Ødelagte gjenger
Ødelagte gjenger
Legg inn av zx9r » tor mar 07, 2013 18:19
På innsugmanifolden sitter det en water-neck som er festet med to bolter, og under den en termostat.
Gjengene er ødelagt, og lurer på om noen vet dimensjonen, slik at jeg bare kan bestille meg riktig repsett med nye "gjengeforinger".
Prøvde å få noen til å legge en sveis, slik at jeg kunne bore og gjenge på nytt, men ingen ville pga brannfare.
Noen som vet?
jet1991
Re: Ødelagte gjenger
Legg inn av jet1991 » fre mar 08, 2013 09:04
Jeg mener det er 3/8" med den "vanlige" stigningen. Jeg kan måle de jeg har, men jeg må komme meg hjem fra skolen først.
Legg inn av zx9r » fre mar 08, 2013 11:35
jet1991 skrev:Jeg mener det er 3/8" med den "vanlige" stigningen. Jeg kan måle de jeg har, men jeg må komme meg hjem fra skolen først.
Flott om du hadde giddet det, det ville hjulpet meg betydelig. For da kan jeg bare bestille på ebay ASAP.
Legg inn av Runex » fre mar 08, 2013 21:57
Legg inn av zx9r » fre mar 08, 2013 22:07
Takk, da har jeg det. Og, mer till, sånn i tilfelle.
Legg inn av C3 » fre mar 08, 2013 23:52
Det er jo bare å borre opp hullene og gjenge på nytt .... en dim større skruer. Hvis skruehodene tar bort i godset på termostathuset kan du bruke umbrakoskruer.
Legg inn av zx9r » lør mar 09, 2013 10:16
Jeg var faktisk inne på tanken om å bruke større bolter, men siden det bare er den ene som er defekt, så prøver jeg å få tak i et repsett. Selv om man må gjenge opp uansett.
Da var det bestillt, 3/8-16 BSW, som er kompatible med 3/8 UNC, 75 kroner for 10 stk. (satser på å låne gjengetapp, og trekker)
