/Geir
Legg inn av pinnen » fre feb 17, 2012 09:08
Veldig bra, du tar deg tid til og dokumentere med bilder.
Er da så mye enklere for andre og gjøre samme jobben.
og ikke minst det med besparelsen, av og gjøre ting selv.
Det er da tross alt en hobbi :wink:
Legg inn av Runex » fre feb 17, 2012 10:41
Informativt , bra!
Braketten du fester dynamo til motor med , hva slags type er dette ?
Legg inn av C3 » lør feb 18, 2012 03:19
Braketten og strammer er fra March part 20130
Du finner den i katalogen http://www.epaperflip.com/aglaia/viewer ... ebaa21a0d5
Veldig stødig og bra brakett, men du må skru den av for å sjekke nivået på servopumpa. M.a.o. den blir ikke sjekket så ofte :?
Sist redigert av C3 den søn feb 19, 2012 13:31, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av TheSaint » lør feb 18, 2012 22:41
Veldig bra forklaring med bilder
Tråder som dette og bytte av bakhjulslagere, shimsing av trailing arms burde ligge under en egen hjelpetråd på sidene her i klubben
All informasjon av rep av div saker som dette under en tråd som: Diverse reperasjoner av Corvette
webs
Legg inn av webs » søn feb 19, 2012 10:11
Enig med The Saint her, burdet vært egen side med egne tråder - tema. Når eks. Pinnen og Geir (m.fl.)legger ut sine bilder og gode forklaringer er det viktig at de også kan vise hele sammenhengen og prosjektet slik det framstår, så det blir litt utfordringene å ikke ta enkelt oppgaver ut av "helheten". Men...forumet er vel ikke så stort at vi ikke klarer å søke det opp :D .
Men praktisk hadde det vært med en ; Diverse reperasjoner av Corvette :D
Legg inn av TheSaint » søn feb 19, 2012 12:25
Det hadde vært veldig greit og få alle tråder som omfatter reperasjoner/forbedringer under en egen tråd
Selvsagt kan vi jo søke de opp som webs sier men lettere med egen tråd :D
Det er jo bare og lage en ny tråd så kan vi legge inn div rep av Corvette der og eventuellt flytte/kopiere de bra trådene over til til Rep av Corvette
Legg inn av C3 » man feb 20, 2012 02:47
Tusen takk for all ros :oops:
Det ligger veldig mye bra prosjekt info her etterhvert. Artig å følge bilene som blir resturert og det gir en veldig inspirasjon til å gjøre det samme. Jeg ser også at spørsmål og innspill blir raskt besvart av de som har noe å komme med. På den måten fungerer forumet meget bra.
Støtter forslaget om en egen Diverse reperasjoner tråd -side
Det er mulig at alt må skrives om og legges ut på nytt på hjemmesiden. Det finnes også mange fine artikkeler der ute på nettet, men så er det det å finne de igjen når en trenger dem. de kan en jo legge en lenke til.
Hvordan kunne dette gjøres Henning ?
