Vinterprosjektet 2011 - gir og hjuloppheng
Re: Vinterprosjektet 2011 - gir og hjuloppheng
Legg inn av s-kongen » fre mai 18, 2012 11:21
Er jo lenge til landstreffet da, kanskje noen har en liggende :D Lykke til :D
Legg inn av CorvetteFeber » fre mai 18, 2012 12:32
s-kongen skrev:Er jo lenge til landstreffet da, kanskje noen har en liggende :D Lykke til :D
Fortsatt optimist jeg :-)
Ny pumpa er på vei, så det ordner seg.
Pinsehelga bør gi resultater. Får ikke gjort noe mer i garasjen før til uka uansett ettersom
noen har lagt andre planer for meg denne helga.
Legg inn av CorvetteFeber » tir mai 22, 2012 22:34
Endelig ute av garasjen - kjørt for egen maskin idag :-)
Litt kummerlige forhold og litt vel lav sittestilling, men for en følelse :D :D
Fortsatt mye som gjenstår, men begynner tross alt å ligne noe.
/Geir
Legg inn av CorvetteFeber » lør mai 26, 2012 12:07
I påvente av levering av ny Wilwood master bremsepumpe kunne jeg trengt en fungerende masterpumpe
for å sikre at bilen er på veien til landstreffet.
Noen innenfor fornuftig avstand fra Hurum som har en fungerende masterpumpe 1 1/8" for montering på servo booster
å selge? Skal sitte på en 73 modell, men tror at pumpa er lik hvertfall mellom 68 og 76 etter det jeg ser på Ecklers sider.
Hvordan den ser ut er av mindre betydning ettersom det kun skal være en midlertidig løsning.
I såfall er jeg takknemlig for en telefon/melding :-)
Telefon 90 20 60 26.
Legg inn av CorvetteFeber » lør mai 26, 2012 22:27
Montering av interiør har stått på dagsorden i sola i dag.
Godt og varmt :D 8)
Seter fra en 2004 C5 ble kjøpt på e-bay i vinter, og det er
på tide å få de på plass i bilen.
Sammenlignet med original setene er de en god del høyere.
I tillegg er alt elektrisk, så det blir noen hensyn å ta.
Jeg beholder originalfestet bak, men bygger om i forkant for å få seteputen
så nærme gulvet som mulig.
La opp en kurs via egen sikring til setene, og gleden var stor
over at alt fungerer. Elektrisk justering i alle retninger,
samt korsrygg og sidestøtte.
Den ekstre høyden er merkbar, men jeg er heldigvis ikke av de høyeste
så tror det skal gå bra.
Jeg har mulighet til å senke noe lavere, men det forutsetter en moderat omsøping av gulvkasse i forkant av sete.
Tror jeg prøver det som det er i første omgang.
/Geir
jesper89
Registrert: tor feb 17, 2011 18:10
Legg inn av jesper89 » lør mai 26, 2012 23:53
Jeg har en master pompe liggende som ikke har blitt presset mange tråkka;)) men tangen er vel ikke akkuratt i nærheten av hurum?? Blir det for langt?
Legg inn av CorvetteFeber » søn mai 27, 2012 00:05
jesper89 skrev:Jeg har en master pompe liggende som ikke har blitt presset mange tråkka;)) men tangen er vel ikke akkuratt i nærheten av hurum?? Blir det for langt?
Takk for tilbudet Jesper - hvor er Tangen?
Jeg har mest sannsynlig mulighet for en i området, men venter på bekreftelse og er inntil videre åpen for alt av muligheter :-)
Legg inn av CorvetteFeber » ons mai 30, 2012 21:59
Det går fremover, og jeg har hatt noen småturer rundt på byggefeltet.
Ingen overraskelser eller ulyder å høre så langt.
De siste detaljene tar jaggu tid. Idag har det blitt litt pussing og sparkling av
frontfangeren som også har fått en liten modifikasjon i vinter. I tillegg så blånektet
lyktene å bevege seg, så det er blitt litt vakum jobbing.
Utover at den ene lykta har spretti opp når jeg har stoppet motor har jeg aldri hatt
noe trøbbel og trodde først jeg hadde koblet noe feil.
Når alt tilsynelatende var riktig montert måtte litt mer strukturert feilsøking til.
Prinsippet er banalt enkelt, og fant en god illustrasjon på oppbyggingen på nettet.
Problemet mitt var så enkelt som at det ikke var gjennomstrømming i vakumtanken.
Fikset det, og nå går lysene opp og ned som de skal.
Som bonus fant jeg noen andre småfeil.
Kontrollventilen (3 ports) mellom innsug på ene siden og lysbryter/vakumtank på andre siden slipper luft begge veier.
Denne skal kun slippe luft inn fra siden med to inntak.
Det er håp for deltagelse på landstreffet igjen nå :-)
Legg inn av CorvetteFeber » søn jun 03, 2012 22:58
Nå er jeg vel så klar det går an å bli før landstreffet.
Mesteparten av uka er jeg bortreist med jobben, så det som ikke er gjort nå
blir ikke gjort.
Det har vært noen prøveturer idag. Heldigvis ikke dukket opp noen overraskelser :D :D .
Bilen kjennes faktisk særdeles kompakt og presis, til tross for at jeg ikke har fått tid til
profesjonell 4 hjulskontroll ennå.
Fronten ble faktisk ganske vellykket uten "horna" til slutt.
Nå krysser jeg fingrene for bra vær og at det ikke blir streike-kaos på Gardermoen. Det blir sein ankomst
til landstreffet selv uten vekter-streik for oss. Men vi kommer. Bedre sent enn aldri :D
Legg inn av arneoe » søn jun 03, 2012 23:19
Hvordan gikk det med bremsene Geir?
Blir det fint vær lørdag tar jeg mopeden og stikker innom landstreffet for å beundre Corvettene :D
Legg inn av CorvetteFeber » man jun 04, 2012 08:03
arneoe skrev:Hvordan gikk det med bremsene Geir?
Jeg fikk ut all luft og pedalen sto med trykk, men stadig følelse av manuell brems ved gjentatt bremsing.
Problemet ligger i at pedal-retur går for sakte når motor er i gang. Før motoren startet returnerer
pedalen helt normalt.
Booster er tilsynelatende byttet (ser relativt ny ut). Ventilen fungerer som den skal, og holder på vakum.
Mest sannsynlig var det slik i fjor også, uten at jeg merket det.
Nå har test-fokuset vært noe ekstremt etter at alt har vært i deler i vinter :D
Satser på at bilen dukker opp på Sundvollen til helga.
Legg inn av C3VETTE » man jun 04, 2012 09:26
Du var heldig med fronten
Ble rett og slett kjempe fint,bedre enn orginalt :)
Legg inn av CorvetteFeber » man jun 04, 2012 22:43
C3VETTE skrev:Du var heldig med fronten
Takk Takk Kenneth :D :D
Ellers har jeg vært ute og kjørt idag.
Koblingen til oljetrykksmåler lekker desverre for mye.
Slangen har kun en messing hylse tredd utenpå og skal tette
ved at den komprimeres når det strammes til.
Men, det lekker olje...
Denne lille messing kula har jeg forsøkt å fikse på, men det blir ikke bra.
Noen gode tips?
/Geir
Legg inn av CorvetteFeber » tir jun 05, 2012 21:48
Så er beslutningen tatt - vi kommer på landstreffet, men det blir uten Corvette.
Til tross for at bilen er så godt som klar velger vi "better safe than sorry".
Jeg har lyst til å teste mer på korte turer og ikke minst ha
4 hjulskontroll før vi legger ut på langtur.
Så nærme landstreffet er det litt surt, men jeg har i hele vinter vært fast bestemt
på at jeg skulle gjøre ting skikkelig fremfor å være ferdig til en spesiell dato.
Det ser jo ferdig ut også :-)
Ses til helgen :-)
/Geir
jesper89
Legg inn av jesper89 » tir jun 05, 2012 23:17
Rått!!;) digga stolene!!;)
