Bruk av Tech 2 på C5 del 1
Legg inn av C5_2000 » ons okt 31, 2018 14:34
Tenkte jeg ville legge ut litt bilder av Tech 2 meybildene for å vise den gode funksjonaliteten til instrumentet .
En ting er at man kan lese status/verdier til alle signaler som går inn til de ulike modulene på databussen , en annen ting er muligheten for å teste de fleste utganger som styres av de ulike modulene . Dette er veldig nyttig og gjør feilsøkingen vesentlig mer effektiv nå man har problemer :
Menybildene er enkle og lette og bla i.
I de fleste moduler bruker man F0:Diagnostic Trouble Codes for søke opp feilkoder i aktuell modul og F1:Data Display for å se alle de ulike signalverdier i aktuell modul .
Her kan man velge mellom 4 hovedgrupper :
Powertrain -Alt som har med motor og gearkasse
Body- Alt som har med aircondition,lys,radio,dører,seter,airbag,RFA
Chassis-ABS bremser, RTD,Magnasteer,Rattsensor
Diagnostc Circuit Test- Sjekk av databuss etc
Sist redigert av C5_2000 den ons okt 31, 2018 15:39, redigert 2 ganger totalt.
Re: Bruk av Tech 2 på C5
Legg inn av C5_2000 » ons okt 31, 2018 14:57
Først gruppen omhandler motor og gearkassesigaler
Diagnostic Trouble codes brukes for å søke etter feilkoder i aktuell modul (ECM'en)
-Datadisplay brukes for å se live signaler
-Spesial function brukes for å gjøre ulike tester/kailbreringer etc
-Snapshot brukes for å lagre/trende et knippe med parametre/data mens man f.eks kjøre . Disse kan man beundre i etterhånd på Tech 2'en evt laste inn på på en pc va TIS2000 for å se sigalene på trendbilde:
Når man har valgt Spesial Function mot ECM'en kan man gjøre mye rart , dvs tvangskjøre utganger for å teste ulike komponter rundt motoren slik som vises her
Har man f.eks utfordringer med f.eks FuelTrim verdier så er unormale , kan kjapt gjøre en Fuel Injector Balance test av alle innsprøytingsventilene og da sjekke om noen er mer åpne/tette enn andre
Har man feiltenning på en/flere sylindere vises det her
Mange signaler som er involvert i gearkassen
Re: Bruk av Tech 2 på C5 del 2
Legg inn av C5_2000 » ons okt 31, 2018 15:16
Body er gruppen som dekker flest signaler .
Som oversikten viser her har man tilgang til alle signalene fra disse 9 modulene på seriebussen.
Velger man Body Control Modulen og special function
Kan man endre RPO koder , programmere av/på Twilight funksjon samt teste alle utgangene fra BCM'en
Her kan man teste lysene
Velger man en dør modul og spesial functions kan det det meste testes
Speil , dørlås , vinduer etc
Re: Bruk av Tech 2 på C5 del 3
Legg inn av C5_2000 » ons okt 31, 2018 15:36
Chassis dekker ABS enheten /RTD(real time damping)/test av Magnasteer funksjonen/rattsensor kalibrering
Velger man ABS ( jeg har ikke RD på min bil :D ) og spesial function
Kan man gjøre følgende :
F0:Teste ABS pumpe og solonoider i EBCTM'en
F1:Teste kun solonoider i EBCTCM
F2:Traction Control Test
F3:Sjekke om magnasteer fungerer dvs endre strøm til ventilen i styresnekke . Da endrer man manuellt servopådraget til styring .
F4; TractionControl switch info
F5: Kalibre rattposisjonsensor
Bildene under viser F0 og F1 test
Re: Bruk av Tech 2 på C5 del 1
Legg inn av s-kongen » ons okt 31, 2018 15:47
Gleder meg til å få min Tech2 i hus.
Takk for brukeropplæring :)
Legg inn av C5_2000 » ons okt 31, 2018 16:08
Bare hyggelig . Du må vel bruke medfølgende Canbus adapteret for når du skal koble deg til pga at C6'en kjører på litt raskere databuss en C5'en
Tror muligens Tech 2 kan benyttes tilbake på 92 mod C4 også pga at det er menyer også for 1992 . Det ligger ved ALDL adapter i pakken jeg kjøpte.
I tillegg kan Tech 2brukes på alt av GM biler , ikke bare Corvette .
Kjøper man Kina PCMCIA kort for Saab , Suzuki,Vauxhall og Opel for denne tidsperioden kan man bruke Tech 2 mot disse bilmerkene også .
Re: Bruk av Tech 2 på C5 del 4
Legg inn av C5_2000 » ons okt 31, 2018 16:21
Velger man gruppe 4 , Diagnostic Circuit Check kan man sjekke status på de ulike moduler på databussen . Man kan også slette gamle , ikke aktive alarmer her.
Her har jeg alarmer på ABS/TCS samt Bodycontolmodulen .
Markerer jeg modulen og trykker Enter , kan jeg slette alarmene .
Er alarmene reelle(aktive) kommer de straks tilbake igjen
Er også mulig å vise snapshot som trend på Tech 2 skjermen
Alernativt kan filene lastes opp på en pc (xp) og vises i programmet TIS 2000 slik som vist under .
Jeg kjører all software som jeg bruker mot C5'en på en virituell XP pc vha Oracle Workstation(gratis programvare) .
Denne kjører jeg på win 10 pc og da slipper jeg å operere med en steinalder treg XP pc med dårlig batteri
For min del hadde jeg følt meg ganske hjelpeløs mhp feilsøking på denne gamle bilen uten Tech 2'en , selv om C5 har fortrinnet med feilkoder i displayet kontra andre biler.
