"Heated" O2 sensorer
thomasev
Registrert: fre aug 17, 2007 21:59
Legg inn av thomasev » søn jun 17, 2012 13:13
Prosjektet mitt nærmer seg slutten (ferdigstillelse) - http://thomas-chevy-c4.blogspot.no/ - og noe av det siste jeg skal gjøre i denne omgangen er å konvertere til "heated" O2 sensorer. O2 sensorene min i dag har kun en signal kabel. Jeg har en bredbåndslamda montert og den har "heated sensor"..
Spørsmålet mitt er : jeg har Bosch sine O2 sensorer og den har fire ledninger (2 hvite, en gra og en svart).
* svart ledning er signal.
* grå ledning er jord.
* 2 hvite som er anmerket som "heater wires".. Skjønner at jeg skal ha 12v (switched) på de, men hvorfor to? Skal de ha to forskellige 12v kilder eller?..
mvh
thomas
Re: "Heated" O2 sensorer
Legg inn av arneoe » søn jun 17, 2012 23:43
Det er bare et heater element som ikke er polarisert. Dvs den ene hvite kablen skal til 12v (pluss) og den andre kobles til jord (minus). Det er alt :D
thomasev
Legg inn av thomasev » man jun 18, 2012 07:40
arneoe skrev:Det er bare et heater element som ikke er polarisert. Dvs den ene hvite kablen skal til 12v (pluss) og den andre kobles til jord (minus). Det er alt :D
Takker for den.. Vet du hvor mange amp en O2 sensor trekker? Det å finne "ledige" switched 12v i en Corvette C4 er ikke lett. Jeg har fjernet endel av "unødige" komponenter (tuning er oppdatert etter at de er tatt vekk ;-)) som f.eks "air injecton system", egr osv og har dermed mulighet for å stjele 12v fra disse. På "air" pumpen er det et rele hvor en av kontaktene er en 10 amp 12v switched. Den har jeg blant annet brukt som power til vifte ekstern gearoljekjøler (trekker maks 5 amp).
Kan jeg koble (i parallell) O2 sensorene til samme kilde forutsatt at de ikke tar mer enn 5 amp tilsammen?
Legg inn av arneoe » man jun 18, 2012 22:11
Det går greit å kople heater paralelt til samme strømkilde.
Hvor mye hver heater trekker vet jeg ikke, men du har vel et delenummer som du kan søke på.
1. Du kan prøvekople heater til 12v og måle strømmen med et multimeter.
2. Du måler motstanden i heaterelementet og regner ut strømmen ved hjelp av Ohms lov U=IxR.
Strømmen (I) amp = 12v (U) delt på motstanden (R)
