Moment konvertering fra LBS FT til NM ell KGM
Land
Legg inn av Land » fre jun 28, 2013 20:07
Er det noen som har en tabell for dette eller vet hva faktoren er?
Sitter med momentnøkkel med NM og KGM og flott Manual på Corvette 70, men alt er oppgitt i LBS FT :shock:
Her er det sikkert noen som har vært før meg...... :mrgreen:
Land
Re: Moment konvertering fra LBS FT til NM ell KGM
Legg inn av Land » fre jun 28, 2013 20:33
Og LBS vs LBF ??? er det det samme :?: :?: :?: :?:
Prøver å Google noe av dette, men jeg følger ikke helt :oops:
69L7170Z28
Registrert: fre des 14, 2007 23:49
Legg inn av 69L7170Z28 » fre jun 28, 2013 21:13
Du multipliserer med 1,3558.
Eks.: 100 fotpund x 1,3558 = 135,58 Newtonmeter.
Land
Legg inn av Land » fre jun 28, 2013 21:35
Takk!
Så 50 lbs (er det, det samme som 50 Lbf ??) er:
50x1,3558 = 67,79 NM ?
Legg inn av arneoe » fre jun 28, 2013 21:39
Last ned dette anvendbare konverteringsprogrammet.
http://wscope.com/convert.htm
Land
Legg inn av Land » fre jun 28, 2013 21:45
Takk Arne og "69L7170Z28 " !
Da er det bare å gå i gang med momentnøkkel 8)
Men LBF og LBS :?: er det det samme???
Legg inn av Norcorvette » lør jun 29, 2013 04:21
Ikke lett å bli klok, men her er svaret :)
http://wiki.answers.com/Q/Does_in_lbs_u ... bf_in_unit
Land
Legg inn av Land » lør jun 29, 2013 07:18
Takker og bukker :!:
jan-erik
Legg inn av jan-erik » lør jun 29, 2013 15:33
Bare en kommentar til lbs og lbf
lbs er betegnelsen på pund litt under 500 gram. Lbf har jeg sett som en feil betegnelse på ftlbs eller fotpund
lykke til
Legg inn av arneoe » lør jun 29, 2013 18:36
jan-erik skrev:Hei.
lykke til
Ved moment (kraft x arm) brukes betegnelsen (p) pond for kraft; kpm (kilopondmeter), pcm (pondcentimeter) osv. Vekt derimot angis i g (gram); kg (kilogram), mg (milligram) osv.
Tilsvarende brukes (f) force; lbf ft (pound-force feet), ozf in (ounce-force inch). Vekt angis i lb(s = flertall) (pound), oz (ounce).
Vekt påvirkes av tyngdekraften (9.81m/s2) og endres litt hvor du befinner deg på jordkloden, men dette har ingen praktisk betydning bortsett for det akademiske.... Det er mye forvirring ute og går, jeg må ofte tenke meg om selv .... det skal ikke være lett :D
Legg inn av TheSaint » tir jul 02, 2013 20:10
