Drivlinje/Foringer/Hjullager !
Legg inn av pinnen » man nov 02, 2009 14:47
Når man har planer om motorbytte neste vinter er det greit og se på tilstand på drivlinja
foringer og diva/duppa :idea:
Vetten har vert i mitt eie ca 3 år, har kjørt problemfritt ca10.000km.
Siste sommer syntes jeg en vridning under gasspådrag, og nedbremsing på motor (motorbrems)
Det er da hekken som vred seg :? Nå er det vinter så hvorfor ikke bare trå til :idea:
Er rimelig :mrgreen: på det som åpenbarer seg. men skal man lære så er det bare og brette opp armene :roll:
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92611.jpg[/url]
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92612.jpg[/url]
Innfestingsrommet for T/A armene, overraskende bra, bare litt overflate rust.
Godt var det,
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92614.jpg
Men som ett tips, :idea:
Der som skrutrekkeren stikker opp,
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92613.jpg
Der var det mye sann, veistøv. drenshullet var helt tett,
tar nok ikke så lang tid i det fuktige Norge før rustproblemene er et faktum.
Meget lett og komm til,mest sansynelig uten og jekke en gang.
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92615.jpg
Innholdet på ene siden !
Re: Drivlinje/Foringer/Hjullager !
Legg inn av pinnen » tor nov 05, 2009 10:00
foringer i skråstaga !
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92618.jpg[/url]
Av en eller annen grund er det montert gummiforinger i det ene staget,
og poly i det andre. regner med att dei er vandra like mye, ca:20000km.
Polyforingene er serdeles mye slitt, i forhold til gummiforingene
Legg inn av pinnen » tor nov 05, 2009 12:19
Går for gummi i hele bakstussen :lol: :lol:
Er ikke så fantastisk morsomt og bytte på T/A armene :oops:
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92617.jpg[/url]
Legg inn av arneoe » tor nov 05, 2009 23:10
Veldig bra med bilder Trond! Veldig fint at du lar oss ta del i arbeidet som du gjør :D
Legg inn av pinnen » fre nov 06, 2009 09:25
Drivakslene, turner alle, 16 stk nållagere.
15 stykker går som de skal, men, et stykk nållager lugger under snurring :roll:
Ja, hva gjør vi da, med tanke på neste års oppgradering motormessig,
er svaret enkelt. er bare og bytte alle som en,
Når ett lager lugger så kommer de andre på rekke og rad etter som milene ruller på.
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92620.jpg[/url]
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92619.jpg[/url]
Legg inn av pinnen » fre nov 06, 2009 10:27
Tror det er viktig og få fettnipplene riktig vei.
Aner meg att det kan bli problemer, med motsatt :roll:
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92929.jpg[/url]
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92930.jpg[/url]
Legg inn av pinnen » fre nov 06, 2009 11:05
Ser nå, att det er greit og bytte kryssa :idea:
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92927.jpg[/url]
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92928.jpg[/url]
Nålelageret har tydelig preget den ene tappen,
Kan også se sporadiske merker på andre tapper.
Bilgal
Legg inn av Bilgal » lør nov 07, 2009 21:13
Se her ja... Det er gutten sin det -som bruker vinteren til noe fornuftig :) -kona er vel ikke like enig :lol:
Ser ut som du går grundig til verks her, blir kjempeflott dette :!:
Jeg opplevde samme oppdagelse som du med tanke på dei "akvariumene" på rammen bak der -mye dritt som hadde samlet seg der. Så et godt tips til andre og å sjekke at dreneringen fra desse er åpne :!:
Ser du har fint servise i garasjen du :wink: -er vel bedre å fylle litt vin i de glassene enn sand :lol: :wink:
Leste at polyforingene dine var ganske utslitt -tror du dette kommer av at desse har tatt "mye av lasten" da de andre var i gummi eller.... :?: :?:
Ellertåler ikke poly-foringer særlig mer enn vanlige foringer?
MvH Vidar
robby
Registrert: fre feb 01, 2008 21:31
Legg inn av robby » søn nov 08, 2009 18:10
Hallo:-))Lurte bare på om det var ulyd i kryssene som gjorde at du plukket de ned eller???Viss ikke så vet jeg iallfall hva som blir vinterarbeid denne gangen.Skal skifte kaliptere,et hjul-lager og håndbrekkwire i vinter,så da er det vel bare å ta kryssene i samme slengen tenker jeg.Øystein har vel kanskje kryss liggende tenker jeg??
corvette 76
Legg inn av pinnen » man nov 09, 2009 21:12
Hei,kara :P
Hørt fra flere hold , att poliforingen er vesentelig mindre slitesterke enn orginale gummiforinger.
og det ser sån ut ?
Det med nållagerene i kryssa,
Det var ikke noe ulåt og høre under kjøring, men vetten er ikke direkte lydløs :lol:
demonterer du drivakslene, så er det bare og turne dem rundt med fingrene.
Men" OBS " må ikke trekke utvendig lagersylinder utover, da står du med gulvet fult av nålruller :wink:
Legg inn av pinnen » tir nov 10, 2009 12:05
Sjønner nå hvorfor det har vert et problem med og få justert brekkvaieren.
Når han hang oppe så det ikke så halvgærent ut, men !!!
Løp og kjøp,
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92622.jpg[/url]
Og så var det ned med diffhuset .
Er slark gitt, på akslene som går inn i huset, ca1mm på ene siden, ca1.5mm på andre.
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92623.jpg[/url]
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92624.jpg[/url]
Mellomakslen ser bra ut, ingen kniping i nållagrene der,
Mulig jeg lar den passere :wink:
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /92625.jpg[/url]
Legg inn av pinnen » fre nov 13, 2009 13:09
venter på deler til drivlinja bak,
Men, er ikke arbeidsledig, gamle biler krever sitt :lol:
Da er det bare og begynne i forkant.
Driver nå og demonterer styringssystemet !
Anskafelse av en spes slager for og skille stagene i styresystemet.
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /93341.jpg[/url]
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /93342.jpg[/url]
Det som er noe drit" er att alle foringene i fronten også er poly,
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /93343.jpg[/url]
Av med manifolden, og resten av eksosanlegget.
Her kommer det Headers :wink:
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /93344.jpg[/url]
Ut med pluggene, lyse og fine, da er vell motoren riktig tunet :roll:
[img]http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/3 ... /93346.jpg[/url]
Legg inn av pinnen » fre nov 13, 2009 15:31
twin-turbo
Registrert: fre des 14, 2007 18:06
Legg inn av twin-turbo » fre nov 13, 2009 22:07
Siden du planlegger en monster motor i bilen så kan du bare legge den orginale
drivlinja på hylla og ringe Toms Differentials og bestille deg en ny,, koster ca 30 laken
for en 12 bolter med tillhørende drivaksler men det er det eneste som holder.
En ny drivaksel lager de på GKN driveline for 12 laken. :wink:
Legg inn av pinnen » lør nov 14, 2009 13:48
twin-turbo skrev:Siden du planlegger en monster motor i bilen så kan du bare legge den orginale
Takk for opplysningene, Kjøper den !
Det med nye foringer, hjullager, er noe som måtte tas nå,
Den oppgradering som tas, nye kryss koster ikke all værden,
Sannblåsing/glassblåsing,maling, koster jobben.
Kjører prosjektet ferdig, Da kan det jo selges for en billig peng i ettertid :idea:
Og det er lærerikt, sammtidig som jeg slipper og høre på Kaklinga til fruen, :lol:
