Oppgradering av motor i min 78 mod
Steini
Registrert: fre jan 02, 2009 03:00
Legg inn av Steini » lør mar 14, 2009 12:28
Har tenkt å få noko meir guff i min 78 mod.
Rekner med det står ein l-48 motor i den no, men er ikkje sikker.
Det er også satt inn automat kasse i den. Står det utvendig på kassen ka type det er?
Ser det er satt på større forgasser,edelbrock innsug,headers og eg skal ikkje sei for sikkert men tipper det er skiftet cam`r også. Bilen har vist gått som løpsbil i USA for den blei tatt inn til norge i 1985. Så det er vel gammle oppgraderinger. Forgassaren har 4 flyter ikkje over eller noko så da virker som den er i god stand. Eg har ingen aning om ka effekt som er i den, hadde vert kjekkt å visst.....
Men men, nok om da.
Da eg lurer på er om eg skal gå til annskaffelse av ein 383 stroker, eller om eg skal overhale og sette på kompressor. Har lyst på rundt 500 hk. Er dette mulig til rundt 50 000?
Dette er min fyrste v8 så dette har eg ikkje so mykkje peiling på.
Er open for alle forslag til kva andre ville gjort, og korleis forskjellige oppsett vil fungere.
Håper på mangen forslag og svar :D
Lider av "kjekkt å ha" sjukdommen.........
Rebell
Re: Oppgradering av motor i min 78 mod
Legg inn av Rebell » lør mar 14, 2009 19:24
Se f.eks. hos Engine Factory -USA
Legg inn av klokka » søn mar 15, 2009 11:37
Kan ordne en meget velbygd 383 på 450 hk, rullekam og rullevipper, og akkurat nok vakum til bremser og lykter. Den kan prøves i bil før evt. kjøp. Den kan selges for 50 lapper + den L48 som står i bilen fra før. :)
Steini
Legg inn av Steini » søn mar 15, 2009 20:11
Takk for tilbudet Klokka, men planen var å beholde min gamle motor.
Så då blir vel kansje prisen litt høy for meg. :|
Men takk for svar :)
Legg inn av klokka » søn mar 15, 2009 22:29
Om du skal beholde den gamle L48, håper jeg (for din del) at det ikke er den du vil lage en 500 hk motor av. Det vil nok ende med et "BIG BANG" :lol:
khv
Legg inn av khv » søn mar 15, 2009 22:55
Her er og et firma som og leverer bra motorer.
http://www.tandlengines.com/
Kjøpte en 383 av de i fjor som eg er meget fornøyd med.
Siden du vil ha ca 500Hk har dette firmaet en 408 cub som bygges fra en 350 blokk
Denne leveres med enten 470 eller 510hk.
Fordelen med det er at du får en mer sivilisert motor + ekstra dreiemoment til vanlig kjøring.
i stedet for å dra ut 500hk av en 350/383.
Steini
Legg inn av Steini » ons mar 18, 2009 10:52
Takk skal du ha khv
Dette var ei flott side :)
Her har eg litt å tenke over ja. Korleis fekk du maskinen over til norge? og kor mykkje måtte du betale i frakt?
Steini
Legg inn av Steini » ons mar 18, 2009 10:57
klokka skrev:Om du skal beholde den gamle L48, håper jeg (for din del) at det ikke er den du vil lage en 500 hk motor av. Det vil nok ende med et "BIG BANG" :lol:
Nei da blir nok overhaling og oppussing av den gamle :)
Greit puttle arbeid pluss fin måte å lera litt om chevy maskiner.
Legg inn av klokka » ons mar 18, 2009 18:24
Enig med valget ditt. :) Bedre å kjøpe en komplett motor som er testet og klar for bruk. Spesielt siden du ikke har erfaring med chevy s.b. Den 383 jeg kan ordne kan nok selges uten tenningsanlegg, gasser,dynamo og starter om du vil beholde den gamle L48. :)
Steini
Legg inn av Steini » tor mar 19, 2009 08:40
Takk for tilbudet klokka.
Men eg er ikkje heilt i boks med pengesekken enno, så da går nok eit par mnd.
Lurer ein del på:
http://www.tandlengines.com/chevy_sb_al ... 20A-2.html
Mindre sparetid då, hehe :)
khv
Legg inn av khv » tor mar 19, 2009 12:46
Hei igjen
Du lurte litt ang frakt til Norge?
Det var det T&L som tok seg av og det gikk veldig greit.
Prisen fra Usa til Oslo var 550 usd og tok ca 4 uker(båtfrakt)
Det kostet faktisk mer å få den hjem fra kai i Oslo.
(allslags gebyrer å tull å vas+ trailer til Haugesund)
Vil anbefale at du setter av litt penger av til oppgradering av bilen også når du evnt bytter motor.Den som eg kjøpte (383)ble bremset i benk til 456hk og føler vel at ikke alltid motor å kjøreegenskapene står i stil.Det var stor forskjell fra orginalmotoren som var på 270Hk (kansje noen som hadde daua ut gjennom åra) og den nye.
Ser at du bor i nærheten (Stord)bare ta kontakt om det er mer du lurer på.
johan
Registrert: tor jul 12, 2007 15:10
Legg inn av johan » tor mar 26, 2009 10:04
Klokka. kan vere intresert i en sånn motor. kan kontaktes på johan@gewe.no
jan arne
Registrert: tor jan 17, 2008 09:39
Legg inn av jan arne » lør mar 28, 2009 09:02
Steini kan jo møte på et medlemsmøte i Haugesund, så er det jo kanskje mulig at Knut (khv)også stiller
F.eks. på Egon 1.april
Steini
Legg inn av Steini » lør mar 28, 2009 11:24
Hoppsann.
Eg er på jobb i nordsjøen 2 veker til. Så 1. april er ikkje noko bra dato for min del Jan Arne
"Steini kan jo møte på et medlemsmøte i Haugesund, så er det jo kanskje mulig at Knut (khv)også stiller
F.eks. på Egon 1.april"
