Hvilke topper har jeg?
Thunder
Registrert: fre jul 29, 2011 10:11
Legg inn av Thunder » ons mai 23, 2012 19:44
Er det noen som kan identifisere toppene mine ut fra dette bildet? Det er en 383-stroker, og jeg finner ikke ut hvilke støpejernstopper som sitter på den.
4Takt
Re: Hvilke topper har jeg?
Legg inn av 4Takt » tor mai 24, 2012 08:21
Trenger noen flere bilder, dersom det er orginale GM topper har de et lengre Nr samt en julian date for produksjon. De har som regel også en klokke som viser produksjonstid og skiftet.
Fristende å si at dette er lokket som ble produsert for den britiske etteretningstjenesten :)
Thunder
Legg inn av Thunder » tor mai 24, 2012 10:36
Hehe - den med britisk etteretningstjeneste tok jeg ikke. Men dekslene er store og to-delte. Ganske fine egentlig, man kan faktisk justere ventilene ganske enkelt med disse lokkene såvidt jeg kan forstå.
Slik ser de ut når de er monterte
Jeg har noen flere bilder nedenfor, men det er altså ikke et eneste serienr som jeg kan kjenne igjen. Hverken på ut- eller innsida. Må kanskje av med innsuget for å finne noen.
Dette viser CF-logoen, "Cleveland Foundry"?
Legg inn av klokka » tor mai 24, 2012 17:23
Thunder skrev:Hehe - den med britisk etteretningstjeneste tok jeg ikke
Står det ikke 007 der da ??? :lol: Eks på serienr. er 333882 eller 3973487
Thunder
Legg inn av Thunder » tor mai 24, 2012 18:41
Jaffan! Jeg er ENDA tregere enn vanlig! Joda, det står 007 :oops:
Thunder
Legg inn av Thunder » tor mai 24, 2012 19:26
På et annet forum stiller amerikanerne spørsmål ved at jeg har "guided rods" og "guided rockers" samtidig. De mener det forårsaker unødig slitasje. Er det noen guruer som har synspunkter på dette her?
bjmikkel
Legg inn av bjmikkel » tor mai 24, 2012 22:18
Bjørn
Thunder
Legg inn av Thunder » tor mai 24, 2012 23:40
Ja, Bjørn! Det hjalp litt! Jeg har altså sannsynligvis ikke Vortec-topper, da jeg har 12 bolter (6 på hver topp) på innsuget!
Takk for den linken, den var fin!
Legg inn av arneoe » fre mai 25, 2012 02:14
Jeg prøver meg på en gammel utgave av Sportsman II .... Synes de likner. Det skulle også stemme godt med en 383 laget i mitten av 90tallet da dette var meget populære topper.
http://www.worldcastings.com/product_im ... le-223.pdf
Thunder
Legg inn av Thunder » fre mai 25, 2012 20:40
Ja, Arne - jaggu liknet de! Selv om det var endel merker i Sportsman-toppene som ikke jeg har. Også har de ikke ovale hull for støtstengene såvidt jeg kan se. Men type og tid stemmer vel bra! Beste forslag så langt. :)
Har du noen formening om dette med guided rods/guided rockers?
http://forums.corvetteforum.com/c3-tech ... 1580900524
Thunder
Legg inn av Thunder » fre mai 25, 2012 21:11
Men sannelig! Arne satte meg på sporet, da Sportsman II også er kjent under Dart II...
Kan det være en Dart Iron Eagle SS? Var denne mye brukt på slutten av 90-tallet/begynnelsen av 2000-tallet?
http://www.dartheads.com/tech-articles/ ... nd-blocks/
Det var spesielt dette avsnittet, med referanser (som påpekt) til "Her Majestys Secret Service" som fanget oppmerksomheten min....
"Iron Eagle SS Cylinder Heads
The Iron Eagle SS series heads have slightly different markings than other Dart heads. These heads will bear the casting number 007 on top, and will not usually have part numbers or Dart logos stamped on them. The best way to identify an Iron Eagle SS head is by the ID code cast on the exhaust face of the head. This will be a two digit number that can be used to verify that the head in an SS head and to identify the features of the head."
Thunder
Legg inn av Thunder » søn mai 27, 2012 20:28
Som jeg nevnte, fikk jeg beskjed om at "guidede" støtstenger og løftere var en uheldig kombinasjon.
http://forums.corvetteforum.com/c3-tech ... heads.html
Er det noen som har synspunkter på dette? Er det bare flisespikkeri, eller noe jeg faktisk bør gjøre noe med?
Legg inn av arneoe » man mai 28, 2012 00:11
Det er ingen guide plates på toppene dine og da skal du ha slike vippearmer som du har. Du kan jo sjekke på ventilstengene om det er slitasje fra kontakt med hullene i toppene. Jeg ser ikke noen antydning på bildene så da er nok alt ok skulle jeg tro.
Som du sier kan det være Iron Eagle SS og jeg tror du har rett. Da er det nok en 165cc utgave som ikke trenger guide plates..... så la toppene være slik de er nå ... Bytter du til vippearmer som ikke styres, så må du ha guide plates og herdede ventilstenger.
Et lite tips: ikke stol på alt det som skrives på CF, der serveres det ganske mye tull ..... prøv deg heller på http://www.vettemod.com, der finner du ekspertisen som har rømt fra CF :D
Thunder
Legg inn av Thunder » man mai 28, 2012 00:46
Ah, tuuuusen takk for gode tips Arne!!
(også for tips om hva som er det rette forumet)
Da trenger jeg ikke tenke på det hver gang jeg starter! Motoren er frisk og fin, så den får være som den er.
