Spjeldet som sitter på eksosmanifolden
Legg inn av zx9r » søn aug 19, 2012 16:40
På den ene eksosmanifolden (passasjersiden) sitter det et spjeld, det er festet mellom manifold og eksosrør.
Hva slags funksjon har denne?
Re: Spjeldet som sitter på eksosmanifolden
Legg inn av klokka » søn aug 19, 2012 16:53
Sjekk denne, eller søk på corvette heat riser valve f.eks på google http://forums.corvetteforum.com/esp_sea ... r&type=all
Legg inn av zx9r » man aug 20, 2012 11:56
Da fant jeg ut av dette, og beholder den på inntil jeg engang bytter til headers.
Den er kun grei å ha i "ekstremt" kaldt klima, som vi jo noen ganger har i norge.
Ikke så viktig å ha, og kan byttes ut med en dummy om den skulle være defekt.
Problems
A heat riser valve can become stuck open or closed, which can cause problems.
A valve stuck open will result in slow engine warm-up, this can cause hesitation and stalling.
A valve stuck in the closed position will restrict the exhaust system, causing a lack of power and drop in fuel efficiency
Legg inn av Runex » man aug 20, 2012 13:40
Mitt spjeld er kappet, fjernet og akselhullet sveiset , fungerer nå kun som distansestykke. Alle delene som ble tilovers etter fjerning av sensorer og slanger ligger i rotekassa. :lol:
Originalt vil den sørge for at noe av eksosen holdes tilbake og går opp via innsuget , varmer opp innsuget og ut i andre eksosmanifold.
Heat riseren er avhengig av at alt av tempsensorer, vacuumslanger er ok for å virke optimalt. For sommerkjørte cruising biler "trenger" man denne ikke.
