XM -"knappene" er ikke synlig på skjermen
Legg inn av s-kongen » man okt 29, 2018 11:27
Hallo
Jeg har XM-modul i bilen, og får ikke opp XM1/XM2 valg på skjermen.
Har lest på div forum hvordan få tilbake "knappene" men ikke fått det til.
Triks: Koble fra minuspolenpolen på batteriet, ta ut div sikringer, ta av kontakten på XM-modulen, ta ut antennekontaktene, trykke på FM1/FM2 valget mange ganger, osv osv.
Det er mulig at dette kan løses med en Tech2, men det har jeg ikke fått kjøpt enda, men den kommer en gang.....
Ønsker å koble til 3,5 mm-, usb- og blåtannmodul.
Det er flere leverandører av dette
Er det andre her på "berget" som har hatt dette problemet?
Re: XM -"knappene" er ikke synlig på skjermen
Legg inn av C5_2000 » man okt 29, 2018 20:43
Dette er nok ikke svar på dine spørsmål men denne karen
har en del info rundt XM satelitt radio . Vedkommende selger også hardware dersom man ønsker å koble 3.5mm jackplug til OEM radioen istedenfor radiosignal fra XM motakeren
Nederst er også et blåtann alternativ :D
http://www.kawal.net/xm.htm
http://www.kawal.net/auxinput.htm
http://www.kawal.net/bluetooth.htm
Legg inn av s-kongen » tor nov 01, 2018 14:58
C5_2000, kan det være at XM radioen er "koblet" ut med Tech2?
Har lest noe om dette på Corvetteforumene.
Vet du om dette er mulig?
Legg inn av C5_2000 » tor nov 01, 2018 21:10
Fant dette som vises under og det kan se ut som man kan enable/disable NAV radio og XM radio vha Tech 2 .
Ellers vil jeg tippe at Øystein Fredriksen som har jobbet mange år med Corvette i Norge/USA kan svare på dette
http://www.corvettestore.no/n_forside.html
This for me is an easy fix. I fould the XM options can be enabled or disabled in the PAL unit. When my battery went dead and GM dealership replaced the battery I lost the XM bands. My PAL unit would be clicking ( unit in the foot well passanger side ) Dealship claimed bad PAL unit. No warrenty due to dealship install and not a factory install. Their solution just unplug the PAL unit. Of course I did not believe the PAL was bad. Reconnected and nothing, just clicking noise. So I connected my scantool to check for codes. Codes read as class2 communication failure. My scantool had 2 options to enable the NAV Radio and XM Radio. Enabled both and once again all is working. I am not sure if their is a way to enable the PAL settings other than using a scantool that can send commands to the PAL to re-program."
Legg inn av s-kongen » tor nov 01, 2018 22:30
Jeg har sendt Øystein en tekstmelding tidligere i dag. Det er han som har bygget om bilen og bygget om radioen til Eurospec.
Da satser jeg på at den kan programeres slik at XM kan aktiveres igjen.
Legg inn av s-kongen » lør nov 03, 2018 19:07
Mysteriet er oppklart, siden bilen min er programert som en Euromodell, er ikke XM delen aktiv.
Stor takk til Øystein Fredriksen
Legg inn av C5_2000 » søn nov 04, 2018 21:27
Fikk du vite om du kunne aktivere Xm1/xm2 knappene? Selv om selve satelittmodulen ikke er aktiv er det vel en Aux inngang du kan bruke til lyd inn på oem radioen istedenfor satelittradioen via en jackplugg?
Legg inn av s-kongen » man nov 05, 2018 08:47
Slik jeg forstod det, er ikke XM delen akttivert når den programmeres om til Euromodell, jeg vil ha orangsje blinklys på bilen min bak.
Jeg kommer til å koble opp med FM-sender mot radioen, og da kan jeg få Blåtann og DAB på OME radioen. Kan også koble opp tlf på DAB radioen.
Stein
