Ventildeksel og rullevipper
christen
Legg inn av christen » søn feb 19, 2012 18:15
Har et lite prob. med at rullevippene tar borti ventildekslet på den ene siden. Det virker som de er litt for smale. Er det mulig å slipe noen mm av vippene der hvor de tar borti ventildekslet. Vil anslå at et er maks et par mm. Kan jeg slipe bort et par mm her - eller vil det kunne føre til ubalanse eller minke styrken såpass mye at det kan føre til motor havari?
Re: Ventildeksel og rullevipper
Legg inn av v8power » søn feb 19, 2012 20:41
Å slipe bittelitt på vippene er neppe farlig, men tror likevel at jeg hadde slipt i dekselet isteden hvis det er tykt nok.
Legg inn av Runex » søn feb 19, 2012 22:00
Jeg ville lest litt i ArneOe sin tråd "Mitt langdryge motorprosjekt. Der er dette vurdert pros/cons når det gjelder deksler og rullevipper... han gikk vel for videre deksler.
viewtopic.php?f=24&t=5173&p=30727&hilit ... per#p30727
og her
viewtopic.php?f=24&t=5173&hilit=rullevipper&start=75
khv
Legg inn av khv » man feb 20, 2012 11:49
christen skrev:Har et lite prob. med at rullevippene tar borti ventildekslet på den ene siden. Det virker som de er litt for smale. Er det mulig å slipe noen mm av vippene der hvor de tar borti ventildekslet. Vil anslå at et er maks et par mm. Kan jeg slipe bort et par mm her - eller vil det kunne føre til ubalanse eller minke styrken såpass mye at det kan føre til motor havari?
Jeg hadde samme problemet,løste det ved å frese hullene i ventildekslet ovale.
Mener jeg tok av ca 2mm og forskjøv dekslene opp mot forgasser.
Klarte samtidig å ha brukbar annleggsflate for pakningen.
Kansje det er en løsning som passer for deg og?
Legg inn av C3 » man feb 20, 2012 17:47
Alutopper har en flat anleggsflate så det går fint å gjøre som KHV beskriver. Det kan være at du må slipe av kanten på ventildekselet som skal holde paktningen på plass.
Men, dekslene skal ikke nærmere forgasseren ..... :wink:
Lindvall
Registrert: fre nov 19, 2010 00:17
Legg inn av Lindvall » man feb 20, 2012 19:39
C3 skrev:Alutopper har en flat anleggsflate så det går fint å gjøre som KHV beskriver. Det kan være at du må slipe av kanten på ventildekselet som skal holde paktningen på plass.
Dekslene MÅ nærmere forgasseren.....
Slip av litt på vippene, ikke noe problem det heller!
Finnes masse fine deksler med klaring til rullevipper.
Mvh.
Lindvall
Legg inn av TheSaint » tor feb 23, 2012 20:42
Hadde heller slipt dekslene
Legg inn av zx9r » fre feb 24, 2012 00:39
Hadde uten tvil slipt toppdekslene.
