Litt LED i interiøret
Legg inn av C5_2000 » lør mar 18, 2017 22:48
Tenkte jeg sakte og sikkert vil skifte ut litt lys i bilen med LED og med farget LED .
Først ute ble knappepanelene for winduer/seter .
Kjøpte 20 stk Røde LED fra Kina av typen T4/T4.2 da jeg prøver å holde det meste i rødt og sort i og på bilen
http://www.ebay.com/itm/322388105395?_t ... EBIDX%3AIT
Bryterpanelet på sjåførsiden vippes opp i bakkant og trekkes bakover og ut .
På passasjer siden vippes panelet først opp i framkant .
Den gamle plastikken er passe råtten så det kan være lurt med litt godt superlim klar :mrgreen:
Det er 4 lys i panelet på sjåførsiden og 2 stk i panelet på passasjersiden
Her er gammel pære og ny LED
Slik så det ut før bytte
Hvit driver side window panel.png (103.8 kiB) Vist 2010 ganger
Slik ser det ut nå etter bytte
Rød driver side window panel.png (86.96 kiB) Vist 2010 ganger
Rød passasjer side window panel.png (107.14 kiB) Vist 2010 ganger
Montering av LED i HUD og DIC knappene i Cluster
Legg inn av C5_2000 » fre aug 31, 2018 19:30
Jeg fortsetter med montering av røde LED dioder og viser hvordan jeg gjorde det på HUD betjenings panel og DIC knappene på høyre side av cluster .
Først ble midtkonsoll fjernet slik som vist i første del av denne tråden.
http://www.corvetteclub.no/forum/10/7560
Deretter vippet jeg ut bryteren for tåkelys/bakluke
02.Vippet ut tåkelysbryter.jpg (92.63 kiB) Vist 1383 ganger
Fjernet to torx skruer under knedekselet
03.Fjernet 2 stk torxskruer for kne deksel.jpg (93.57 kiB) Vist 1383 ganger
Fjernet festeskrue bak tåkelysbryter
04.Fjernet festeskrue bak tåkelysbryter.jpg (86.23 kiB) Vist 1383 ganger
Tok ned knedekselet , vær forsiktig med tempføler for kupeen som sitter fast i dekselet
Bruk 7mm pipe m forlenger og løsne 4 skruer ( 2 på hver side) og ta ned alminiumsdeksel under rattstamme
06.Bruk 7mm pipe med forlenger og skru ut 2 skruer på hver side av alminiumsdeksel slik som vist.jpg
Dekslet ser slik ut demontert
Løsne 2 muttere på hver side av rattstamme m 13mm pipe m forlenger
Da blir rattstammen senken noe cm og det er mulig å få ut clusteret greit etterhvert
Løsne 2 skruer i toppen av clusterramme som vist
12.Løsner 2 av 2 skruer øverst på cluster.jpg (102.35 kiB) Vist 1383 ganger
Løsner så to skruer vha 7mm pipe på hver side av undersiden på clusteret
13b.skrue på nært hold.jpg (29.89 kiB) Vist 1383 ganger
Tipp så frem clusteret i overkant slik at man kommer til pluggen for HUD displayet og trekker kontakten opp
14.Løsner 2 av 2 skruer ned på cluster vha 7mm pipe.jpg (71.91 kiB) Vist 1383 ganger
Vri clusteret forsiktig over rattstammen slik at hovedkontakten er greit tilgjengelig og kan kobles av clusteret . Jeg opplevde grei fjæring i løsnet rattstamme så dette gikk ganske greit
15.Tipp frem cluster i overkant og ta bak hånden og løsne kontakt til HUD displayet.jpg
Frakoblet plugg
16.Ved å vri på posisjon til cluster får man det frem slik ved siden av ratt og tar av hovedplugg til cluster.jpg
Re: Litt LED i interiøret
Legg inn av C5_2000 » fre aug 31, 2018 20:25
Koblet av plugg til HUD panel og DIC knapper
Løsnet 2 torx skruer på baksiden og 4 på undersiden for å løsne plastramme med paneler fra selve clusteret
Dermed er rammen frakoblet og lyspærer lett tilgjengelige
HUD panelet har 4 pærer som er mindre enn de som er på DIC knappene
Her vises baksiden til DIC knappene
Her er gamle pærer og nye LED dioder samlet
Kjøpte disse små diodene med rødt lys til HUD siden
Kjøpte disse til andre siden . Disse brukes også andre steder i panelene
Først må man sjekke polariteten til diodene , de lyser kun når de er satt ned med polariteten riktig . Sjekket dette med en powersupply.
9volt batteri kan også brukes
Deretter sjekket polariteten i lampeholderene med clusteret tilkoblet og tenningen på .
Står ingen sted i noen dokumentasjon jeg har mhp hva som er pluss eller minus så det måtte jeg måle meg frem til
Her har jeg merket hvilken polaritet jeg kom frem til etter å ha målt
Monterte inn nye LED dioder i lampeholderene . Jeg koblet på 12volt fra powersupply på de rette pinner i pluggen til HUD og DIC knapper og sjekket deretter at alle lysdiodene virket før jeg monterte rammen tilbake på clusteret
Klar for montering i bilen igjen
Festet hovedpluggen i clusteret
Lirket cluster på plass slik og festet HUD kabel med plugg
Slik ble resultatet , synes det frisket opp interiøret :mrgreen:
33.ferdig resultat 3.jpg (81.15 kiB) Vist 1361 ganger
Legg inn av C3VETTE » lør sep 01, 2018 11:32
Veldig godt forklart
Ble tøft med røde lys.
Mvh kenneth
Legg inn av C5_2000 » lør sep 01, 2018 12:02
Ble jo en rimelig oppgradering , kostet mindre en 50 kr .
Har svart interiør og røde tråder i skinntrekkene så da syntes jeg det passet med rødt lys bak alle knapper . Men det er mange farger å velge mellom dersom andre vil gjøre samme oppgraderingen :D
LED i solskjermene
Legg inn av C5_2000 » man okt 08, 2018 16:18
Da har jeg fått montert inn LED et par plasser til i interiøret .
Skiftet først på solskjermene (Vanity mirror) som var en liten utfordring.
Kjøpte inn disse diodene fra Kina
Brukte en større flat skrutrekker som jeg satte i dette sporet og jeg bendte så solskjerm stangen mot skrutrekkeren for å rotere plastforingen i senter .
Når den har beveget seg sideveies må man også dra solskjermstang nedover sammen med plastforing for å få løsnet solskjermen .
Her er en video som viser denne seansen
https://www.youtube.com/watch?v=LXdGY7e4_d4&t=4s
Når den er løsnet trekker man ut kabelen forsiktig og kobler fra pluggen
Her er låsemekanismen sett fra baksiden
Når solskjermene er tatt ut av bilen vippet jeg av begge glassene foran pærene .
Pærene sitter h.. fast i holder og forsøk med tang for å trekke ut pæren endte sånn.
Jeg vippet pæreholder sideveis for å komme til pæreholder fra baksiden . Brukte så et 1mm bor sammen med tang og dyttet pæren ut av pæreholderen fra baksiden slik som vist på bildet .
Monterte inn LED pærer i begge holdere og koblet midlertidig til kontakt i bilen for å sjekke polaritet på LED pærene
På min bil var speilene løsnet fra bakside slik som vist her
Fyllte på med litt Tech 7 og satte speilet i press en stund
Når begge speilene hadde fått påmontert LED og Tech 7 så ble "finstasen " , skinn m/rød søm montert utenpå det orginale trekket
