70 cab, 350 manuell
Land
70 cab, 350 manuell
Legg inn av Land » søn nov 15, 2009 16:17
Denne vinteren er det tid for motorbytte. Sitter en original 350 motor (blokk) med topper i fra åttitallet. Begynner å bli sliten så det er tid for noe nytt
Her var det grisete....
sånnBilde
Re: 70 cab, 350 manuell
Legg inn av Bawaria » søn nov 15, 2009 16:22
Oi hatt plaskesmurt cluts
Land
Legg inn av Land » ons nov 18, 2009 22:25
Så ikke bra ut nei, men ingen tegn til olje på clutch eller skive. Ingen prblemer med clutch annet enn når motor har vært varm (køkjøring etc) så har ikke clutchen løst ut skikkelig så det har vært vanskelig å få den i revers og første gir. :twisted:
Uansett så blir det ny clutch nå. 11" med 10 spline. Er det noen som har noe å anbefale?
Ikke til racing bruk, men må tåle den nye motoren :)
Lasse
Land
Legg inn av Land » ons nov 18, 2009 22:54
Første pakke fra Ecklers er kommet....
Motorkabler:
Noen som har erfaring med å bytte dette? Er det så enkelt som det ser ut som?
Legg inn av v8power » ons nov 18, 2009 23:53
Centerforce dual friction er et bra valg. Lett og fin på pedalen og myk og lett og løse.
robby
Registrert: fre feb 01, 2008 21:31
Legg inn av robby » tor nov 19, 2009 00:26
Synest det er stive priser for de ledning-settene.
corvette 76
Land
Legg inn av Land » tor nov 19, 2009 09:22
Vel... $199 er vanlig pris, men som medl i Corvette klubben ble det $159 (før frakt og mva).
Lasse
Land
Legg inn av Land » tor nov 19, 2009 21:20
Noen som vet hva dette er? Den sitter på høyre side av vinduspussermotor. Ser ut som et rele, men jeg fant ikke tilsvarende hos Ecklers.
Kanskje det er noen som har en slik til salgs?
Legg inn av stigaa » tor nov 19, 2009 22:12
det ledningsnettet er mye lettere og montere enn du truer, har du original opsett i motor rommet kan du ikke ta feil, ledningene er på sentimeteren riktig, så du skjønner med engang hvor de skal, kjente ikke igjen det releet du hadde bilde av er du sikker på at det er originalt?
Land
Legg inn av Land » tor nov 19, 2009 22:21
Ja jeg er ganske sikker på at det er originalt, jeg søkte litt rundt på nettet og fant den her:
1970 Relay, transmission controlled spark (TCS).
http://www.corvetteparts.com/details/iid/21196901.htm
Men hva det er for noe og hva den gjør.....? Det originale delenummer fra gm er 3961573.
Det kostet faktisk $50 også... Jeg knakk den ene pinnen når jeg skulle bytte lednignett. 40 år gammel sikkert....
Noen som kan ha noe sånt, eller kanskje vet hva den er til :D
Land
Legg inn av Land » lør nov 21, 2009 22:26
Er det ingen som vet hva dette er?
webs
Legg inn av webs » lør nov 21, 2009 22:51
hmmm..noe til cruisecontroll?? Vet nok ikke helt, men ser på denne siden at det er drøftet litt...er det noe som passer inn :?: :?:
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... -code.html
Land
Legg inn av Land » tor nov 26, 2009 09:57
Jeg la ut et spørmål om dette også på forumet i Sverige og fikk dette svaret...
Kan kanskje være nyttig for andre :)
Hej Lasse
Jag har själv intresserat mig för de olika systemen i en Corvettes "underbara vakuum värld" och kommit fram till att det funkar så här:
Det reläet som du har där är en komponent som ingår i systemet TCS (Transmission Controlled Spark). Det är ett system som är till för att reglera vakuumförställningen på din tändfördelare under vissa bestämda körförhållanden. T.ex. med en manuell växellåda så reglerar TCS så att vakuum spärras utom på dom högsta växlarna.
Tidsreläet som du "knekt et av benene på" har som huvudfunktion att förlänga tiden som vakuum skall reglera tändförställningen på tändfördelaren. På alla årsmodeller utom 1972 så reglerar tidsreläet en komponent som heter "Vacuum Advance Solenoid" så att vakuum kopplas på under de första 20 sekunderna varje gång motorn startas. Oavsett om motorn är kall eller varm.
Vacuum Advanced Solenoid-enheten som är hjärtat i TCS-systemet är elektriskt styrd och sitter på motorns högra sida och har till uppgift att släppa fram eller spärra vakuum till tändfördelaren.
Det här var lite grovt beskrivet och TCS systemet som består av flera komponenter är ganska komplext men intressant. Varje ingående komponent i TCS förtjänar egentligen en egen beskrivning. Det kan vara värt att nämna också att TCS som introducerades på många modeller under 70-talet kan ha lite varierande utformning och på årsmodell -71 var det även känt som Combination Emission Control (CEC).
Hälsningar
Bosse
Legg inn av TheSaint » fre jan 22, 2010 17:35
jaggu meg dyrt nok for noen lakris kabler. Hvis du ser på sidene til Ecklers så hra de releer men de ser anderledes ut. Prøv Willcox
Land skrev:Første pakke fra Ecklers er kommet....
Motorkabler:
Land
Legg inn av Land » lør aug 20, 2011 19:10
Ny motor på vei inn.....Bilde
Brukere i dette forumet: Google [Bot] og 3 gjester
