Problemer med opplasting av bilder?
Spørsmål vedrørende nettsidene. Ris & ros mottas med takk.
henning
Site Admin
Site Admin
Legg inn av henning » tor okt 05, 2017 10:44
Det er for tiden problemer med opplasting av bilder på forumet.
Vanlig skriving (tekst) går knirkefritt, men om en skal legge ved bilder får man opp feilmelding.
Det jobbes med å rette opp feilen, men dette kan ta noe tid.
toringe
Registrert: lør jul 13, 2013 20:48
Re: Problemer med opplasting av bilder?
Legg inn av toringe » fre okt 06, 2017 12:17
No skal opplasting fungere igjen
henning
Site Admin
Site Admin
Legg inn av henning » man okt 09, 2017 13:23
Bilde lastet via iPhone fungerer i hvert fall.
Noen som fortsatt har problemer?
Legg inn av C5_2000 » man okt 09, 2017 15:09
Tror ikke det er helt stabilt enda .
Når jeg laster opp gif/JPEG bilde får jeg ikke PLACE IN LINE tilgjengelig .
Filene ligger under innlegget og kan slettes , men ikke legges inn i innelegget :(
Sender deg mail med skjermdump
henning
Site Admin
Site Admin
Legg inn av henning » man okt 09, 2017 16:16
Vi skal se på det og prøve å løse den biten.
henning
Site Admin
Site Admin
Legg inn av henning » lør okt 21, 2017 20:02
Da skulle problemet være løst.
Test av bilde.
Og det går an å legge bilde hvor som helst i innlegget.
Legg inn av C5_2000 » lør okt 21, 2017 23:55
Ja , nå går det å laste opp bilder igjen . :D
Et lite tilleggsspørsmål , når man laster opp et bilde i portrettmodus ( stående) , blir det rotert 90 grader når det legges inn i posten :(
Er det noe triks for å laste opp stående bilde slik at det blir stående i forumsinnlegget ?
Blir som vist her , rotert 90 grader mot klokken .
Klikker man på bildet vises det riktig posisjon ...
henning
Site Admin
Site Admin
Legg inn av henning » fre okt 27, 2017 09:36
Formater og koding er en utfordring, og dette med bilderotering er et problem på forumer. Har ikke funnet en fix på dette som kan legges til i forumet, men alternativet er å ta problembilde og åpne det i et redigeringsprogram, rotere det 90 grader til høyre og så rotere det tilbake 90 grader til venstre. Lagre og laste det opp. Da endrer du noe av bildeformateringen og siden tolker bilde på en annen måte.
Opprinnelig bilde:
Etter redigeringen over:
