Corvette Club Norway • Startproblem C5 2003 Covertible - Side 2
Side 2 av 2
Re: Startproblem C5 2003 Covertible
Lagt inn: søn nov 12, 2017 15:33
Det kan nok skje , dette er en solonoid som beveger en liten aksling som låser gearspaken mekanisk i Park posisjonen.
Når Park Neutral endebryteren på gearkassen indikerer Park posisjon får soloniden spenning
via Brake Transmision Shift Interlock switch og stangen beveger seg slik at gearspaken låses
Dersom Park/Neutralbryteren på geargassen feiler av en eller annen årsak slik at kontaktsettet lukker når bilen er f.eks i Drive så vil denne trolig sperre mekanisk slik at spaken ikke er mulig å få gearspaken tilbake i Park Posisjon.
Men trykker man på bremsepedalen , vil bryteren Brake Transmision Shift Interlock switch bryte spenningen til solonoiden slik at den går tilbake til deaktivert posisjon ( dersom denne fungerer )
solonoid 2.jpg (16.85 kiB) Vist 547 ganger
Lagt inn: søn nov 12, 2017 16:31
av Reinh
Hei Roar,
Absolutt ikke et skudd i blinde! Din ide førte meg på søk av SHIFTER LINKAGE og TRANS GEAR SELECTOR (sitter på automatkassens førerside, i bakre ende, i flukt med bakre del av førerdør)og her fant jeg problemet ! PLASTIC is not FANTASTIC...det viste seg at plastenden på gearkabelen hadde løsnet fra det lille kuleleddet på selctoren. Ikke rart, for noen før meg hadde gjort en nødrep. med å feste dette med plaststrips.
Nå får jeg bestille et ordentlig bushing kit (14041 Dorman)og få dette på plass.
Manuell prøving av gearselector trinnene førte til at jeg fikk start på C5n !
Takk begge for gode tips.
Gunnar
Lagt inn: søn nov 12, 2017 16:55
Lagt inn: søn nov 12, 2017 17:12
av Roar S
Så bra. Har drevet å spurt i egen avdeling, uten å få bekreftet mine tanker, så jeg trodde kanskje jeg hadde hatt ett drypp :D
Roar
Lagt inn: søn nov 12, 2017 18:41
Synes det var et veldig bra "drypp" du kom med Roar :mrgreen:
Burde kanskje ringt ei bjelle når han sa at girene bare fløt , dette tyder på at gearspak har mistet kontakt med gearkassen m og denne plastkoblingen er det flere som har fått problemer med på andre C5'er såvidt jeg har fått med meg :D
