Ny cd spiller vill ikkje slå seg på
Ole Martin Larsen
Registrert: ons mar 23, 2016 11:30
Legg inn av Ole Martin Larsen » lør jan 28, 2017 16:21
Driver og bytter ut org spiller med ny kenwood speler. Problemet er at den slår seg ikkje på. Skal ikkje bruke org høytalerer dei skal på eigen forsterker, so då innbilte eg meg at eg ikkje trengte denne ? : http://www.ebay.com/itm/271292740119?_t ... EBIDX%3AIT
her eg slik eg har gjort det no
Re: Ny cd spiller vill ikkje slå seg på
Legg inn av C5_2000 » lør jan 28, 2017 20:56
Hei ! .
Hva har du koblet inn sålangt ?
Det PAC adapteret du linket til på ebay brukes når du skal bruke de orginale BOSE høytalerene videre sammen med en ettermarket radio .
Skal du montere inn ettermarkedradio og montere andre høytalere trenger du ikke dette adapteret .
Jeg monterte inn samme adapteret i fjor høst og laget denne tråden som relativt detaljert viser hvordan jeg koblet det opp på min bil . Monterte også inn en ekstra aktiv sub for å få litt ekstra dunk i musikken :mrgreen: .
http://www.corvetteclub.no/forum/10/7778
Hvilken årsmodell har du ?
Ole Martin Larsen
Legg inn av Ole Martin Larsen » søn jan 29, 2017 12:30
Eg har kjøpt denne, passer rett i ny speler.
og kobla det sånn
bilen er ein 1998 modell
Legg inn av C5_2000 » søn jan 29, 2017 13:31
Hei igjen .
Det er pluggen C1 som gikk inn i den gamle radioen .
Herfra trenger du +12volt (C10:10 orange ledning i C10) - Denne er matet fra Minisikring 5 .
Minus(jord får du fra C1:5 (sort-hvit ledning i C1 pluggen)
Hvilken farge det er på motsvarende ledninger fra pluggen på adapteret må du nesten se .
Under er pinneoversikt på C1 pluggen på 98 modellen
Antar du også trenger en 12 volt fra tenningsnøkkelen til din nye radio slik at du slipper å så slå av radioen manuellt hver gang du tar ut tenningsnøkkelen .
Jeg har hentet denne 12volt'en ubrukt ledning (gul) som ligger tapet sammen med to andre ledninger over BCM'en i gulvet på passasjer siden.
Jeg loddet på en lengre ledning som jeg trakk opp til den nye spilleren min .
reserveledning som ikke er i bruk .
Legger du nye ledninger fra radioen til nye høytalere ?
Skal du bruke de gamle ledningene videre mot nye høytalere må du koble fra Bose Signalprossoren som er koblet inn .
Den ser slik ut og skal være plassert til høyre for kneet til sjåfører ( inni midtkonsollet)
bose signalprosessor.gif (57.37 kiB) Vist 1671 ganger
Håper denne infoen er til hjelp :D
Ole Martin Larsen
Legg inn av Ole Martin Larsen » søn jan 29, 2017 16:12
Tusen takk før svar :)
har ikkje fått det til enda men satser på det går seg til :)
Eg har trekt opp nye kabler fra dørene og bak i bilen.
her er oppsette av det som eg har kjøpt :) Trur da verte bra
Fram: dørene http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=19021
Bak :høytalere http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=16151
spiller :http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=20098
subber to av denne, veldig greit nå magneten berre bygger 8cm ned : http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17229
Forsterkerer til og drive høytalerer : http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=16154
Forsterker til subber : http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=16155
kabler : http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=16073
Legg inn av C5_2000 » søn jan 29, 2017 16:44
Blir nok knall lyd ut av dette :mrgreen:
Du får legge ut noen flere bilder etter hvert som ting kommer på plass .
Legger du ny ledning fra batteriet for å mate begge forsterkerene eller kobler du deg inn på eksisterende sikringer slik jeg har gjort ?
Ole Martin Larsen
Legg inn av Ole Martin Larsen » søn jan 29, 2017 16:48
Eg har lagt ned ny strøm kabel på 25kvadrat. Som skal gå bak i ei fordelings blokk og ut på dei to forsterkerane.
Ja skal legg ut litt bilder :) Først må eg få liv i spilleren :P
