Skifte av bremsevæske på C5 (og C6)
Legg inn av C5_2000 » søn mar 03, 2019 12:57
I mine øyne er ikke ordinært bremsevæske bytte ved kun å bytte væske i bremseforsterkerene via hjulenes lufteskruer nok
Inne i ABS enheten er det endel kanaler som aldri får ny bremsevæske dersom man kun gjør bremsevæske bytte på denne måten .
Dette gjelder linjer som jeg har merket med rødt på tegningen under .
Denne væsken formoder jeg at når den blir gammel vil nok skape problemer for pumpe/ventiler å fungere .
ABS pumper som aldri brukes setter seg mer og mer fast og trekker tilslutt så mye strøm pga høy friksjon i pumpen at sikring ryker og man får ABS feil
Denne bremsevæsken kan og bør skiftes ut ved å bruke Tech2/Tech2Win og kjøre pumpe /ventiler i en Automated Test jevnlig (i mine øyne) .
Jeg har nå innsett at CCN forumet aldri blir en prioritert som kunnskapsdatabase for norske Corvette eiere av CCN ,da det kun er FB som gjelder .
Feil i selve forumsfunksjonalitet som ingen fikser trenger man blodtrykksenkende midler for å fortsette å bruke
Fortsetter derfor heller med skrivingen kun på CorvetteForum.com i C5 avdelingen som er et høyst levende og lærerikt forum som jeg har hatt stor glede av følge og skrive i de senere år .
Trenger noen C5 hjelp så er det bare å ta kontakt
The end
Herman
Registrert: man des 15, 2008 21:45
Re: Skifte av bremsevæske på C5 (og C6)
Legg inn av Herman » ons mar 06, 2019 23:31
Hei Øystein!
Takk for dette og alle andre informative og lærerike innlegg du tidligere har postet! Jeg vil selvfølgelig følge dine innlegg videre i Corvetteforum.com, som forøvrig har vært svært nyttig i de 11 årene jeg har eid C5. Vi snakkes
Frank K.
1999 Coupe
Legg inn av C5_2000 » tor mar 07, 2019 08:11
Takk for det Frank .
Det er bare å ta kontakt direkte dersom jeg kan hjelpe med noe :D
Jeg legger ut hvordan jeg gjør en Automated bleeding som nevnt ovenfor på bilen min etterhvert der .
corvettte
Registrert: tir mar 08, 2016 09:09
Legg inn av corvettte » lør mar 16, 2019 19:16
Helt enig.... Jeg følger Øystein selv om jeg har en c6 er det meget lærerikt.. Stå på vi er nok mange som har lært mye av deg. Mvh Knut
Brukere i dette forumet: Google [Bot] og 3 gjester
