Renovering av fordeler
Generelt om emne. Bruk denne når det ikke gjelder en spesiell modell.
Beppe
Registrert: ons sep 16, 2009 16:57
Legg inn av Beppe » fre jan 14, 2011 14:40
Min fordeler trenger nok en renovering. Skal bytte "gear" i turtelleruttak og montere Petronix Ignitor III. Tenkte da samtidig "renovere" resten. Ser at Vacum advanced, vekter, fjærer ++ er bitt av tidens tann.
Men, er det noen som har gjort dette før og har noen erfaringer de kan dele? Har lest diverse "how to's" på nett, men gode råd og tips som kan hjelpe en på vei tas i mot med takk. Fordeler er original 1972 (base).
Takker.
Bjørn-Petter
__________
Bjørn-Petter
Beppe
Re: Renovering av fordeler
Legg inn av Beppe » man jan 17, 2011 14:09
Da er alle tips på hvordan man demontere overflødige. Nå ligger fordeleren i småbiter :)
Men tips rundt renovering og montering er fortsatt aktuelle.. :wink:
Bjørn-Petter
__________
Bjørn-Petter
AndreasWin
Registrert: lør mai 03, 2008 18:46
Legg inn av AndreasWin » man jan 17, 2011 15:50
hmm
fixet min i fjor.. I hovedsak Gearet for turteller og selve fordeler akslingen
Mitt Gear hadde blitt "knust" og det hadde i tillegg skadet drevet på akslingen til fordeleren....
Så sjekk at drev delen på akslingen er helt uskadet.. samt rengjøre skikkelig i åpningen der turteller gearet og drevet på akslingen møtes... lå utrolug mye skit der. inkludert biter fra gearet..
samt at etter du setter det sammen igjen at det går lett rundt i riktig retning. tilstrammingen av holderen for gearet kan variere ..
, vekter, fjærer var litt bitt av tidens tann på min også,, men jeg rengjorde det og satte det sammen igjen.
/ola
Beppe
Legg inn av Beppe » tir jan 18, 2011 20:59
Ja, har som sagt plukket den fra hverandre og som du skriver var det mye dritt (gammel stivnet olje?) som lå inne rundt gear til turteller. Gear er gått på min, men aksling ser bra ut.
Ser at det finnes forskjellige gear å få kjøpt. Noen som har prøvd det med kulelager?
http://www.ecklers.com/corvette-distrib ... -1974.html
Eller har noen prøvd 90 graders vinkel for å slippe så krapp bøy på kabel?
http://www.ecklers.com/corvette-tachome ... -1974.html
Ser også at noen monterer justeringskrue for å justere gear i sideled. Noen med erfaring?
Bjørn-Petter
__________
Bjørn-Petter
