Vifte-reimene og målene på dem
Re: Vifte-reimene og målene på dem
Legg inn av zx9r » ons jan 09, 2013 22:07
klokka skrev:
zx9r skrev:Alt er originalt, forresten er det virkelig plass til lang vannpumpe?
Du må kanskje kvitte deg med original vifte/viftekåpe. Har montert en 305 fra midten 80-tall i en ellers original 72 vette, og det funket helt topp. Er jo en egentlig en bedre løsning med hensyn til lengde på reimer osv. Det fant jo GM også ut i slutten på 60-tallet da de begynte å lage hull i toppene og lang vannpumpe for montering av braketter til f.eks dynamo på passasjersiden osv. Corvetten solgte vel bra nok til at de ikke ville forandre mer enn nødvendig. Det kan man bla. se på styresystem og kort vannpumpe :D Sammenlignet med f.eks 2.gen Camaro ligger nok C3 vetten noe etter. (har eid og kjørt mange av begge deler)...
Du har helt rett i det, da kan man montere dynamoen i en skikkelig brakket m/strammer, noe som jeg savnet.
Det får heller bli et senere projekt for min del, så lenge det virker......
Legg inn av zx9r » tor mar 07, 2013 18:32
For oss med '73, fant jeg en fin webside,
http://www.73spot.com/
Og riktige reimer til motoren finnes der også, (opplevde at det problematisk i finne originalmålet på reimene)
http://www.73spot.com/index_stats_files/fanbelt.htm
Her er en liste på reimene:
Fan Belt for 1980
L82: GQ-9433758, 53.0 inches (7/16" - 0.440)
L48 & LG4 w/70 amp Gen: GT-9433761, 54.5 inches (7/16" - 0.440)
L48 & LG4 EXC 70 amp Gen: GS-9433760, 54.0 inches (7/16" - 0.440)
(source: pages 1-25 C & 1-14 C of 53 thru 82 Corvettes Parts Catalog Dec 1983)
FYI for 1980:
Power Steering (all): FF-9433725, 36.5" (7/16" - 0.440)
Air Conditioning (all): PF-9433917, 56.0" (1/2" -0.500)
Air Injection
w/M.T.: AM-9433611, 30.5" (3/8" - 0.380)
w/A.T.: EX-9433717, 32.5" (7/16" - 0.440)
Fan Belts for 1973 BB
Fan & Generator
454 w/P/S 326092 3/8"----30 21/32"
Power Steering Pump
454 9433741 15/32"----44
A/C Comp
454 326094 15/32"----49 3/4"
Water Pump & Fan
454 3952336 15/32"----31 7/8"
A.I.R. Pump..........which you don't have
only shows a 454 (exc. C.A.C.) no listing with a 454 w/C.A.C.
Fan Belts for 1973 SB
1973 Fan Belt Chart
Fan and Generator
350 (exc. C.A.C.)
326088
3/8" -- 52 3/4"
350 w/C.A.C.
326089
3/8" -- 54 1/4
454 (exc P/S)
9433761
3/8" -- 54 1/2"
454 w/P/S
326092
3/8" -- 30 21/32"
Power Steering Pump
350
326083
3/8" -- 36 1/4"
454
9433741
15/32" -- 44"
Air Cond. Compressor
350
9433769
7/16" -- 58"
454
326094
15/32" -- 49 3/4"
Water Pump and Fan
454
3952336
15/32" -- 31 7/8"
A.I.R. Pump
454 (exc. C.A.C.)
9433714
7/16" -- 31"
350
9433718
7/16" -- 33"
