Hvordan logge signaler i Tech2 og importe til PC
Legg inn av C5_2000 » lør sep 09, 2017 17:38
I mine øyne finnes ingen bedre verktøy for å feilsøke på en C5 eller C6 enn Tech 2 .
Har man en feil på bilen kan man koble til Tech 2én og starte logging av signaler direkte evt automatisk av en forhåndsdefinert DTC (feilkode) . Dette kan være veldig nyttig i en feilsøkingsprosesse
Tech 2kan lagre 2 stk snapshot trender på max 60 sekunder hver . Dette lagres på PCMCIA kortet.
Under viser jeg hvordan man manuelt starter stopper loggingen på Tech 2én og deretter hvordan denne loggedata importeres inn på pcén for å studere trender på en stor pc skjerm fremfor den lille Tech 2 skjermen
For interesserte så er det dette USB serieadapteret jeg bruker .http://www.ebay.com/itm/USB-Adapter-and ... Sw5ZBWN~wQ
TIS2000 kan kjøpes for en rimelig penge på ebay http://www.ebay.com/itm/Tech2-TIS-2000- ... Sw~rpZTjuW
Man blar seg først inn til der man ønske å logge data , her har jeg valgt PCMén og Engine data :
01b.velg snapshot.gif (52.34 kiB) Vist 1266 ganger
Velg F0 Engine data 1 f.eks dersom man skal sjekke motordata
02b.Velg hvilke data som skal logges .gif (54.88 kiB) Vist 1266 ganger
Her velger man på bildet under hvordan loggingen skal startes manuellt eller vha DTC kode.
Man velger også om loggingen skal starte når når den trigges og logge data fra dette tidspunkt eller f.eks center dvs data logges 30 sekunder før og 30 sekunder etter trigging ( evt DTC ) er aktivert .
Trykk Record Snapshot for å gå videre for å starte loggingen
03b.Velg trigger point og trigger metode.gif (54.02 kiB) Vist 1266 ganger
Her kan man velge Select items og deretter Plot på dersom man ønsker å se trenden på Tech 2 skjermen .
Da blir det slik
For å avslutte manuell trending og lagring av loggedata til PCMCIA kortet trykker man Exit på Tech 2én
I neste bolk laster jeg inn denne dataten på en pc
Sist redigert av C5_2000 den søn sep 10, 2017 11:20, redigert 2 ganger totalt.
Re: Hvordan logge signaler i Tech2 og importe til PC
Legg inn av C5_2000 » lør sep 09, 2017 17:50
Man kan enten finne en steingammel XP pc og installere TIS2000 i eller som jeg foretrekker å bruke en moderne laptop hvor man har installert en virituell XP pc .
For å importere data fra Tech 2 inn i TIS 2000 kan man gjøre det slik som jeg har gjort det på en win10 laptop :
Koble opp Tech 2 med egen powersupply slik som vist under .
Tilkoblingen gjøres først nå virituell XP pc er startet opp under punkt 11
Man må bruke egnet USB til serieadapter
NB! Laptop skal KUN gå på batteri og må ikke tilkobles lader
I tillegg må TIS2000 USB lisensnøkkel kobles til PCén når virituell XP pc er startet opp
Start Oracle VM VirtualBox
Start XP pc med TIS2000 installert
02.Åpne XP med TIS2000.gif (9.91 kiB) Vist 1265 ganger
Koble til Tech 2 til laptop og slå den på (la den stå i oppstartsvindu vist under punkt 8)
Velg Devices-USB og sjekk at Prolific tehc. vises av huket på bilde litt lengre under her
Sett inn USB stick med lisensnøkkel til TIS2000 i laptop USB port
04.Sjekk at TIS2000 USB nøkkel har kontakt med virituell XP pc.gif (10.76 kiB) Vist 1265 ganger
Når virituell XP pc har gjenkjent både USB serieadapter og TIS200 USB nøkkel skal det vises slik som under .
Man må tidvis koble til/fra noen ganger for å få den virituelle pcén til å gjenkjenne hva som står i laptopens USB port .
Når begge ”hakene” vises slik som under starte man TIS2000 programmet
Klikk på TIS2000
05.Åpne TIS2000.gif (3.86 kiB) Vist 1265 ganger
Legg inn av C5_2000 » lør sep 09, 2017 18:03
Velg Snapshot Upload/Display for å laste loggedata fra Tech 2 til TIS2000
06.velg snapshot upload.gif (9.66 kiB) Vist 1265 ganger
Velg Upload from Handheld Device
07.Velg upload from handheld.gif (12.32 kiB) Vist 1265 ganger
Velg den loggefilen du ønsker å se på og klikk OK
Her lastes loggedata fra Tech 2 til TIS2000
11.opplastng av snapshot.gif (15.18 kiB) Vist 1265 ganger
Her vises alle parametere som er trendet . Klikk på 3 eller 6 linjers Graf ikon
Klikk OK når man har valgt signaler (bruk gjerne sort bakgrunn)
14.klikk ok når parameterene er valgt.gif (13.1 kiB) Vist 1265 ganger
Da vises trendbildet slik som vist under .
Har man en liten laptopskjerm blir det litt scrolling , derfor bruker jeg TIS2000 på en stasjonær med stor skjerm
Ønsker man å lagre datene som er lastet opp fra Tech 2én på pcén velger man lagringsted og skriver filnavn og save
16.lagre datatrend på pc.gif (12.05 kiB) Vist 1265 ganger
17.velg harddrive og skriv navn og ok.gif (8.82 kiB) Vist 1265 ganger
Ønsker man å printe ut en Pdf av parametersiden gjøres det ved å klikke på printersymbolet
18. velg print og lagre.gif (31.4 kiB) Vist 1265 ganger
håper dette kan være til nytte for noen C5 eller C6 eiere :mrgreen:
