Hvordan virker min C5 del 5: Oversikt jordingspunkter
Legg inn av C5_2000 » ons nov 30, 2016 19:16
Har nå gått over og sjekket kvaliteten på alle jordingspunkter på C5'en og verifisert at det er god kontakt
dvs null overgangsmotstand til jord(god) Er det dårlig kontakt i jordingspunkt for man en overgangsmotstand for den elektronikken som er jordet via dette punktet dvs at denne elektronikken f.eks bare 10 volt og resten av spenningen ligger over en høy overgangsmotstand i jordingspunktet . Resultatet blir da gjerne feilalarmer/elektronikk som fungerer dårlig .
Derfor kan det være en god ide å sjekke dette for de som kjeder seg i vinter :mrgreen: .
Tilkoblet jordingspunktene er det koblingklemmer (f.eks SP100 ) som også kan irre dersom de utsettes for fukt , disse bør også sjekkes.
Under følger skisser/bilder av jordingspunktene på min 2000 modell .
Dette skal være relativt likt med de andre årgangene for C5 .
G101 :Foran dynamo , på ramme Venstre side motorrom
G102 :Foran Eks.tank kjølevæske , Høyre side motorrom
G201:Nede ved gulv A-pillar , sjåførside
G202::Nede ved gulv A-pillar , passasjerside
G104 og G108 (samme punkt): På ramme under batteriet , høyre side motorrom
G106 : På motorblokk høyre side , ved starter
G107:På bakside venstre topp (sjåfør side )
(dette bildet stjal jeg , da jeg ikke kom til dette) . Dette er jord(minus) for tennspolene og man kan enkelte måle
mellom en tennspole(sort/hvit leder) og gods på motor for å sjekke om det er null ohm (god jordforbindelse)
Sist redigert av C5_2000 den ons nov 30, 2016 19:42, redigert 1 gang totalt.
Re: Hvordan virker min C5 del 5: Oversikt jordingspunkter
Legg inn av C5_2000 » ons nov 30, 2016 19:20
G105: Plassert på venstre side motorblokk
G302 :Plassert bak sikkerhetssele passasjerside
G301 og G205 (samme punkt) :Plassert bak sikkerhetssele sjåførside
G401 : Plassert utvendig på ramme , Venstre side bak .
G402 : Finnes ikke på min bil , men skal være i bruk på 1997 og 1998 modeller med bakmontert EBTCM
Dette skal være på utside ramme , høyre side bak (samme plassering som G401 ,men på motsatt side av bilen )
Motor rom Høyre ramme : Plassert under bremseforsterker på ramme .
Denne er koblet til venstre side motorblokk .
Sist redigert av C5_2000 den søn des 04, 2016 00:27, redigert 3 ganger totalt.
Legg inn av C5_2000 » ons nov 30, 2016 19:37
Her vises jordingpunktene på el tegningene
Totto
Registrert: man des 17, 2007 22:49
Legg inn av Totto » fre des 02, 2016 23:40
Finnes det slike skjemaer/bilder til C6 2005?
Totto
68 Corvette Cab.
Legg inn av C5_2000 » lør des 03, 2016 14:54
Totto skrev:Finnes det slike skjemaer/bilder til C6 2005?
Bildene har jeg tatt på min egen C5 , hvorvidt andre har tatt tilsvarende bilder for C6 vet jeg ikke .
Mhp tegninger/skisser så finnes de i verkstedmanualen for C6 .
Her er litt info om jordingpunkter på C6 som jeg fant :
http://www.corvetteforum.com/forums/c6- ... tions.html
Er nok ikke dumt å ta en sjekk på tilsvarende punkter på en C6 , fuktighet over tid skaper fort litt irr slik som vises på bildet under i jordingspunkter/koblingsunkter og dette kan gi feil på biler med så mye elektronikk
Skjermbilde 2016-12-03 kl. 13.47.31.png (415.14 kiB) Vist 2419 ganger
