Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 1
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 1
Legg inn av 75Corvette » søn nov 05, 2017 00:07
Fant denne videoen på youtube. https://youtu.be/539ClWWJMl8
Tenkt den kunne gi deg noen ideer :D det gjelder mest om man har gjort mye på motoren men ambefales selv om kunn oljepumpen er byttet.
Legg inn av C5_2000 » søn nov 05, 2017 12:11
Takk for tips .
Har vært innom den videoen fra Melling før men den har gått litt i glemmeboka :D
takk for reminderen ( Det er det kjekke med forum at man får slike tips)
Nå blir det litt pause i jobbingen men jeg skal fylle opp pumpen med olje via pluggen på venstre siden av blokka , slik som vises i videoen .
Når jeg i tillegg kjører motoren litt på starten og sjekker at jeg har bra oljetrykk før jeg legger inn sikringene til injektorene og starter motoren krysser jeg fingerene for at det blir bra :D
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 15
Legg inn av C5_2000 » ons nov 08, 2017 20:24
Tok deretter registerdekselet og dunket ut gammel pakning
Rengjorde dekslet med såpevann& stålull og det så meget bedre ut
Tok på pakningsmasse på nederste (underside) registerdeksel for å sikre at det blir forblir tett
Festet alle skruene på siden og de to under løst
Smurte inn timing alignmenttool med motorolje og presset det inn i registerdeksl i en roterende bevegelse . Dette verktøyet brukes for å sentrere pakningen rundt veiakslingen slik at man unngår oljelekkasje etter kort tid .
Skrudde til boltene med 10mm pipe og 24Nm
Roterte ut aligment tool
Her er ny pakning for veivakslingen tilregisterkjededeksel
Ny pakning ble dunket forsiktig påplass vha aligmenttol
Det var den på plass
For å sikre at jeg ikke glemmer å starte motor uten "fyr i peisen " koblet jeg nå ut spenningen til begge injektorbankene , sikring 18 og 22 .
Dette for å ha kontroll på oljetrykket før normal start på bilen .
