HOLLEY forgasser og bensinforbruk
Legg inn av zx9r » lør mai 12, 2012 01:04
Har en Holley-forgasser på corvetten, som sluker bensin,
etter mine beregninger over 5-liter bensin pr mil!!! (eller nøyaktig 5,3 l pr mil, helt sinnsykt!!!)
Etter det jeg kan se på internett, så er forgasseren beregnet for racing-bruk,
noe jeg ikke har behov for om dette er korrekt.
Kan ikke identifisere modellen,
annet enn at det står HOLLEY R-32, er gullfarget og den ser relativt ny ut,
på siden sitter det et krommet rør med en trykkmåler (eller vakum, PSI står det).
Har noen her peiling på hva jeg egentlig har, eventuellt hva som kan gjøres for å få ned forbruket??
webs
Re: HOLLEY forgasser og bensinforbruk
Legg inn av webs » lør mai 12, 2012 06:07
jøss, 5,3 l...må vel være tilnærmet ny rekord....
Hadde lignende gasser på min forrige Corvette..sjekk litt her, for å se om din gasser ligner http://corvetteclub.no/phpBB2/viewtopic ... 0&start=30. eller legg inn bilde, så får du nok respons.
Ofte kjøres det med mye større gasser enn hva som er nødvendig..selv om det nok kan diskuteres...Men 5,3 l..er vel kun de i statoil og shell som liker :D
Legg inn av TheSaint » tir jul 03, 2012 17:57
Det må være noe veldig feil med det bensinforbruket
Her står vel nummeret på hvilken type Holley forgasser du har. Mulig du må søke på nettet med nummeret på forgasseren for å finne eksakt type
Hvordan idenifisere en Holley forgasser.gif (117.34 kiB) Vist 4115 ganger
Legg inn av zx9r » fre jul 13, 2012 11:11
TheSaint skrev:Det må være noe veldig feil med det bensinforbruket
Har vært borte en stund........
Fant ut av problemet, og det var svarte og igjengrodde tennplugger som satt såå løst at alle pluggene kunne skues ut med fingrene.
Fatter ikke at motoren gikk????, men det gjorde den, selv om den ikke tente på alle pluggene.
Pga mangel på tilgang på nye plugger, renset og justerte jeg alle pluggene (litt av en jobb forrsten), og nå går den helt normalt og bruker "normalt" med drivstoff.
Slik er det med nyinnkjøpte kjøretøy, man må bli kjent med bilen, og i mitt tilfelle også få registrert den (som den nå er).
Da jeg oppdaget at pluggene nesten ramlet ut av seg selv, bestemte jeg meg for å jekke opp bilen og gikk over alt av bolter og skruer, som forventet var det mye som satt løst og måtte etterstrammes.
