Bøyler rundt drivaksler...
Legg inn av HARRY » man jun 18, 2012 20:18
Har alldri hatt bøyler som sikrer drivakslene på mine Corvetter... Men i helga fekk eg oppleve kvifor dette kan vere greit og montere.. Venstre aksel kom opp i bakkant av batteri kassa, blåste lokket til himmels.
Batteriet var like heilt, kjem heilt klart til og lage meg bøylar og montere.
Re: Bøyler rundt drivaksler...
Legg inn av pinnen » man jun 18, 2012 21:38
Er en her på fora, som har monter det.
Litt usikker men , muligens .Lars Wyller. (corvette lars )
Mener det er og få kjøpt,
Går greit og bruke ordentelige låseskiver også :mrgreen:
(der er det mye slurv, :mrgreen:
gjennbruk av låseskiver ikke bra )
vette
Legg inn av vette » man jun 18, 2012 22:47
Hadde på den forrige bilen min. De var laget av flattjern. Her er noen bilder
https://picasaweb.google.com/torger.eke ... 3813608418
Legg inn av HARRY » man jun 18, 2012 23:18
Ikke noe løse skruer her Pinnen ;) Skruene satt som de ble montert i vinter, er nok bare motoren som ikke samsvarer med hekkpartiet 8)
jet1991
Legg inn av jet1991 » tir jun 19, 2012 00:03
Et alternativ:
http://www.vansteel.com/index.cfm?fusea ... 56&ID=2914
Vansteel selger også bøyler til drivakslingen.
corvettelars
Legg inn av corvettelars » tir jun 19, 2012 07:40
HARRY skrev:Har alldri hatt bøyler som sikrer drivakslene på mine Corvetter... Men i helga fekk eg oppleve kvifor dette kan vere greit og montere.. Venstre aksel kom opp i bakkant av batteri kassa, blåste lokket til himmels.
:? det er som regel ved egen læring man sikrer seg til neste gang :shock:
å når krysset ryker, hjelper det lite med sprengskiver, selv om det selvfølgelig bør være nytt.
heldigvis så er batterikassa mellom sete og bakaksel, hadde blitt litt sår i baken ellers :lol: :lol:
skal du kjøre som du gjør, bør du absolutt ha bøylr på både drivaksel og mellom aksel!!
Når en aksel eller kryss ryker, er det den største mikser du kan tenke deg, blander stål, glassfiber og.....................
Lars 8)
Legg inn av Runex » fre jun 29, 2012 21:54
Siste nummer av 'Vette' har et tema : "C3 safety upgrades." side 72 , som blant annet beskriver hvordan man sikrer kryss og aksler. Ser ut som mye kan lages selv. ( med litt utstyr)
Web utgave av artikkelen
http://www.vetteweb.com/tech/vemp_1208_ ... index.html
Legg inn av zx9r » fre jul 13, 2012 11:20
vette skrev:Hadde på den forrige bilen min. De var laget av flattjern. Her er noen bilder
Så fotoene, og la merke til:...er det sink-anode du har montert på røret? og i tilfelle......er det veldig nyttig mot rust?
Legg inn av HARRY » fre jul 13, 2012 20:31
Hvor ser du zink på rørene og hva slags rør ? :) Eller er det klemmene på eksosrørene du mener ?
Legg inn av zx9r » fre jul 13, 2012 20:53
HARRY skrev:Hvor ser du zink på rørene og hva slags rør ? :) Eller er det klemmene på eksosrørene du mener ?
Beklager, har aldri sett slike klemmer før, der det samles fra 4 til 1 rør (men det ser fortsatt ut som det).
Det var ekstremt pent og ryddig under bilen din forresten, ikke som på min dessverre, selv om jeg er fornøyd.
vette
Legg inn av vette » fre jul 13, 2012 21:05
Det du ser er et klammer til røra som forøvrig er rustfrie....
