overhale gearkasse
overhale gearkasse
Legg inn av jonaz » tor okt 27, 2011 23:23
Bilen: -68 427 BB. Skal ta ut gearkassa snart for overhaling. Mener det er en M21? Er det noen tips underveis i prosessen? Her er det fritt fram for å ytre seg om ale mulige tips, både når det gjelder ut- og inn prosessen, og selve jobben som gjøres på "benken".
kae
Registrert: ons okt 29, 2008 23:28
Re: overhale gearkasse
Legg inn av kae » fre okt 28, 2011 18:50
:mrgreen: du må løse mellomaksel ( trengerikkje ta den bort). ta bort gearskifter + alle fester og gummi ibakkant av kassen .løse cluchhus fra motor og cluchhus fra gearkassen da går kassen ut etter litt lirking fram og tilbake .resten må nåkk noen andre hjelpe deg med .er sikkert ikkje nødvenddig å fortelle deg at det er j----lig trangt :mrgreen:
jet1991
Legg inn av jet1991 » lør okt 29, 2011 00:15
Hvis bilen din hadde en manuell girkasse fra fabrikken så er vel girkassetraversen din sveist fast i bilen. Da går det vel bare an å fjerne girkassen med motoren. Hvis traversen er skrudd fast så er det mulig å fjerne bare girkassen.
kae
Legg inn av kae » lør okt 29, 2011 21:32
:mrgreen: min gearkassetravers er sveist til ramma, men hadde ut kassa i vinter for bytte av cluths
Legg inn av jonaz » lør okt 29, 2011 22:32
kae skrev::mrgreen: min gearkassetravers er sveist til ramma, men hadde ut kassa i vinter for bytte av cluths
Og det gikk greitt? Har sett noe på forumet en gang om det å få ned gearkassa på en Vette, og om jeg ikke husker feil er de noen som har sliti litt med dette. DET var en av grunnene til at jeg heiv ut denne posten. Gearkasser og clutch-hus har jeg tatt ut av flere biler, men ikke på en Vette. Altså: kast ut erfaringer/meninger om dette. Og hva er riktig rekkefølge/feller å gå i når kassa er på benken???
kjeholm
Legg inn av kjeholm » søn okt 30, 2011 13:43
Hei , det går greit men litt lirking er det ja , cab versjonen av vette har sveiset travers det er riktig men det går..... :D
NB.Husk å støtte opp motoren i bakkant da motorfester er i forkant av senter på motor...bruk en jekk slik at du kan justere noe opp og ned.
Kjell
Legg inn av jonaz » søn des 18, 2011 20:41
Noen som kan gi med en link til hvor jeg finner en sprengskisse til gearkassa??
4Takt
Legg inn av 4Takt » man des 19, 2011 13:48
Har du tilgang på faks?
cor427
Registrert: tir jun 09, 2009 21:24
Legg inn av cor427 » man des 19, 2011 20:23
Legg inn av jonaz » man des 19, 2011 23:51
Det ser bra ut linken du gav meg cor427. Om det ikke holder har jeg evt en faks på jobb om jeg trenger etterhvert 4takt. Takk begge to.
Legg inn av jonaz » søn jan 22, 2012 01:32
Hjelp.
Jeg må vel ha av gearstanga for å få trukket kassa bakover?? Hvordan få den lettest av??
kae
Legg inn av kae » man jan 23, 2012 20:08
:mrgreen: ta av gaearkula trekk opp revers sikkerheten, og under bilen og løs av alle 3 stag til gearkasse skru så av heile gearvelger og ta den bort . Ta så bort gearkassefeste til travers da får du litt bedre plass til å flytte på gearkasse :D
kjeholm
Legg inn av kjeholm » søn mar 04, 2012 10:36
Hei , Noen av dere som vet hvor ryggelys bryter sitter på en 70 manuell ?? , tenket å spørre før jeg begynner å søke , er det mye arbeid å komme til ?? lysa virker ikke og jeg skal snat på EU sjekk :D :D
Kjell
Legg inn av jonaz » tir mar 13, 2012 00:33
jonaz skrev:Bilen: -68 427 BB. Skal ta ut gearkassa snart for overhaling. Mener det er en M21? Er det noen tips underveis i prosessen? Her er det fritt fram for å ytre seg om ale mulige tips, både når det gjelder ut- og inn prosessen, og selve jobben som gjøres på "benken".
Må finne ut om den er M20 eller M21, for å bestille noen deler. Tror jeg har spurt om det før, men finner det ikke igjen. her er bilder av noen nr.:
4Takt
Legg inn av 4Takt » ons mar 14, 2012 01:02
M20 har 2.50:1 på første, M21 har 2.20:1.
Om du setter kassa i første gir, ser du om utgående snurrer 2.2 eller 2,5 ganger for hver gang du snurrer inngående aksel. :)
