Går ikke på alle sylindre?
Legg inn av CorvetteFeber » lør apr 27, 2013 18:57
Motoren er ikke helt med i år, så jeg søker litt råd om hvor jeg kan begynne feilsøking.
Motor starter lett, men går litt hardt og ujevnt. Den stopper nå lett på tomgang, spesielt når den settes i Drive. Ganske håpløst
når motoren slokner inn mot rundkjøringer og kryss.
Under "landeveiskjøring" og gass-pådrag er den tilsynelatende kvikk og normal.
Har sjekket pluggledninger og plugger som ser bra ut.
Utgangstemperatur (eksos) på sylindrene varierer veldig. Et par sylindre ligger på 235 grader, 1 sylinder er helt nede i 90 grader
mens resten ligger på rundt 190 grader etter å ha gått noen minutter på tomgang.
Motoren har egentlig alltid gått godt, selv om den har sendt ut en liten røyksky ved oppstart. Så ventilforingene er nok ikke 100% lenger.
Tips?
norwmustang
Registrert: tir feb 08, 2011 14:03
Re: Går ikke på alle sylindre?
Legg inn av norwmustang » lør apr 27, 2013 20:17
Tydelig at sylinderen som er på 90 grader ikke tenner. Bytt pluggen med en annen for å se om temperaturen stiger da.
73 Corvette L-48 383
Gamle biler:
Mustang 1973 Cab 347 T-5
Mustang 1971 HT Grande
Mustang 1988 GT Cab Vortech 9psi
Mustang 1966 HT 347
jesper89
Registrert: tor feb 17, 2011 18:10
Legg inn av jesper89 » søn apr 28, 2013 01:06
sjekket at det er riktig tenningsrekkefølge? jeg hadde samme problemet på dodgen! pluggledning på sylinder 2 og 5 var motsatt =)
Legg inn av CorvetteFeber » søn apr 28, 2013 10:30
Jeg skal teste å bytte om på pluggene, en rask og effektiv måte og
eliminere eventuelle feilkilder.
Tenningsrekkefølgen har jeg dobbeltsjekket, så den skal være riktig. Det problemet hadde jeg i fjor :-)
Legg inn av Runex » søn apr 28, 2013 10:42
Løs vacuumslange ?
Legg inn av CorvetteFeber » søn apr 28, 2013 18:05
Hadde nye plugger liggende og byttet idag, men til tross for nye plugger gikk motoren fortsatt som en gammel snekkemotor.
Derimot fant jeg feilen - vakum lekkasje. Nå går motoren veldig pent :D :D
Det jeg likevel undres over er at det fortsatt er stor temperaturforskjell på eksos fra de forskjellig sylindrene :?: .
