Solgt Composit fjær selges
Husk å legge inn i posten når delen(e) er solgt.
Forumregler
Kommentarer til andres annonser:
Pris og urelevante ting skal ikke diskuteres i andres salgstråder. Selger velger sin pris, kjøper velger om han vil betale.
Men du må gjerne komme med saklige spørsmål og kommenterer til annonsene.
CORV1
Legg inn av CORV1 » lør mai 24, 2014 10:12
Da jeg har byttet til kortere fjær selger jeg fjæren som satt på bilen inntil nylig.
Jeg vet dessverre ikke hvor hard denne fjæren er, det står ikke noe på den.
Sammenlignet med min nye fjær, som er på 330 Llbs, kjennes denne omtrent lik.
Tenkte på kr 1800,- for denne, men er åpen for bud.
Tlf 93 44 40 60
Sist redigert av CORV1 den lør mai 24, 2014 21:08, redigert 1 gang totalt.
Bjørn
Re: Composit fjær selges
Legg inn av C3VETTE » lør mai 24, 2014 10:44
Hei Bjørn
kunne jo hatt en slik på min 70 modell
Byr deg 1500.- for den
Mvh kenneth
CORV1
Legg inn av CORV1 » lør mai 24, 2014 11:39
Sendt deg PM Kenneth
Bjørn
Legg inn av arneoe » lør mai 24, 2014 12:55
Tror det er laget et hull i 101 .... da er den 315lbs Bjørn.
103 = 340lbs
105 = 355lbs
Jeg har en TRW 340lbs som jeg håper å få montert ganske snart..... dersom jeg får den til å passe mot felgkanten. Originalfelgene er 15x8" med 4" BS alternativt 17x8" med 3 1/2" BS.
Har 7 1/4" bolter og 10" i reserve. Hvilken boltlengde brukte du Bjørn?
Sist redigert av arneoe den lør mai 24, 2014 22:43, redigert 1 gang totalt.
CORV1
Legg inn av CORV1 » lør mai 24, 2014 21:05
Hei Arne
Takker for opplysninger angående fjæren
Årsaken til at jeg måtte bytte er at jeg har satt på 10x18 bak, med 5,5 BS, da kom den forrige fjæren i konflikt med felgkanten når bilen var jekket opp. Med de originale 8x15 felgene med 4" BS var det ikke noe problem med den andre fjæren.
Jeg bruker 8" bolter, justert nesten så langt ned jeg kan skru de.
Bjørn
Re: Solgt Composit fjær selges
Legg inn av arneoe » lør mai 24, 2014 22:55
Takk for info Bjørn. Jeg tror mine 10" bolter er for lange ... skulle vel ha kjøpt 8" i stedet. Jeg vurderer å kappe de til ... 9" eller 8" .... er litt usikker om hvilken lengde som passer. Skal ikke senke mer enn 1" fra std. høyde, det er omtrent slik min C3 er nå. Hvor mange tommer er din C3 målt under skjermkanten ned til bakken Bjørn?
CORV1
Legg inn av CORV1 » man mai 26, 2014 20:03
Bak er det ca 70 cm, foran ca 68 cm
Bjørn
Legg inn av arneoe » man mai 26, 2014 21:00
Takk skal du ha Bjørn, da har jeg et godt utgangspunkt :D .... jeg gjemte å ta mål før jeg begynte å ta i fra hverandre hele bakstillingen.
Legg inn av C3VETTE » man mai 26, 2014 22:25
Er det 8" bolter som er standard?
CORV1
Legg inn av CORV1 » tir mai 27, 2014 06:55
Nei, 8" er de lange boltene som brukes for å senke bilen bak. Jeg husker ikke hvor lange de originale er, er det 6" tro?
Bjørn
Legg inn av arneoe » tir mai 27, 2014 12:00
C3VETTE skrev:Er det 8" bolter som er standard?
Det er flere forskjellige sett av TRW-plastikk-fjører som leveres til C3 Kenneth. Mitt sett (340lbs), som jeg kjøpte fra Ecklers for et par år siden, inneholdt alle monteringsdelene som skulle til for å monteres på 78-79 C3 (2 1/2" feste, 2 1/4" for 73-modellen). Boltene som leveres med er 7 1/4" og vil bringe bilen tilbake til standard høyde. Mange har bemerket at dette er alt for korte bolter og anbefaler 8" i stedet. Selv 8" sier å være for korte og monterer 10" bolter (C4-bolter). Det synes som om 8 - 9" vil gi et ønsket resultat. Jeg hadde tenkt å bruke 10" bolter og kappe av det som blir for langt. Det som kan bli en utfordring, er at boltene/fjøra kommer skremmende nære dekk/felg, spesielt når bilen står oppjekket. Spacer på felgen eller kortere fjør kan være løsningen. Jeg har 17" felger med 4 1/2" BS (ET0) og skal bruke 1" spacer, dette gir meg 1/2" større spillerom. Selv med standard stålfjør og 6" bolter måtte jeg slipe litt av lfjørenden for at den ikke skulle ta inn i felgkanten på 17"-felgen. Standard C3-alu-felg har 4" BS, dette tilsvarer ET-13 (minus 1/2" innpress). Det er mye å passe på her Kenneth når man velger sette på deler som ikke er standard. :lol: :lol:
Her er litt info:
http://www.digitalcorvettes.com/forums/ ... p?t=155673
http://forums.corvetteforum.com/c3-tech ... pring.html
