Corvette Club Norway • Mitt langdryge motorprosjekt - Side 41
Side 41 av 42
Re: Mitt langdryge motorprosjekt
Lagt inn: tir aug 07, 2018 21:29
av CORVETTENORWAY
jeg monterte EBC Red Stuff Brake Pads på min c4 i vinter og fikk myye bedere bremser :D :D :D kjøpte fra england , halv pris av norge :D :D :D
Lagt inn: ons aug 08, 2018 11:05
av arneoe
Det fint å høre andres erfaringer om bremseklosser. Det kan ofte være stor forskjell på egenskapene. Tidligere ble det brukt asbest- og kobbersintreringer som ga bedre varmeavleding enn dagens "miljø"-klosser.
Jeg skal skrive litt mer generelt om C3-bremser her i denne tråden ... etter hvert som jeg har litt ledig tid.... Temaet bremser er mye diskutert her på forumet tidligere og man kan finne mye interessant ved å bruke forumets søkefunksjon. Det er også mye å finne på nettet ved å google seg fram. ikke alltid er informasjonen man finner ved å søke korrekt, men jeg skal prøve å sortere litt etter eget hode.
Lagt inn: ons aug 08, 2018 11:34
av arneoe
Vel da var vi tilbake til «bremsejobben» igjen. Kalipper med nye pakninger er på plass og alle bolter er trukket til med korrekt moment. Jeg bruker vakuum-beholder via kompressor for å «flusje» bremsevæsken. Ikke alltid godt nok for å få ut all luften, men sparer litt arbeid og jeg begynner å «få teken» på det etter hvert.
Ja det har blitt mye lufting av bremser gjennom tiden, så jeg har skrevet opp den «offisielle» rekkefølgen (for C3 1978) på veggen i garasjen. Min C3 har to lufteskruer på hver kalipper bak.
Lagt inn: tir aug 14, 2018 11:13
av arneoe
Gosh det gikk fort med luftinga, brukte trykkluft/vakuum på høyre og venstre framhjul hver for seg i nevnte rekkefølge. Hard og fin pedal etter første forsøk. Øvelse gjør tydelig mester. Så da skulle alle bremsepakningene og hovedpumpa være skiftet ut. Alle bremseslager har jeg også tatt, men det gjenstår noen bremserør som jeg får ta ved en passende anledning.
Dersom du ikke har trykkluft/vakuum-utstyr og ikke har «hjelpemann» er en gjennomsiktig plastslange og flaske en grei løsning.
Corvette C3-bremsene er helt rett fram uten mye fiksfakserier. Bremsene er et avdelt 2-krets bremsesystem; et for framhjuene og et for bakhjulene. Dette betyr at det var unødvendig å lufte bakhjulene i mitt tilfelle.
Lagt inn: tir aug 14, 2018 23:47
av arneoe
Sist onsdag skulle CCN samles på Burud veteranbilsenter ved Hokksund og slik så venstredøra ut på min C3. Jeg stilte opp uten C3’en, men ingen kom. Jeg hadde ikke sett sms’en fra Arne Jonny.
Komplett vindusheis, sluttstykke til dørlås, låsesylinder og utvendig dørhåndtak skulle skiftes ut. Så her var det bare å begynne.
Utflukten er utsatt til onsdagen etter (i morgen)og jeg fikk litt mer tid på meg til å gjøre Vetten ferdig. Om jeg blir helt ferdig er noe usikkert, men jeg tror den er kjørbar …. bremsene er OK og døren lar seg låse … det spørs om vinduet kommer på plass? Time will show!
Lagt inn: tor aug 16, 2018 17:09
av CORV1
Artig å se du er i gang igjen Arne :D
Lagt inn: fre aug 17, 2018 22:20
av arneoe
Takk for det Bjørn, det var hyggelig å høre fra deg igjen!
Hensikten med mitt "come back" er et siste forsøk for å revitalisere CCN-forumet med teknisk informasjon/spørsmål/svar + pluss en del personlig kommentarer.
Jeg skal prøve å ta meg av C2/3 etter beste evne. Etter at Øystein også er tilbake kan CCN-forumet igjen dekke C5. C4-gutta har holdt ut tross liten interesse fra CCN sentralt. All honnør til C4-gutta. Der har CCN-styret sterke kandidater til "Forumsprisen" 2018. La oss håpe at styret i CCN ser viktigheten i å ha et velfungerende forum og setter pris på det. "Forumsprisen" er CCN sin annerkjennelse til det frivillige arbeidet som blir gjort her på CCN-forumet.
Som jeg har sagt til kjedsommelighet Bjørn, håper jeg at tekniske relaterte postinger flyttes i større grad fra CCN-FB til CCN-forumet. Det kan du, og mange av våre bekjente som har skrivetilgang, hjelpe oss få frivillige som fortsatt er her på forumet med. Herved er utfordringen gitt til frivillig innsats for CCN!
Lagt inn: fre aug 17, 2018 22:44
av arneoe
Corvette-samling på Burud.
Da var jeg på plass i god tid før det ble trangt om parkering. Vinduet er på plass og døren lot seg låses. Dette kan vi kalle "just in time" ….
Jeg tok meg den friheten å «stjele» fra Steinars supre bildesamling:
http://amcarlovers.weebly.com/burud-15-august.html
Lagt inn: lør aug 18, 2018 13:46
av C3VETTE
Flott å se nye poster igjen
Vi skulle bare vært så mange flere som så viktigheten av forumet
Jeg prøver etter beste evne å henvise til forumet når det kommer tekniske spørsmål på fb
Lagt inn: man aug 27, 2018 13:14
av arneoe
Tilbake til venstre fordør.
Dørlåsen har stått i bilen siden tidenes morgen og jeg var litt skeptisk til om den satt fast.
Med en god stjernetrekker gikk det hele ganske smertefritt. Klips ble forsiktig tatt av og «arkivert». Så da lå den på bordet sammen med den nye.
Lagt inn: man aug 27, 2018 14:03
av arneoe
Hvor ofte har man ikke hørt om at dørlåsen på en C3 har gått i vranglås? Å komme ut av bilen når du har låst deg inne er ingen spøk selv for oss med normal kropsbygning. Som oftest er det denne fjæra som har knekt eller falt av.
Man må da komme til innenfra, og det er ingen spøk kan jeg fortelle, for å løfte opp denne hendelen. En quickfix er å sette en selvgjengende skrue som hindrer hendelen på komme ned igjen. Men da kan du jo ikke låse bilen … Ja nå var det på tide å gjøre noe med quickfix’en min. :lol:
Lagt inn: fre aug 31, 2018 00:56
av arneoe
Det var ikke rart at vindusheisen ikke fungerte. Gammelt fett og skitt hindret normal bevegelse av vindusheisen. Løpehjulene satt rett og slett fast i føringene.
Jeg la mye arbeid i å gjøre føringene for vinduet rene og etter hvert kunne jeg si at dette var godt nok.
Lagt inn: fre aug 31, 2018 06:39
Blir bra dette Arne . Veldig kjekt med så gode bilder .
Hva slags fett vil du bruke i skinnene , PFTE-fett fra Biltema ?
Lagt inn: fre aug 31, 2018 11:07
av arneoe
Takk for tilbakemeldingen Øystein. Joda jeg brukte PFTE fra Biltema, jeg skal komme tilbake til dette senere.
Jeg tar som oftest bilder av hva jeg gjør av arbeid på C3'en min av den enkle grunn at da vet jeg bedre hvordan jeg skal få delene på plass igjen. Som du ser setter jeg også skruer/muttere/skiver på plass der de hører hjemme. Putter smådelene i plastposer og setter lapper på delene med informasjon til meg selv. Det er svært sjelden jeg gjør meg ferdig med jobben akkurat der og da, det kan jo ta "vinter og votter" før jeg er helt ferdig med det jeg begynte på. :oops:
Lagt inn: fre aug 31, 2018 11:36
Det er veldig fornuftig arbeidsrutine . Har selv mobilkameraet alltid liggende sammen med verktøyet når jeg holder på med kjerra mi .
Manns minne rekker som kjent bare bort til nærmeste hushjørne og da er mobilbildene gull verdt når tingene skal monteres sammen . :mrgreen:
