Bremse-callipere og lekasje.
Legg inn av zx9r » man sep 03, 2012 19:29
Hadde lekasje i en front-calliper, og har lurt lenge på årsaken til dette, for noen slitasje eller morkne pakninger har det ikke vært.
Fant nettopp ut av dette, jeg tok av samtlige pakninger på alle calliperene jeg har (har et komplett sett ekstra også) og sammenlignet.
Den calliperen som ikke var helt tett hadde 2 stk pakninger (2 av 4) som var mye mindre enn på de andre, de så ved første øyekast like ut. Og da må disse ukurante pakningene være grunnen, det kan ikke være andre grunner.
Det er klart mange har hatt slitte callipere, men ikke alle.
Lurer derfor på hvor mange som har hatt dette problemet med feil pakninger, uten å vite det.
Re: Bremse-callipere og lekasje.
Legg inn av TheSaint » ons sep 05, 2012 00:42
Hovedårsaken er vel at GM har brukte lip seal pakninger på stemplene og ikke o ringer som er vanlig
De brukte vel lip seal til langt utpå 80 tallet
Legg inn av zx9r » ons sep 05, 2012 00:59
TheSaint skrev:Hovedårsaken er vel at GM har brukte lip seal pakninger på stemplene og ikke o ringer som er vanlig
OK, det var jeg ikke klar over, men fant nettopp en link om dette du sier.
Da er etter det jeg kan se, problemet løst!
http://www.cssbinc.com/corvette-brake-c ... n-kit.aspx
