Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 1
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 1
Legg inn av 75Corvette » søn nov 05, 2017 00:07
Fant denne videoen på youtube. https://youtu.be/539ClWWJMl8
Tenkt den kunne gi deg noen ideer :D det gjelder mest om man har gjort mye på motoren men ambefales selv om kunn oljepumpen er byttet.
Legg inn av C5_2000 » søn nov 05, 2017 12:11
Takk for tips .
Har vært innom den videoen fra Melling før men den har gått litt i glemmeboka :D
takk for reminderen ( Det er det kjekke med forum at man får slike tips)
Nå blir det litt pause i jobbingen men jeg skal fylle opp pumpen med olje via pluggen på venstre siden av blokka , slik som vises i videoen .
Når jeg i tillegg kjører motoren litt på starten og sjekker at jeg har bra oljetrykk før jeg legger inn sikringene til injektorene og starter motoren krysser jeg fingerene for at det blir bra :D
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 15
Legg inn av C5_2000 » ons nov 08, 2017 20:24
Tok deretter registerdekselet og dunket ut gammel pakning
Rengjorde dekslet med såpevann& stålull og det så meget bedre ut
Tok på pakningsmasse på nederste (underside) registerdeksel for å sikre at det blir forblir tett
Festet alle skruene på siden og de to under løst
Smurte inn timing alignmenttool med motorolje og presset det inn i registerdeksl i en roterende bevegelse . Dette verktøyet brukes for å sentrere pakningen rundt veiakslingen slik at man unngår oljelekkasje etter kort tid .
Skrudde til boltene med 10mm pipe og 24Nm
Roterte ut aligment tool
Her er ny pakning for veivakslingen tilregisterkjededeksel
Ny pakning ble dunket forsiktig påplass vha aligmenttol
Det var den på plass
For å sikre at jeg ikke glemmer å starte motor uten "fyr i peisen " koblet jeg nå ut spenningen til begge injektorbankene , sikring 18 og 22 .
Dette for å ha kontroll på oljetrykket før normal start på bilen .
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 16
Legg inn av C5_2000 » fre des 01, 2017 17:01
Da er det blitt ei lita økt igjen hvor jeg byttet motorolje og primet den nye oljepumpen:
Tømte bunnpannen for motorolje og byttet filter og fyllte på ny Pennzoil motorolje
For å prime ny oljepumpe løsnet jeg umbrakoplugg på venstre side av blokken vha 5/16" umbrako
Slik ser den pluggen ut i løs vekt :D
Hadde en slange som jeg festet til en trakt samt tok litt tape rundt det punktet som går inn i hullet i blokken . Det siste for å hindre oljesøl når jeg fyllte på pumpen .
Fyllte på ca 8 oz( (1/4 l ) i porsjoner og lot olje sige inn i blokka og fylle pumpen .
Etter noen minutter hadde nesten all motorolje rennt inn i pumpen og da var det bare å skru påplass umbrakopluggen
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 17
Legg inn av C5_2000 » tir des 05, 2017 19:16
Monterte inn ARP installation tool ( gjenget stang m skiver og mutter)
Gjenget stang skrues inn til bånn i veivaksling og deretter trees ny balancer inn på veiaksling noen mm. Deretter settes settes skiver og mutter på å og da er de bare å skru .
Fordelen med å bruke dette verktøyet er at man bruker hele innvendige gjengeparti i veivaksling som mot hold når man skru på plass ny balancer .
Bruker man den gamle bolten har man mye færre gjenger på gammel bolt som skal brukes som mothold nå balancer skrues innpå og man kan da risikere å skade innvendige gjenger i veivakslingen dersom man er uheldig.
Skrur inn balancer til den målte avstanden mellom balancer ende og veivaksleende er mellom disse verdiene her
Her er balancer montert
Avstand målt var
Smører deretter ARP bolthode på bakside samt gjengeparti med ARP spesialfett
Måtte avgårde å kjøpe en 12 kantet 27mm pipe for anledningen
Smører deretter endeflaten på ny balancer med ARP spesialfett
Fingertightet ARP bolten
Trakk deretter til ARP bolten til i flere steps inntil 235 ftlbs ref ARP prosedyre.
(Jeg la inn litt ekstra feighetsfaktor og trakk opp til250 ftlbs ) .
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 18
Legg inn av C5_2000 » ons des 06, 2017 21:44
Litt polering med drill av et grått strammehjul for AC kompressor gjør det litt blankere før remontering
Festet kabel for magnasteer godt med to nye strips slik at lederne er beskyttet .
Dyttet / vridde steering rack for å få det inn fra sjåførsiden og på plass igjen . Det går akkurat .
Brukte trekloss og hammer for å dunke det ned på plass i steeringrack feste på passasjersiden
Denne bolten (18mm pipe) og på motsatt side ble strammet med 100 NM
Tredde på plass EBCTM braketten og festet den med 4 festebolter samt 1 bolt for steeringrack
72ee_Trer_på_plass_EBCTM brakett_for_ebctm_fra_undersiden_og_fester_denne_4___1_bolt.gif
Tredde på plass kjølerør for servopumpen
Festet fittings på steering rack med 18mm nøkkel
Festet begge klammerene for kjølerør .
Løftet inn servopumpen med brakett og feste løst den ene festebolten for braketten
Festet så den andre fittingsen (utløp fra pumpe) på steeringrack
Fester returslange til tank for servopumpe
Festet magnasteering kontakt på rør
Klippet nå opphengsstrips for EBCTMén og festet de tre opphengsmutterene
Skrudde fast de 3 boltene i motoren for servopumpebrakett vha 15mm fastnøkkel
Nye pakninger for vannpumpe
Fingertightet 6 festebolter for vannpumpe
Trakk til med moment i to step
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 19
Legg inn av C5_2000 » tir des 12, 2017 20:05
De gamle stabilisatorstagene foran var temmelig slitne og måtte byttes . Ble gjort vha 18mm fastnøkkel og T40 torx
Disse ble innkjøpt fra Rock Auto
De nye stagene har ikke torx , men festet vha 18mm fastnøkler på begge sider
Det andre staget så også slitent ut
Monterte på stagene fingertightet på begge sider først
Deretter ble alle festemutterene (4) på de to stagene trukket til med 72Nm
Festet så på endene av styrestagene (Tie-Rod End)og disse ble så dratt til med 20Nm moment og deretter med 160 grader rotasjon med fastnøkkel
Trakk så til mutterne på alle 4 motorfestene med 54Nm
Festet begge disse klammerene under for sway bar
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 20
Legg inn av C5_2000 » tor des 14, 2017 15:48
Festet deretter de tre nedre slangene på vannpumpen .
De to minste slangene skal gå til heater body inne i dashbordet og sørger for varme i kupeen.
Festet throttlebody med sine 3 festeskruer vha 10mm pipe
Festet kjøleslange inn på throttlebody og koblet på plugg for aktuator til throttlebody
Festet den siste skruen for braketten som holder servopumpe og dynamo
Dynamoen ble montert med sine 2 festeskruer på braketten
Plugg med ledninger til PCM og pluss leder til batteriet ble koblet
Monterte på hovedbelte ved å frigjøre strammehjul som vist
Monterte på kjølevannsslange fra throttlebody som går til toppen
Monterte på plugg for EBCTMén
Monterte deretter inn MAF sensoren i filterhuset først og satte filteret på plass .
Monterte så innsugskanal og koblet MAF sensor ogh IAT føleren .
Rengjorde starter
Monterte inn plastdeksel ved starter . 2skruer med 10mm pipe og monterte på plass starteren .
Koblet først lilla leder til startsolonoid
Deretter koblet jeg kabel fra batteri til starter
Fyllte opp servo oljetanken
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 20( og siste)
Legg inn av C5_2000 » tor des 14, 2017 16:10
Smørte gjengene på eksosboltene med kopperpasta som tåler varme
Vedlegget 85a_smørte_gjengene_på_eksos_med_kobberpasta.gif er ikke lenger tilgjengelig.
Fingertightet først mutterene på begge fremre eksosklamre
Da ble eksosen hengende slik
Festet bakre eksosoppheng
Entret gjengene på begge bakre eksosklammere
Entrete gjengene på midtre eksosoppheng
Trakk deretter mutterene på begge eksosklammere foran med 15mm pipe
Skrudde fast midtre eksos oppheng
tilslutt skrudde jeg fast boltene på begge bakre eksosklammere
Festet opp kableen til begge bakre O2 sensorer
Disse ble koblet foran på hver side av eksosmanifoilen
Viktig å passe på at kabler / plugger ikke kommer inntil varmt eksosrør/manifoil
Fyllte oppkjølesystemet med kjølevæske
Monterte inn plugger og pluggledninger .
Senere i vinter planlegger jeg å ta av toppdeksleene og fuel railen og pulver lakkere disse .
Da var det bare å koble tilbake minusen på batteriet .
Jeg hadde tidligere tatt ut sikringene til begge injektorbankene for jeg vil ikke starte bilen før jeg har verifisert oljetrykket . Å starte motoren før man har fyllt opp system og sjekket at man har oljetrykket er ikke å anbefale
Koblet på min HP Tuner scanner og fulgte med trykket når jeg kjørte motor på starter .
Det måtte et par lengre starte til før trykket kom opp slik som kurven viser under
Etter dette vred jeg på rattet noen ganger for å lufte servoen og stoppet deretter motoren
Etterfyllte litt servo olje og startet motrene igjen og lot den bli varm .
Brukbart trykk fra ny olje pumpe
Tok litt Owatrol på gummi slanger og plasdeksel i moterrommet og det så litt friskere ut
Det en del utfordringer med å legge ut bilder bilder som endre plasseringsrekkefølge etc pga en oppgradering av forumet i høst som ikke enda fungerer og gud vet om noen vil fikse dette ....
Rekkefølgen på noen bilder er feil i forhold til teksten men det bare henger seg opp i forumet nå jeg forsøker å endre på dette så nok er nok for min del . Bildene taler for seg .
Jeg vil ikke fornye mitt CCN medlemskap for 2018 så dette vil ikke plage meg mer , men håper at
bildeserien i tråden viser at å bytte harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede er overkommelig jobb å gjøre selv , men det tar en del timer ( men det er jo en del av hobbyen)
