Forgasser til 350 L-82
Husk å legge inn i posten når bil/deler er kjøp.
hondaist
Legg inn av hondaist » ons sep 09, 2015 21:31
I forbindelse med eksos-bytte ser jeg at forgasseren har sett bedre dager og er derfor på jakt etter en god forgasser til min 1978 L-82. Har du en liggende for salg som du mener jeg kan putte rett inn? Kan være lite brukt eventuelt overhalt.
Arne Jonny
98052967
Re: Forgasser til 350 L-82
Legg inn av arneoe » ons sep 09, 2015 22:33
Hva er problemet med din originale L82 forgasser Arne Jonny?
hondaist
Legg inn av hondaist » tor sep 10, 2015 11:43
Arne - forgasseren hadde flere områder hvor det tydelig lakk bensin ut. Ved forespørsel om rep-sett på Phoenix viste det seg at den originale forgasseren var byttet ut med en beregnet for en 305cu fra 1979. Så da ønsker jeg i alle fall å få på en som er beregnet for 350cu. Det skulle sittet en Rochester Q-jet #17058228 på bilen.
Arne J
Legg inn av arneoe » tor sep 10, 2015 17:15
Jeg er ganske sikker på at du får en forgasser fra en 305 til å virke helt ok på din 350 Arne Jonny. Den er til de grader overdimensjonert, 700 - 800 CFM. Regner med at C3'en din går greit som den er? Så lenge lekkasjen kommer fra en pakning vil jeg prøvd å tette den først (bytte pakning) for å se om alt funker ok. Dersom lekkasjen kommer fra utluftingen av flottørkammeret vil jeg byttet flottørventilen og justert flottørhøyden. Dette er ganske lette fix for en amatør. Du finner en mengde av info på nettet om nettopp dette. Ta en google-tur og du kan spare en del penger og vil oppnå det samme resultatet som en ny forgasser. Gamle flottørkamre er noen ganger porøse og lekker .... først da er det greit å bytte. :D
