Bytte til Elektronisk tenning
Land
Legg inn av Land » fre mai 26, 2017 18:11
Hei,
Jeg har skiftet fordeler fra en gammel dobbeltstifter til MSD HEI elektronisk med innebygget coil. Dette gikk veldig greit å bytte, men når jeg skulle stoppe motor etter å ha grov justert opp tenning fikk jeg ikke slått av motor ved å vri om nøkkelen. :?: :?:
Jeg tenkte at på den gamle coilen var det en kabel som gikk på + kontakten som ser ut til å komme fra starter, så jeg koblet denne sammen med 12 v inngang på den nye MSD fordeleren men dette hjalp ikke noe...
Er det noen som har noe tips??
Motoren er en 350 SB og sitter i en corvette 70 cab
Håper det er noen der ute som ser løsningen :D :D
mvh
Lasse
Dag Myhr
Registrert: lør nov 14, 2015 21:21
Re: Bytte til Elektronisk tenning
Legg inn av Dag Myhr » fre mai 26, 2017 20:43
Legg ut telefonnummeret ditt, så skal jeg ringe deg.
Dag M.
Land
Legg inn av Land » lør mai 27, 2017 11:07
95 20 65 30 :D
takker
Land
Legg inn av Land » lør mai 27, 2017 13:46
Takk for tipset Dag. Nå fungerer det bra. Har justert tenning og opplever stor forbedring med den nye MSD HEI fordeleren.
Vesentlig mere respons enn det gamle!
Lasse
Brukere i dette forumet: Majestic-12 [Bot] og 2 gjester
