Jonaz`-68 cab, vinterjobb
Legg inn av jonaz » ons des 23, 2009 17:51
Starter en liten tråd om vinterens prosjekt her.
Bilen, en -68 cab, 427, 4-trinns manuell, Maching number, er i seg selv langt fra et prosjekt, men skal i gang med å ”garasje-overmale” motorrom og alt av deler der. Om noen av dere har råd og tips å komme med, så sleng de ut.
Aller først har jeg et par spørsmål:
Motorfarge: heter den Chevrolet-rød eller er det en egen fargekode?
Motorrom: Sett på noen bilder og det ser ut som om dette er sort matt?(det er det nå).
Oppunder panser: sort matt her og?
Bærearmer, radiator mm, er disse sort blank?
Hvilken lakk brukes? Biltema og lignende holder vel ikke?
Legger med noen bilder:
Sist redigert av jonaz den ons mai 25, 2011 00:46, redigert 1 gang totalt.
Frode L
Registrert: tir jun 16, 2009 10:53
Re: Jonaz`-68 cab, vinterjobb
Legg inn av Frode L » ons des 23, 2009 21:49
Trur motorfargen heiter Chevrolet Orange
Min er også svart matt i motorrom og under panser.
Biltemalakken holder sikkert mål den, så lenge det er motorlakk (bør jo tåle litt varme)
Legg inn av pinnen » ons des 23, 2009 23:38
Motoren, : da holder det lenge med maling ( Quick emalje lakk ) ( Jotun Bengalac- emaljelakk)
Blander etter farge prøve , når du ikke hvet fargen. :wink:
Kjøpte greia på Maxbo er store på blandinger av farge . :P
(Quik, er maxbo )
:wink:
Er pensel jobbing , :roll:
Legg inn av jonaz » tor des 24, 2009 01:37
Takk så langt for tips. Bare spy ut med det dere kan hjelpe meg med.
Et problem dukket opp i kveld.
Hvordan få av dette hjulet?
Vil gjerne få lakket bak.
Sist redigert av jonaz den tor des 24, 2009 01:44, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av jonaz » tor des 24, 2009 01:42
Lagde et kar idag til å ha under motorrommet for at ikke gulvet/teppene i garasjen skal bli fulle av olje og dritt. Må vel vaske/avfette noe. Malte den hvit............. så går det også an å finne igjen "mistet" verktøy :wink:
Legg inn av pinnen » tor des 24, 2009 02:24
Jonaz" :wink:
porsgrunn
Legg inn av porsgrunn » tor des 24, 2009 08:53
Du må nok ta deg en tur til Porsgrunn.
http://gasolin.no/index.php?main_page=p ... cts_id=235
Åsmund Jøntvedt, tlf:99233680
At my garage bar doing some wrenching and serious beer drinking..
64`Corvette Cab ,Fuel Inj.
70`Mustang Fastback..new owner
71`Corvette Cab...new owner
67`Mustang Fastback..new owner
65`Ford Fairline ..omsmeltet av Elkem..
webs
Legg inn av webs » tor des 24, 2009 13:59
porsgrunn skrev:Du må nok ta deg en tur til Porsgrunn.
Ja enig, en tur til Porsgrunn fikser motorlakk, fikk tilsendt motor lakk for noen uker side, påført med pensel, fungert helt ok det. Bruk fyldig pensel. http://gasolin.no/index.php?main_page=p ... cts_id=197 :D . Flott service hos de folkene :D
Biltema har ulike avdragere(eller tærsj..på godt nordnorsk), 3 armet liten avdrager får av hjulet på servopumpen :D
Ellers så fungere Arcanol flott til å male over deler i ramme-oppheng osv.. da ikke Arcanol til treverk :lol:
Legg inn av jonaz » tir jan 05, 2010 23:28
Finner noen nr. på blokka. Noen som kan fortelle meg hva dette står for?
Det ene er: Ser ut som om det er stemplet inn en stor T først. Så kommer det en U eller en O, deretter 3131L.
Det andre starter med 78 og så enten 8 eller S, deretter 422771.
Begge står på H.S i front av motor, der id. skal stå.
En annen ting er innsuget. Nr. her er GM 3919849. Dette mener jeg er korrekt innsug på denne bilen?
bjmikkel
Legg inn av bjmikkel » ons jan 06, 2010 09:20
Her finner du sikkert svar Jonaz: http://www.corvetteactioncenter.com/spe ... /68id.html
eller under parts ID her: http://www.chevymania.com/ dersom det sitter i noe annet enn den orginale motoren...
Hvis du trenger info om hvor de ulike nr. er plassert er dette en grei link: http://www.mortec.com/bbc.htm
Bjørn
robby
Registrert: fre feb 01, 2008 21:31
Legg inn av robby » ons jan 06, 2010 15:34
Angående reimhjul på servopumpa så er den presset rett på akslingen.Den må vel da terses av(avtrekker)Sit:Use a suitable puller to remove a pressed-on pulley from the pump.DO NOT hammer on the pulley to free it from the shaft.sit.slutt....Jaja,prøvde det,,varmet litt,,men ikke f.......Kan det vær vits i å plukke av tanken da???det løsenet er faktisk enkelt viss du kan komme til bedre....Jeg fikk tak i en pumpe m.reimhjul som er skrudd på den delen som er presset innpå akslingen.Så når reimhjulet er avskrudd,er der kun en plate på ca.6-7cm.m.4 gjengehull som ikke er i veien for noenting.Så det var en enkel affære når den skulle lakkes.Mange biler brukte samme pumpene,m.litt forskjellig løsen på akkurat reimhjul,men min passet perfekt,så har endel deler til servopumpe liggende.Dette er vel ikke noe fasitsvar egentlig,,mer lufting av tanker,lykke til,,få gjerne mer bilder:-))
corvette 76
Corvette_Store
Legg inn av Corvette_Store » fre jan 08, 2010 01:27
jonaz skrev:Finner noen nr. på blokka. Noen som kan fortelle meg hva dette står for?
Nummeret er nok T0313IL:
T er Tonawanda
0313 er March13 (men dato stemmer i.flg bøkene ikke helt med chassis nr.)
IL er 68 427 390 L-36 4-Spd 4-Brl Q-jet
78S422771 er Chassis nummeret motoren ble levert i
3919849 er korrekt til denne motoren
Øystein
Legg inn av jonaz » søn jan 10, 2010 02:19
Kommet snop fra Sarpsborg i dag:
Legg inn av jonaz » søn jan 10, 2010 02:32
Det er kaldt, og arbeidslysta vil helst være inne foran peisen. Har fyrt opp litt i garasjen og fått gjort bittelittegrann. Gammal morro fra usa må slettes. Over there ser det ut som om de bare skal få det sammen, og driter i hvorden det ser ut, bare det virker.........
Noe dårlig glassfiberjobb??
Har prøvd å gjøre det noe bedre:
Legg inn av pinnen » søn jan 10, 2010 19:08
Jonaz"
du nevner kald garasje,
Husk på det, glassfiberstøping i tem under 20grader,(+)
Da gjennomherder ikke støpen, kan kjennes bra ut på overflata.
bare som ett tips, :wink:
