Identifisere utveksling på diff
Legg inn av CorvetteFeber » søn aug 26, 2012 19:53
Hvordan kan jeg finne korrekt utveksling på differensialen på en 73 modell?
Er det stemplet noe sted, eller er det frem med kalkulator og beregne ut fra rotasjon inn kontra ut på side yokene som gjelder?
Vinterprosjektet kom kastet på meg litt tidligere enn forventet.
Jeg har hatt litt kniping i diffen når jeg har svingt i lav hastighet, spesielt på venstre side.
Håpet at det skulle holde sesongen ut, men en gang ei.
Øyeren rundt idag ble mer enn den tålte og i svingene på Hurum takket den
mer eller mindre for seg :-(
Første steg i prosessen med å fikse er å finne riktig utveksling.
Re: Identifisere utveksling på diff
Legg inn av zx9r » søn aug 26, 2012 20:23
Lurer nettopp på det samme, har "conv 73 med manuell 4 gir".
Kan man utfra antall miles/h eller km/t se på turtallet om man har f.eks en 3.08-utveksling som jeg misstenker at jeg har?
Sist redigert av zx9r den søn aug 26, 2012 20:31, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av klokka » søn aug 26, 2012 20:24
CorvetteFeber skrev:Første steg i prosessen med å fikse er å finne riktig utveksling.
Standard er vel 3.36, men om du skal bytte utveksling kan du jo velge selv :)
Her er litt info http://corvette-world.com/corvette_1968 ... cation.php
http://www.motorera.com/corvette/1970/vet73.htm
http://www.smokinvette.com/corvetteforu ... hp?t=48887
CORV1
Legg inn av CORV1 » søn aug 26, 2012 20:27
Det skal stå på undersiden av diffen, jeg skulle sett på det samme selv, men har så langt glemt det de gangene jeg har vært under der....
Kodene skal være:
OA = 3:08
LR OD = 3:36
OB = 3.55
OC = 3:70
http://forums.corvetteforum.com/c3-tech ... lease.html
Bjørn
Legg inn av CorvetteFeber » søn aug 26, 2012 20:36
Takk for raske og gode svar.
Jeg googlet litt rundt sjøl også og kom over en side som viste alle ulike årsmodeller og koder
(samme som "klokka" linket til :-) .
Hvis det er originalt som sitter i skal jeg finne en av disse kodene:
Jeg har en TH400 automat og har liggi på rundt 2000 rpm i 100km/t som jeg synes har vært
veldig behagelig.
Får vel ut å jekke opp bilen å sjekke hva det står.
Legg inn av zx9r » søn aug 26, 2012 21:15
Eller snurre dekket én runde,
om mellomakselen går 3,08 ganger rundt,
har man 3,08 utveksling osv osv ...
Også en Geir
Legg inn av CorvetteFeber » søn aug 26, 2012 21:25
Var ute for å sjekke koden på diffen, men ser ikke noe som ligner.
Etter det jeg kan skjønne skal det være stemplet på undersiden mellom feste til bladfjæra og
strut-rod braketten. Men der står det ingenting.
Nederst på venstre side står det derimot noe jeg ikke klarer å tolke, men det
ligner ikke på noe jeg ser etter heller :evil:
Det enkle er ofte det beste - kanskje like greit å
snurre og telle :-)
Legg inn av zx9r » søn aug 26, 2012 22:49
Det er et tall som står på hodet, aner ikke hva!?
Uploaded with ImageShack.us
Legg inn av CorvetteFeber » man aug 27, 2012 13:20
For å forberede jobben og stille en form for diagnose før
jeg peller ned diffen og begynner på jobben er det kanskje noen
erfaringer blant forum medlemmene ??
Symptom:
Første gang jeg merket symptomet var etter kjøring på svingete vei med litt pådrag.
Ut av svingene var det en markert "rakling". Stoppet og kjørte rolig frem og tilbake og lyden ble borte.
Ved et par senere anledninger hatt samme symptom etter oppbremsing og avkjøring i kryss/skarp sving (dvs ved ulik rotasjonshastighet på bakjulene).
Verst ble det etter Øyeren rundt i helgen. Raklingen gikk over til "kniping".
Det føltes som venstre bakjul ble holdt igjen for så å plutselig slippe. Ubehagelig rykking i venstre hjul.
Ved kjøring rett frem er det hverken ulyd eller noe symptom på at noe er galt.
Jeg har hatt litt endeslakk på yokene. Dette så jeg allerede før sesongen og vet jeg burde shimset opp på nytt
og ikke bare byttet yokene i vinter. Men, når tiden ikke strekker til ble det gjort en liten shortcut i våres.
Håpet vel at det skulle gå sesongen ut.
geiraa
Registrert: fre nov 26, 2010 09:16
Legg inn av geiraa » man aug 27, 2012 15:22
Jeg hadde også en stygg ulyd, denne ble borte da jeg hadde på rett olje med diff slip middel....
Legg inn av Bawaria » man aug 27, 2012 19:47
Viss difrensialen er gåen så hører man og kjenner det, kommer ingen vei :oops: .
Ulyder bak på C3. : slakk i bakhjulslager eller trailingarmer, som da kan med føre at felgen subber borti håndbrekkwire innfesting(sjekk etter merker i felg ytterkant ellet håndbrekk innfesting på trailingarm), høres ut som tredje verdenskrig er i annmarsj med diffhavari.
Olje uten slipp: diffclutsjen henger inne hele tiden, blir da selfølgelig smell og rakkel under svinging.
Splines på yuoker i nav slakke, kjennes ved å ta av hjul holde igjen aksel med en hånd, ta tak i bremseskiva og beveg dene forover og bakover( skru av de 4 sboltene som holder akslingen ,ta ut splint på den store kronmutteren dra til, skal sitte helt teit ingen spill er godtatt her. Kryss gjør det samme, kikk på kryssa her er det heller ingen avik som slakk godtatt.
Ps. forøvrigt gjelder det ingen som helst slakk i bakhjulslager da de er forspente typen.
Legg inn av TheSaint » man aug 27, 2012 19:56
Her er et bilde som viser hvor nummrene står på diffen
Legg inn av CorvetteFeber » man aug 27, 2012 21:15
Bawaria skrev:Viss difrensialen er gåen så hører man og kjenner det, kommer ingen vei :oops: .
Både Bawaria og geiraa er inne på olje. Kan det være så enkelt?
Jeg har brukt Valvoline LS-5 (Limited Slip).
Hva er å anbefale?
Legg inn av Runex » tir aug 28, 2012 00:03
Kjenner igjen symptomene dine Geir. Jeg fylte på valvoline LS og en tube adetive fra Sarpsborg. Ble bra da. Det er mest sannsynlig diffbrems lamellene som har vel mye friksjon uten korrekt olje.
Legg inn av CorvetteFeber » tir aug 28, 2012 09:50
Vi prøver det enkle først - ny olje og tilsetning er bestilt fra Sarpsborg Motor.
Diskuterte symptomene med de, og de mente også det var mest sannsynlige problem.
Kjørte med samme olje i fjor uten problem, men gir det et forsøk.
