Front Lower Crossmember og Radiator Support 72 cab
webs
Legg inn av webs » tir des 27, 2011 19:16
Alltid kjekt å vite hva en skal bruke vintersesongen til…Planlagte ting noen dager før jul. :D
Viste at Front Lower Crossmember og Radiator Support måtte byttes ved kjøp av bilen. Mulig at det er ok å bruke ”byggskum” over there når en reparerer…men liker det lite for egen del. :twisted: :roll:
Ny Front lower crossmemeber innkjøpt og klar..så litt bedre ut.. :?
Radiator ramme også ankommet
Kyndig hjelp av gutten med flammen for å løse opp skruer som har sittet fast siden 72.. :lol:
Når en først har satt i gang under panseret kan en jo gjøre litt med en dårlig sparkel jobb som er gjort tidligere..fra fabrikk eller han med ”byggskummet”?? Puss ned og sparkel på nytt. Så gelcoat. :D Var et mål å holde en liten restaurering i orginal stil.
Mulig en skulle hatt hvitt motorrom…nja..er jo ikke orginalt så dropper nok det.. :P
Torpedoveggen hadde noen løse glassfiber tråder.. Da startet en motiverende samtale i bua..løft ut motoren så kommer du bedre til, sa Stein, så får du lakkert motoren samtidig..nja..ble nok et vist antall liter kaffe og tilsvarende antall røyk før vi hadde lånt løftebukk, så vips var motor ute…
:D Behovet for en ordentlig reingjøring på motoren var på sin plass. :shock:
Glassfiber har jeg ikke lagt før, men litt aktiv bruk av nettet så fant en mange gode tips. La på 4 lag glassfiber der det var litt ”hårete og løst”. Friserte litt og la på epoxy først, lot alle lag tørke 2 døgn. :D
Jeg skrudde av og lakkerte, og fruen pusset ned alle delene :D . alt av pakninger ble byttet ut. Motorlakken var ikke enkel å påføre. Hadde malt blokka, men når jeg bestilte spraylakk var det stor fargeforskjell, da ble det blanding av den lakken jeg hadde malt på blokka allerede. Fikk blandet Chevy orange over på spraybokser i Kongsberg, for å lakkere toppdeksel, det ble ikke så verst.
Så ble torpedovegg lakkert, ikke så gærnt resultat.
Innerskjemene var relativt ok, men ”ka farsken”..mere lakk og sandpapir igjen..kjør på.
Rammen med tilbehør, ble da raskt besluttet reingjort og malt opp. Må jo stå litt i stil…
Så var motor tilbake på plass før jul, og nå gjenstår bare påmontering av div.deler. og romjulen er knapt begynt.
Sånn går nu dagan..ble vel litt mye bilder og lite informativt, men ... :D
kae
Registrert: ons okt 29, 2008 23:28
Re: Front Lower Crossmember og Radiator Support 72 cab
Legg inn av kae » tir des 27, 2011 20:59
:mrgreen: du har nok gjort det rette med å ta heile motorrom når du først var igang det blei fint ,og så godt i rute før våren kommer
Legg inn av arneoe » ons des 28, 2011 08:18
Dette ser jo kjempebra ut Widar!
Godt Nytt År!
Legg inn av pinnen » ons des 28, 2011 15:55
Ser, unektelig, meget bra ut. :D
Hold trykke oppe, så henter jeg motivasjon fra deg Widar.
Er litt på felgen akkurat nå :roll:
webs
Legg inn av webs » ons des 28, 2011 18:16
Takker så mye for tilbakemeldinger...blir nok ikke så gærnt når alt er påmontert. Er jo det som er morro å se sluttresultatet :D.
Pinnen på felgen hørtes ikke bra ut, du har jo stått på som bare f@.. :D.
Bra du har lagt ut tråd på hjullager Pinnen, for det er det som venter på meg når radiator ramme og front lowe crossmember er på plass :D.
Var morro å se at lager i motor og kammen var så bra, ikke ødelagt=ikke fikse noe....(når målet er orginalitet) :D
Legg inn av CorvetteFeber » ons des 28, 2011 19:25
Det må jeg si, her går det unna Widar :-)
Et godt eksempel på at det ene drar det andre med seg - imponert over
hva du har fått gjort på kort tid. Dette så veldig bra ut.
/Geir
webs
Legg inn av webs » tir mar 06, 2012 19:01
Ja en del prosjekter blir større enn først antatt :D
så på tide med en liten oppdatering...etter noen GT`r..eller var det kaffekopper.. :lol: :lol: i bua og snart klar til å turne motoren i gang fant jeg ut at rammeløft kunne være aktuelt, litt småtteri som burdet like godt tas denne sesongen som neste sesong... osv..
Så da ble det årets andre tur ..dog ikke for egen maskin, men på tur hjem etter sandblåsning og grunning av rammen
en del ting byttet, bl.a. endeledd og dempere lå klar og ble påmontert, noen nye foringer, men mye var veldig bra, og ikke lenge siden det var byttet :D
Rammen lakkert og klar og Fuelline og bremserør på plass, kjekt med å ha tatt en gjennomgang av disse..viste at fuelline kunne ha en liten lekkasje, og det var riktig :D . Bremserør relativt bra passform, og greit å bytte slanger, klips og de fordelings "messing dingsene" til bremsene også
Rustfrie bremserør, ikke bare fine å se på, men viktig valg når en bil skal vare noen år. (eller smak og behag :D )
En kan få seg noen overraskelser ved rammeløft..det fikk jeg også...med denne arten av "tørka-mus"..har nok ligget i rammen noen år.. :lol: :lol:
Så da var motor også på plass, og nå har jeg nok muttrer til ramme festene på plass om få dager, så da havner nok karroseriet der det hører hjemme :D ..burdet nok kunne rekke landstreffet med grei margin..ca et par timer før det starter :lol: :lol:
Har en del flere bilder og detaljer som kan komme underveis...
Legg inn av CorvetteFeber » tir mar 06, 2012 21:46
Imponerende Widar!
En radiator ramme kan tydeligvis balle på seg :-)
Med det tempoet du har hatt er det ikke noe problem med ladstreffet.
Hvis du i tillegg har fått i deg noen GT'r underveis er det jo bare moro.
Sjøl tror jeg at jeg må være forsiktig med GT hvis jeg skal rekke landstreffet :lol: :lol:
Legg inn av pinnen » tir mar 06, 2012 22:42
Her er det ikke noe nøling, eller lange pauser.
Hel utrolig som du har fått til, Widar :D
leifa
Registrert: tor feb 21, 2008 22:27
Legg inn av leifa » tir mar 06, 2012 22:51
skjønner at du ikke har hatt fritidsproblemer i vinter. det er en kjempejobb du har gjort, har nok blitt noen timer i bua ja. :mrgreen:
LEIFA
Legg inn av C3VETTE » tir mar 06, 2012 23:05
Fy fader du har jobba
Dette blir kanon :)
Tror det er mange c3 eiere som har rust i radiator ramma
Mvh kenneth
webs
Legg inn av webs » ons mar 07, 2012 21:19
takker så mye alle :D
Joda, vinteren så langt vært brukt fornuftig...er et godt tegn at en ikke trenger å presentere seg selv når en kommer en tur hjem i ny og ne..da har en akkurat litt å gå på :lol:
Handler vel om litt logistikk og gode venner som har bidratt :D . Og litt kaffe og vaffler :lol: :lol:
kjeholm
Legg inn av kjeholm » ons mar 07, 2012 23:19
Ja virkelig bra jobbet dette , morro og se hva driv noen har og bra at dere deler dette på nettet , jeg er ikke kommen så langt at jeg har fått til å legge bilder inn heller jeg......... :D
Kjell
Legg inn av arneoe » tor mar 08, 2012 08:25
Det var da voldsomt Widar, bare "Front Lower Crossmember og Radiator Support 72 cab" som skulle fikses! Neste gang du skal vaske Vetten ender du vel opp med å lakkere hele doningen? :lol: :lol: ...
Flott jobbet, dette ser imponerende ut. Jeg må ta en tur opp i bygda for å ta det hele i øyesyn .....
webs
Legg inn av webs » tor mar 08, 2012 18:15
Arne[/quote]
Derfor jeg ikke vasker vetten :D ..neida, men var jo lakkert for under 2 år siden..så drøyer nok det.
Ta deg gjerne en tur Arne :D . Setter nok sammen ramme og karoseri i helgen...
