2 boltet blokk. effekt
Legg inn av Norcorvette » tor des 11, 2014 18:50
Holder på og bygge den motoren jeg hadde tenkt å ha i bilen før den brant opp.
Blokken er 2 boltet. 0.100 borring. 454 bbc som utgangspunkt
Toppene : http://www.ebay.com/itm/Chevy-BBC-396-4 ... 41&vxp=mtr
Veivparti: http://www.ebay.com/itm/BBC-CHEVY-505-R ... eb&vxp=mtr
Hvilken effekt ser dere ut som maks holdbar effekt på denne motoren?
Hvilke camspecs skal jeg gå for?
Re: 2 boltet blokk. effekt
Legg inn av arneoe » tor des 11, 2014 22:19
Først hvilken CR får du?
Jeg ville holdt meg til 450 - 500 hk.
Skal du ha en "flat tappet" eller "roller" kam?
4Takt
Legg inn av 4Takt » tor des 11, 2014 23:47
Sikkert greit med to bolt, men jeg hadde brukt ARP studs. Spørsmålet til Arne er relatert til turtall. anntar at dette blir maks 5500-5800. Du kan jo alltids bytte overfall, men et sett billett overfall fra Pro-gram koster mer enn de andre delene, så...
Dersom Topplokkene er som aventert, er de overkill til ditt bruk.
Jeg foretrekker ovalport på gatemotorer. Hyd retrofit Rullekam.
I min Camaro har jeg en 489 med Accel Gen 7 innsprut. Gamle GM Ovalport med større ventiler og Pocket Porting. 700Nm@1800 800Nm@3400. 532Hk maks.
Kan belastes max på 600Rpm. 5gir i oppoverbakke i 40km/t. 80-210 8,5sek i 5gir 1700 kg bil.
bruker 95 blyfri
Sist redigert av 4Takt den fre des 12, 2014 08:12, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av Norcorvette » fre des 12, 2014 02:10
Med toppene jeg har kjøpt blir CR 9,75:1
Blir rollercam jeg går for.
Takker for svar 8)
Legg inn av arneoe » fre des 12, 2014 06:48
Toppene har svært store runners, men det får så være..... :roll:
Jeg ville satt max turtall til 5500, med turtallssperre.
Denne kammen burde være grei for ditt oppsett. Med 1.7 vippearmer og et low rise innsug burde du få et svært høyt dreiemoment og plenty nok av effekt:
http://www.compcams.com/Company/CC/cam- ... d=441&sb=2
Ta deg god tid og lek litt med CamQuest, som du finner på CompCams sin nettside. For være på den sikre siden bør du sende en E-post til CompCams for å bekrefte om denne kammen er ok for ditt oppsett. Sjekk løftehøyde og vurder å bytte ventilfjører, de som sitter på toppene er for "flat tappet" kammer? Vurder å kjøpe kam-"kit"-sett. Utfordringen blir å finne rette lengde på støtstengene ved +.250 og +.100 ventiler. KMJ kan sikkert hjelpe deg med det. Ha klart for deg hvilken type topp-pakning du tenker å bruke før du spør.
Legg inn av Norcorvette » fre des 12, 2014 10:16
Støtstenger blir ikke handlet inn før cam og topper er montert.
Håpløst å kjøpe færdige kitt, som ikke passer om hverandre :)
Blir spennede oppsett på den her. Skal kjøre den i benk til våren/tidlig høst er planen.
Legg inn av klokka » lør des 13, 2014 13:53
Hvilken bil skal du bruke motoren i ? Eller skal den selges når den er ferdig bremset ?
Legg inn av Norcorvette » man des 15, 2014 01:24
Planen var vel å sette den i corvetten jeg hadde, men den brant opp.
Har kiket litt på biler, men ikke funnet noe enda.
Går også å selge når den er ferdig bygget
