Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 1
Legg inn av C5_2000 » man okt 16, 2017 21:42
Har planlagt å skifte svingningsdemper på bilen min og vil legge ut bilder av prosessen dersom de får fikset problemet med å få lastet opp bilder.
Når jeg bytter svingningsdemper vil jeg også skifte registerkjede og oljepumpe samtidig .
I tillegg så mangler 2000 modellen registerkjede tensioner så det vil jeg montere .
Siden det ikke er mulig å få laste opp bilder blir det med linker i denne omgang :
Mhp Harmonic balancer så monterer jeg Powerbond PB1117N da denne skal være bedre enn OEM utgaven
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 8579&jsn=2
ARP bolt og monteringsverktøy
http://www.ebay.com/itm/231837044930
Siden vannpumpen må ut blir det to nye pakninger
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 8579&jsn=1
Pakning til registerkjede
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 8579&jsn=4
Pakning til veiaksling ( som er montert i registerdeksel)
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 8579&jsn=5
Registerkjede for C7 (Corvette 1997-2017 )
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 2739&jsn=8
Melling oljepumpe
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 8579&jsn=9
I og med at servopumpen må ut blir det ny servo olje av typen RedLine
http://www.ebay.com/itm/Red-Line-Racing ... 2749.l2649
Trickflow adapter for ny timingchain tentioner ( har kjøpt på ebay)
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Timing chain tentioner
http://www.ebay.com/itm/TIMING-CHAIN-TE ... q9&vxp=mtr
Sist redigert av C5_2000 den lør okt 21, 2017 23:31, redigert 7 ganger totalt.
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede
Legg inn av 75Corvette » man okt 16, 2017 22:17
Hei. Jeg fikk lastet opp bilder veldig enkelt. Når du trykker på last opp bilde skal filnavnet komme opp. Tror ikke bildene kommer opp lenger når du skriver selve innlegett kun når du har pubilisert innlegget.
Legg inn av C5_2000 » man okt 16, 2017 22:44
Jeg får lastet opp bilder , men ikke plassert de i innlegget . Det eneste jeg får gjort er å slette vedleggene igjen . Det skal komme opp to knapper , en knapp som heter Place Inline som man klikker på å plassere bildet i innlegget og en Delete knapp for å slette bildet .
Jeg får kun opp Delete knappen ....
mvh øystein
Legg inn av 75Corvette » man okt 16, 2017 23:03
Ok. Jet trykket på bare på last opp bilde, men ingen bilder kommer opp når jeg skriver. Man må gjette på hvem bilde som kommer først opp i innlegget :lol: så hos meg kommer dem opp etter jeg har publisert innlegget. Vet ikke om.det skal være sånn da :lol:
Men det blir fint å følge med på temaet ditt uansett da jeg skal kjøpe en c5 om et års tid :D
Legg inn av C3VETTE » ons okt 18, 2017 10:04
Har sendt en forespørsel til de som sitter på det tekniske
om de kan fikse å gjøre det enklere å legge inn bilder her på forumet
Personlig mener jeg det er for vanskelig å legge ut bilder her på forumet.
Kanskje gutta kan gjøre det enklere for oss som ikke er data proffer
Hadde også vært fint om det hadde stått på norsk
Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 2
Legg inn av C5_2000 » søn okt 22, 2017 11:32
Da er demonteringen igang.
Først ble forhjulene satt i midstilling
Deretter ble rattstammen låst fast i midstilling . Dette for å unngå skade på steering wheelsensor samt ledning til airbag i rattstammen pga for mye rotasjon på rattstammen
Batteriets minuspol ble koblet fra for å unngå unødvendig spenning i tilværelsen
Bilen ble heist opp og sikret på begge sider vha ekstra bukk og forhjulene ble tatt av
Plugg til MAF og IAT sensor ble frakoblet
03_Frakobling_av__minuspol_på_batteriet_jpg_and_02_Sentrering_og_låsing_av_rattstamme_jpg.gif
Sist redigert av C5_2000 den søn okt 22, 2017 22:48, redigert 3 ganger totalt.
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 3
Legg inn av C5_2000 » søn okt 22, 2017 11:43
Løsnet slangeklemme og fjernet luftfilter
Brukte en 15mm nøkkel og tok av spennet på strammehjulet slik at jeg fikk av reimen.
Løsnet lokket til ekspansjonstanken før drenering av kjølevæske
Åpnet ventil nederst på radiator vha 5mm umbrako . Skru maks 1/4 omdreining mot klokken for å åpne .
Løsner/flytter slangeklemme på øvre kjølevannslange inn på vannpumpe vha kjekk slangeklemmetang kjøpt på Biltema.
Stripset slange fast slik at den er holdt unna
Stengte så dreneringventilen på radiatoren
10__stenger_ventil_når_tom_for_kjølevæske_jpg_and_09b__fester_løsnet_slange_til_siden_jpg.gif
Satte et fat under motor/vannpumpe for å samle opp kjølevann som renner ut når pumpen ble demontert
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 4
Legg inn av C5_2000 » søn okt 22, 2017 11:51
Løsnet slangeklemmer på vannpumpen for disse 3 slangene
Stripset fast slangene for å få bedre arbeidsrom
Koblet av slange for kjølevann inn på throttlebody
Løsnet deretter de 3 første av 6 skruer som holder vannpumpen på motoren vha 10mm pipe m /forlenger
Løsnet deretter skrue 4 og 5 for vannpumpen
Vha vinkelledd på pipen løsnet jeg den 6 skruen som holder pumpen fast på motoren
Her er vannpumpen demontert og fjernet
Her er pumpen demontert
Her vises plasseringen av kjølevannstermostaten i pumpen
Re: Skifte av harmonic balancer , oljepumpe og registerkjede del 1
Legg inn av 75Corvette » søn okt 22, 2017 12:10
Ser jo veldig bra ut dette :D du vet det sikkert men om du løsner rattstammen i fra tannstaget er det VELDIG viktig å merke nøyaktig hvordan splines'en stå i forhold til hverandre. Dette fordi om splines'en flytter seg bare en tann vil esp n få helt angst når du kjører :lol:
Skal du kjøpe standard register eller performance register?
Legg inn av C5_2000 » søn okt 22, 2017 12:59
Hei !
Er litt usikker hvor det er splines , men tror ikke det er det på min bil.
Har ikke kommet sålangt på min bil , men løsner 13mm bolt som vist på bildet ( fra annen bil) og da er rattstammen frikoblet resten av styringen .
Mhp registerkjede så har jeg bestillt samme registerkjede som står i C7 da dette er anbefalt .
Denne er bakoverkompatiblet for årene 1997-2017 :D
Legg inn av 75Corvette » søn okt 22, 2017 13:18
Splines er tennene som sitter på en aksling slik at f.eks rattakslingen skal få takk i akslingen på tannstaget og sånn at du har muligheten til styre. Det som er dumt med splines er at man kan sette akslingene feil i sammen igjen slik at man forskyver styreingen til en side uten at man kan merker det.
Legg inn av C5_2000 » søn okt 22, 2017 13:23
Ingenting blir demontert på selve styreracket , det blir tatt ut i et stykke når jeg kommer sålangt slikt som dette bildet viser
Legg inn av 75Corvette » søn okt 22, 2017 13:32
Ja da blir det litt annerledes.
Splines'n sitter på leddet som 13mm bolten er. Så hvis du fjerner bolten kan du trekke aksling av tannstaget og det er der du burde merke hvordan ting sitter.
Har tatt noen bilder så det blir lettere å se for seg hva jeg mener. Men de fleste produsentene har laget en form for «idiot» sikring for å unngå dette problemet.
Tennene på denne aksling er det som heter splines.
Nå er motparten satt riktig på styresnekken.
Noen biler kan man sette splines'n feil som på dett bilde.
Legg inn av C3VETTE » man okt 23, 2017 09:43
Fantastisk dokumentasjon på et problem som mange c5 eiere kommer bort i
Legg inn av C5_2000 » man okt 23, 2017 16:15
Takk for det Kenneth .
For håpe andre kan dra nytte av infoen/bildene selv om det ikke er så mange som gidder å skrive noe på forumet lengre .
Nå får jeg de siste delene i løpet av denne uken fra RockAuto så jeg regner med å få gjort ferdig jobben i neste uken :D
