Vifte-reimene og målene på dem
Legg inn av zx9r » man jan 07, 2013 06:42
Har prøvd å måle meg til (og lese meg til) den indre diameteren på vifte-reimene,
og funnet ut at dette er meget vanskelig mens de står fastmontert på motoren.
Er det noen her som vet disse tallene?
- Indre diameter på reim som driver dynamo.
- Indre diameter på reim som driver servopumpe.
- Klima-anlegg har jeg ikke, men sikkert interessant å vite for de som har det.
Re: Vifte-reimene og målene på dem
Legg inn av C3 » man jan 07, 2013 09:11
Vifteremmer måles utvendig. Hvis reima sitter på så bruk en hyssing.
Legg inn av zx9r » man jan 07, 2013 10:08
C3 skrev:Vifteremmer måles utvendig. Hvis reima sitter på så bruk en hyssing.
Ja, jeg har prøvd metoden, men siden jeg må følge retningslinjene til min leverandør, så vil jeg gjerne ha indre diameter, om noen andre her har den....?
(dette er industriremmer, og i den bransjen måles remmer innvendig)
Legg inn av C3 » man jan 07, 2013 11:03
OK, jeg vil vel tro at de har en overgangstabell fra utvendig mål LA til innvendig mål Li
Det kommer litt an på profil-bredde-høyde, men jeg mener å huske at på en 3/8 rem er lengdeforskjellen inn-utvendig 38mm.
Legg inn av Runex » man jan 07, 2013 11:34
Min erfaring er at dette ikke stemmer med hva som er oppgitt fra GM med mindre motor er helt original . Og det er en del variabler som går på dynamofester, reimhjul størrelse osv.
(Reimtypene er "XL" i forhold til europeiske mål) Sjekk bredde ved å slå opp på Gates 7360 på nett.
På min 78 etter demontering av Klima :
- Servo - Veiv : Gates 7360
- Dynamo - Vannpumpe - Veiv : Gates 7535 (Kan varier med dynamo type)
- Vannpumpe til Veiv/Svigningsdemper : Sarpsborg motor "15.345" (Denne må være eksakt, kan ikke justeres, må ikke ha denne men den sikrer vannpumpe hvis dynamo reim slurer eller ryker.)
Etter å ha fomlet mye for å finne riktige reimer er mitt tips :
Ta mål med et 10 mm tau. Ring en leverandør og bestill via telefon. Da får du hjelp,
Jeg brukte til slutt gutta på Sarpsborg Motor og fikk riktig vannpumpe reim derfra.
Legg inn av C3 » man jan 07, 2013 14:46
Rune: I følge Gates så betyr XL ekstra lang levetid.
Orginalt ble bilene levert med 3/8 reimer. Dette er bredden på reima. Da de er vanskelig å finne så kan vi bruke 10mm. Lengden utvendig La oppgis i mm
Eksempel jeg fant i garasjen:
Gates 6234ESC
AVX 10 x 1350 La
Denne reima er 10mm bred og 1350 lang
Legg inn av zx9r » man jan 07, 2013 15:17
C3 skrev:Rune: I følge Gates så betyr XL ekstra lang levetid.
Gates 6234ESC
AVX 10 x 1350 La
Når du sier 1350mm lang, da mener du omkretsen?
Legg inn av C3 » man jan 07, 2013 16:12
Ja, det er ytteromkretsen (lengden) på reima. Og den klarer du å måle med hyssing mens den gamle sitter der. :wink:
Legg inn av zx9r » man jan 07, 2013 19:22
Vil være ytterst takknemlig om noen her vet disse tallene?
- Indre diameter på reim som driver dynamo. (her er det slingringsmonn på 100mm på strammeren)
- Indre diameter på reim som driver servopumpe. (her er det slingringsmonn på 60mm på strammeren)
Eller indre omkretsen om man vil.
Legg inn av Runex » man jan 07, 2013 21:48
C3: Gates XL er i allefall den profilen som det er snakk om. Finner ingen ref til hva XL betyr :?
Reimene måles med ytterdiameter og effektiv lengde.Ikke innvendig.
Det er ikke slik at du får reimer på millimeteren . Det er step på noen cm, så om du måler innvendig eller utvendig , slik eller slik bør ikke betyr noe med unntak av vannpumpe til balancer.
Som jeg prøver å tipse deg om. så vil ikke andres mål passe på din bil. Det er med andre ord ditt eget oppsett som er din egen fasit.
Produktkatalog , Her kan du taste inn modell og type, så kan du finne hva din hadde fra fabrikk :
http://www.gatespowerpro.com/Comergent/ ... N=98220665
Legg inn av C3 » man jan 07, 2013 23:28
Runex skrev:C3: Gates XL er i allefall den profilen som det er snakk om. Finner ingen ref til hva XL betyr :?
XL Belts
Replacement belt designed with extended service life features
http://www.gates.com/index.cfm?location_id=1173
Legg inn av zx9r » man jan 07, 2013 23:50
Noen som en formening om hvor mye i prosenter en reim strekker seg fra den er helt ny,
og frem til den har tilpasset seg?
Det er ikke helt enkelt å kjøpe ny reim til corvetten, man må ha den gamle med seg og reise rundt til flere.
Prøvde først å få tak i reimene i sommer ved kun å ha med nummerene, men det fungerte dårlig, og det ender alltid med at butikkene prøver å prakke på deg en vidunderspray til fantasipris som skal trylle den gamle reima tilbake til ny tilstand.
De er ikke akkurat gratis i innkjøp heller her i landet. Skal heller teste ut noen ny typer fra kina.
Legg inn av Bawaria » tir jan 08, 2013 00:12
V belt forbanna møkk hyler etter kort tid, de strekker seg faktiskt lite men slites i V kløften ganske fort.
Legg inn av zx9r » tir jan 08, 2013 00:22
Bawaria skrev:V belt forbanna møkk hyler etter kort tid, de strekker seg faktiskt lite men slites i V kløften ganske fort.
Dette skal jeg fint klare å leve med, bare jeg får bestillt riktig nå, så skal jeg sørge for at jeg alltid har et lager med nye reimer.
De er jo laget av gummi, og gummien blir jo etterhvert hard når den blir gammel.
Legg inn av arneoe » tir jan 08, 2013 00:37
Hva med serpentine-reim Terje?
viewtopic.php?f=24&t=5173&hilit=Serpentine&start=120
