Corvette Club Norway • Tech 2
Tech 2
Lagt inn: ons feb 27, 2019 20:55
av s-kongen
Jeg har en, brukt Tech 2 , fra Kina.
Den starter og stopper på "system initialization"
Det er et nytt PCMCIA kort for GM
Har lest internettet opp og ned, men finner ikke svar.
C5_2000, hva er feil?
Ikke lys i Candi-delen heller.
Re: Tech 2
Lagt inn: ons feb 27, 2019 21:36
Hei .
Det er ikke enkelt å si 100% .
Jeg vet enkelte har fått problemer med en Dc-DC converter .
Jeg forsøkte å bytte den på min , men det hjalp ikke .
https://www.youtube.com/watch?v=VAmGybyWfJ4
Du kan jo forsøke Troubleshooting delen i denne manualen fra
Bosch kapittel 6-1
Er ikke utenkelig at VCI modulen er defekt siden den ikke starter opp .
Hadde du vært i nabolaget jeg jeg prøvd med min egen Tech 2 og kryssbyttet modul .
https://www.boschdiagnostics.com/pro/si ... _guide.pdf
En ny VCI modul fra Kina koster vel rundt 100 USD , men jeg ville ikke kjøpt den før jeg visste at det var den som var defekt .
Re: Tech 2
Lagt inn: ons feb 27, 2019 21:50
av s-kongen
Øystein, når jeg starter opp Tech 2, det eneste jeg ser er :
Re: Tech 2
Lagt inn: ons feb 27, 2019 23:46
Jeg antar gjerne du får opp det første bildet under .
Det andre bildet viser at alle intern testene er OK .
Stopper det opp med første bilde ?
Eller ved andre bildet ?
Stopper den ved andre bildet kan det som står nederst på denne siden
være en løsning.( Feil på PCMCIA kortet tydeligvis)
https://careucar123.wordpress.com/2019/ ... t-ver-6-2/
Re: Tech 2
Lagt inn: tor feb 28, 2019 18:39
av s-kongen
Stopper som første bilde, men tekst er sentrert på skjerm.
Har vært innom den lenken tidligere,som du la ved, men hjalp ikke.
Har også et SAAB-PCMCIA kort, som har virket på denne Tech2 tidligere.
Har også byttet internbatteriet i Tech 2.
Forrige eier brukte den for ca 2 år siden
Er det en spesiell oppstartsprosedyre?
Har koblet opp som i brukerveiledningen og sett på Youtube.
Må kanskje kjøpe ny.
Re: Tech 2
Lagt inn: tor feb 28, 2019 20:32
Det er ingen oppstarts prosedyre.
Er bare å slå på så starter den med de bildene som jeg tok av min egen Tech2 igår når den ble slått på.
Ikke utenkelig du må kjøpe ny. Det måtte jeg etter 2 1/2 år.
Kjøpte meg også ifjor en VCX Nano som reserveløsning og kjører Tech2 bildet på hele pc skjermen vha Tech2 Win programmet 😀
Skal bytte bremsevæske senere i vår og da vil jeg kjøre Autobleed vha Tech2 win programmet. Kunne også brukt min Tech2. Hensikten er da å få flushet hele ABS enheten med ny bremsevæske. Dette er ikke mulig med vanlig bremsevæske skifte rutine. Både min bil og mange andre biler har steingammel bremsevæske i deler av ABS enheten pga dette.
Mvh Øystein
Re: Tech 2
Lagt inn: tor feb 28, 2019 20:55
av s-kongen
Ja det med bremsevæska har jeg lest om.
Får gå i tenkeboksen, vet ikke helt hva jeg skal kjøpe da, kjedelig når de ikke holder i mer enn 2-3 år.
Får lese meg opp på VCX Nano.
Re: Tech 2
Lagt inn: tor feb 28, 2019 22:07
Tror nok det er litt varierbart hvor lenge disse Kina klonene varer .
Er ikke lenge en bil skal være på verksted før den er tjent inn i gjen .
En Tech2 koster vel i området 300-350 USD , mens en VCX NANO koster drøyt 100 USD .
Har lest at programvaren trives best på en 32 XP pc , men den fungerer direkte på min 64 bit Win 10 pc . Det fulgte med en VMware virituell pc med NANO én men jeg fikk aldri Tech2Win til å fungere via virituell VMware pcén når NANOén var tilkoblet min win 10 pc.
Jeg mener å ha lest på enkelte 64 bit win 10 pcér fungerer Tech2Win mens på andre pcér fungerer det ikke ....
I denne tråden på favorittforumet mitt står det en del interessant om VCX NANO , Tech 2Win ,TIS2000 etc .
https://www.corvetteforum.com/forums/c6 ... ive-2.html
Re: Tech 2
Lagt inn: tor feb 28, 2019 23:10
av s-kongen
Takk for info Øystein.
Jeg får lese meg opp, og så ta en beslutning av hva det blir.
Re: Tech 2
Lagt inn: fre mar 01, 2019 09:10
Det er bra.
Mener jeg har funnet ut hvordan skal sette opp en virtuell pc for å laste ned filer fra ACDelco for å programmere en ny modul/PCM vha VCX Nanien. Dette kan brukes like mye mot C6 som C5. Er kjekt å kunne være 100% uavhengig av verksted 😀
Infoen står for det meste i tråden ovenfor som jeg linket til.
