Bremsevæske
s-kongen
Bremsevæske
Legg inn av s-kongen » man des 03, 2018 22:49
Skal bytte bremsevæske: GM sier det skal brukes Dot3.
Dot3, Dot4 eller Dot5.1 kan brukes og går omhverandre etter hva jeg har lest meg frem til.
Hvis vi ser bort fra pris, så er vel Dot5.1 den som tåler mest varme også, burde jeg velge den?
Alt er mulig til det motsatte er bevist.
Re: Bremsevæske
Legg inn av 75Corvette » man des 03, 2018 23:28
Dot 3, 4 og 5,1 er glykol basert dot 5 er silikon basert. IKKE bland dot 5 med noen av de andre. 3, 4 og 5,1 kan blandes om hverandre. men husk at om man blander to produkter vil man ikke få noen bedre egenskaper en den dårligste uansett.
Antar at du kun skal bruke bilen til normal kjøring? I så fall så gå for dot 4. Enklest og billigst å få tak i.
Dot 3. 205 grader 0% vann 140 grader 3,7% vann
Dot 4. 230 grader 0% 155 grader 3,7%
Dot 5. 260 grader 0% 180 grader 3,7% husk at denne ikke er blandbar med noe.
Dot 5,1. 270 grader 0% 190 grader 3,7%
Det som skjer om bremsene koker er at det blit luft i væsken som deretter går over til kondens/ vann som da senker kokepunktet.
Simen.
Re: Bremsevæske
Legg inn av C5_2000 » tir des 04, 2018 07:48
Da jeg pulverlakkerte kaliperne på C5'en min for snart 3 år siden tok jeg forums guruen Arne Øens anbefaling og fylte på Biltemas DOT 4 bremsevæske :D
http://www.corvetteclub.no/forum/10/7565#p48289
