Trailing arm bushing
nos
Registrert: tor sep 23, 2010 17:22
Legg inn av nos » ons mar 11, 2015 14:58
Er det noen på forumet som har noen erfaring med dette på C3
Foringer i trailing arm har linse formet skive som er montert i foring med kon presset innerhylse
Og tilsvarende linseformet skive som er sveiset på armene
Detter gjør foringene bevegelige ogå litt sideveis
Trailing arm boltene har smørenippel med utløp i innerhylse foringer :?:
Nils Olav
Re: Trailing arm bushing
Legg inn av Runex » ons mar 11, 2015 16:10
Det er flere poster som angår overhaling av Trailing arms. blant annet fra "Jet1991" mener jeg å huske
viewtopic.php?f=8&t=3912&start=15&hilit=trailing+arms
nos
Legg inn av nos » ons mar 11, 2015 16:52
Hei :D
Det er ikke snakk om foringsbytte , men en uvanlig modifikasjon
Har aldri sett dette før, funksjonen er som et uniball ledd
Ende på trailing armen v/foring er også forsterket (boxet)
Nils Olav
Legg inn av Runex » ons mar 11, 2015 17:32
ååååja--- :lol:
Nei slike har jeg ikke sett...
Fant en variant her : http://www.ridetech.com/store/1968-1979 ... ystem.html
nos
Legg inn av nos » tor mar 12, 2015 10:42
Duntov vintage racing modifikasjon :D
Duntov HD Trailing Arm with Spherical Bearing
The trailing arm front bushing is the only bushing on the car that has to accommodate movement about an axis with a variable plane. All other bushings manage movement about an axis on a fixed plane. The trailing arm front bushing has to accommodate movement up and down in an arc. For that reason, it's not possible to run solid steel bushings in your trailing arms. Your options are the stock rubber bushings which deflect with the arc, or poly bushings which are forced to deflect when put into a bind, and quickly wear an oblong hole. Our racing trailing arms start life as new OEM stock arms which we sandblast, reinforce with a continuous perimeter weld and add a .125 4130 steel plate on top to resist bending. We then weld in the spherical bearing. The collar shown pressed in place in the picture is designed to properly accommodate the bearing movement while still allowing conventional trailing arm shims.
Nils Olav
