Normal Tempratur på C5
Ole Martin Larsen
Registrert: ons mar 23, 2016 11:30
Legg inn av Ole Martin Larsen » tir mai 16, 2017 16:56
Lurer på normal tempratur på kjøleveska under blanda kjøring.
Eg ligger på mellom 104grader til 108grader på Kjøyring i 80km/t
og på tomgang ligger den på rundt 98grader.
Har nettopp fått skifta kjøleveska so den er heilt ny.
Og kjøyrer med klima anlegget heilt av.
Re: Normal Tempratur på C5
Legg inn av C5_2000 » ons mai 17, 2017 14:00
Det er i mine øyne normale temperaturer .
Dersom jeg ikke tar helt feil mener jeg kjølevanns termostaten åpner på ca 200F (93 °C )
Kjøleviften (lav hastighten) skal starte når kjølevannstempen er kommet opp i 104°C (219°F) .
Viften skal slå seg av når kjøletemp er droppet ca 6°C .
Bruk av aircondition vil også påvirke når viften starter .
Kjøleviften (høy hastighet) starter når temp er over 109°C (228°F)
Ole Martin Larsen
Legg inn av Ole Martin Larsen » ons mai 17, 2017 19:38
Tusen Takk Øystein for nokke eit godt svar :)
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » ons jun 14, 2017 09:35
Min 98 modell har nok en kaldere termostat en standard, for den ligger konsekvent på 74 grader når bilen er på landeveien. Men jeg opplever også i varmt vær at kjølekapasiteten er svært god, og min ser nesten aldri over 100 grader selv i køkjøring i varme. Tenker da at temp opp mot 108 grader i 80 km/t er høyt? Man mister vel litt effekt når den ligger så høyt (i likhet med hvis den ligger for lavt)?
Har du sjekket at det ikke har tettet seg med blader etc foran radiator? Den er ganske utsatt for det...
Legg inn av C5_2000 » ons jun 14, 2017 12:44
Er enig med deg Kjetil at å sjekke radiator og kondenser er lurt mhp å ha størst mulig virkingsgrad på
disse.
Gjorde selv disse rene i vinter og det var en del skit
http://www.corvetteclub.no/forum/10/7840.
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » ons jun 21, 2017 08:25
Sist jeg tok en tur med bilen, lot jeg vanntemp stå fremme i DIC hele tiden for å sjekke. Turen gikk over 1,5-2 timer i variert tempo. Ute temperatur varierte mellom 18-22 grader. Kjølevannstemperaturen på bilen kom aldri over 90 grader.
Legg inn av C5_2000 » ons jun 21, 2017 13:57
Ole Martin Larsen skrev:Tusen Takk Øystein for nokke eit godt svar :)
Du skal ikke stole på alt du hører på internett Ole Martin
:mrgreen:
De temperaturene du fikk opplyst fra meg først er fra manualen og stemmer mhp når vifter slår seg av/på .
Jeg tok meg turen idag og sjekket tempen på min bil med ca 18 grader ute temp så lå kjølevannstemperaturen på de verdiene Kjetil skriver 88-89 grader mens bilen kjørte (70-80km/t)
Når jeg stoppet bilen og lot den gå på tomgang(med AC avslått) steg kjølevannstempen til ca 108 grader før kjøleviften slo seg på og kjølte ned tempen til ca 100 grader .
Deretter endret tempen seg mellom 100 og 108 grader etterhvert som kjøleviften slo seg av/på slik som manualen sier.
Jeg byttet også kjølevæske og rengjorde radiator i vinter men aner ikke om det har gjort noe utslag på kjølevannstempen.
Har du fremdeles opp mot 108 grader C når du kjører bilen ?
Ole Martin Larsen
Legg inn av Ole Martin Larsen » lør nov 04, 2017 10:55
Hei i gjenn :) Lenge sida dette var eit tema, men tenkte eg kunne sei kva som var problemet.
Plutslig ein dag so merka eg at corvetta blei mykje varmere på vanlig kjøyring (70-80km/t) før so var tempen rundt 90grader men plutslig so varierte den mellom 104-108 grader konstant. Eg sysnst de var veldig rart siden at eg hadde den inne på verksted og fekk skifta termostat og kjøleveske. Ringte til verkstedet og dei tok innigjenn bilen og sjekke om de var luft i systemet nokke de ikkje var. Men corvetta vart aldri lik seg i gjenn på tempen, den låg konstant på 104-108. Men folk som eg snakka med sa at dette var normal temp, men eg vill ikkje slå meg til ro med ditta, siden bilen aldri hadde våre so varm på normal kjøyring. so då var de berre og begynne og gruble på ka eg hadde gjort med bilen. Og plutslig kom eg på at eg haddde tatt av leppa som er frame på fangeren (tok nedi på fartsdumper), søkte litt rundt på nette og fant ut at den hadde ein funksjon med kjøling, satt på ny air dam og problemet var løst :) 90grader og god steming.
Legg inn av C5_2000 » lør nov 04, 2017 12:28
Takk for tilbakemeldingen Ole Martin :D
Har lurt litt i ettertid på om du fant ut av det og det var bra løsningen var så enkel.
Lasse2004c5
Registrert: søn apr 15, 2018 11:09
Legg inn av Lasse2004c5 » søn apr 15, 2018 11:13
Hei. Min 2004 Corvette blir varm når AC ikke er på. Skru på AC og sjekk om temp blir lavere:)
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 4 gjester
