Oppgradering av radio på min C5
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Registrert: ons nov 28, 2007 19:31
- Kontakt:
Re: Oppgradering av radio på min C5
Her vises hvor jeg har koblet om til ny JVC radio og hvor jeg planlegger å hente + og - til den innkjøpte Sub'en
Skal måle strømdraget fra SUB'en i en prøve oppkobling men tror 20A sikring F7 burde holde .
Det er ikke utenkelig jeg skifter til litt større kvadrat på ledningen som går fra MiniFuse 7 til plugg C206:A (orange ledning) . Denne sikringsholderen ligger i gulvet på passasjersiden slik at det blir ikke lange biten å skifte ut.
Innringet området er de løse ledningene over BCM'en vist på bilde ovenfor .
- C3VETTE
- Corvette-Maniac
- Registrert: tor okt 02, 2008 17:55
- Kontakt:
På min er strøm tatt direkte fra batteri til spiller og sub med en voksen sikring
Du tror ikke det blir litt for smått å ta strøm fra ligtheren ?
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Hot in all Times er mating direkte fra batteriet .
Som første tegning under viser så forgrener 12volt fra batteriet seg til sikringboksen under panseret og til sikringboks i gulvet på passasjersiden . Alt inni bilen er matet fra sikringsboksen i gulvet over BCM'en så det er ikke noe problem å hente strøm herfra fra nevnte sikring .
Det blir for meg unødvendig arbeid å legge egen kabel ut av kupeen frem til batteriets pluss pol når jeg har samme
tilgangen til batterispenningen inne i kupeen
Men jeg vil øke kvadratet på ledningen(+) til subeen som nevnt ovenfor .
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Nå er den lille aktive subben montert og det ble merkbart bedre lyd (bass) selv bassen ikke kan måle seg med en skikkelig diskobuss så er jeg godt fornøyd .
Kikket mer på tegingene over el nettet i bilen og har koblet litt annerledes .
+12volt fra batteriet til aktiv sub er koblet til minifuse 7
+12volt til JVC radio fra tenning og Av/på Sub er koblet sammen til minifuse 11
+12volt til sigarett tenner ved askebeger er koblet sammen med 12 volt som går til AUX uttaket i midtkonsollet
Dette ble gjort slik :
Først ble kabler tilkoblet sub og brakettene påmontert denne Løftet opp deksel over dørstokk (klipset) Vippet av deksel ved sikkerhetsbeltet slik ser det ut Vippet av deksel over NB høytaler Vrengte frem del av teppet for å få lagt ledninger greit fra sub og fremover Et lite kontrollmål for å sikre at sub er montert i midten skader ikke
Subben er festet med 2 stk torx karosseriskruer på hver side
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Sammenkoblingen for RCA kablene tapet jeg sammen med vulktape .
Jordledning (-) fra aktiv sub koblet jeg til jordingspunkt G302 som er på høyre side av passasjersetet , bak sikkerhetsbeltet . Dette passet akkurat med lengde på medfølgende ledningsett for sub'en. Her er sikringsfordeling for all elektronikk inne bilen , det som heter Instrument Panel Electrical Center i manualen .
Her vil jeg hente 12volt batterispenning til aktiv sub .
For å komme greit til løsnet jeg denne skruen m 7mm pipe
Dette er det bare å frigjøre to plasthaker på høyresiden av sikringsfordelingen og vri / dra fordeling frem.
Deretter koblet jeg fra tilførselsledningen under rød hette for å kunne trekke hele fordlingen lengre ut på gulvet
for å komme lettere til på baksiden Tok av deksel på baksiden av midtre modul
Dobbelsjekket med multimeter at jeg kuttet korrekte ledninger Klippet deretter av begge de orange ledningene som kom fra minifuse 7 og loddet disse på
batteritilførsel (gul ledning) som går til sub. Deretter ble krympestrømpene behørig varmet opp
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Deretter ble 12volt forsyningskabel påmontert igjen , sikringsfordeling remontert og festeskrue montert.
For å få stripset kabel for fjernkontrol , tenning av/på og RCA kabler bra nok tok jeg ned platen m/ gulvbelysning under (bak) hanskerom for å få god tilkomst. Kablene ble så stripset til eksistrende ledningsbunter Monterte tilbake deksler under dashbordet Kappet ledning til sigarett tenner og loddet på ny ledning Andre ende av ledning til overnevnte sigarett tenner ble loddet sammen med + leder til AUX uttak i midtkonsoll samt 12v ledningen (orange) fra minfuse 1 . Slik ser det ferdige ledningsnettet ut i midtkonsollet Her er 12volt fra minifuse 11 (tenning av/på) som ble koblet til JVC radioog sub av/på vha lodding på påmontert
krympestrømpe .
Kabler montert bak på radioen . Bruker kun DAB antenne uttak
krympestrømpe .
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Monterte fjernkontroll på høyre side av midtkonsoll vha dobbelsidig tape.
Slik ser det nå ut i bagasjerommet , ganske grei størrelse på den aktive subben synes jeg
Slik ble det på høyre side av midtkonsollet Da var det bare å stappe inn minnekortet og spille litt glamusikk
Her et forsøk på å spille inn lyd og bilde vha mobilen
https://youtu.be/Lre-gP_ji-E
Dette tror jeg er nok for denne gang
Monterte tilbake plastdeksel ove r dørstokk
Tredde deksel inn over sikkerhetsselen og festet dette på plassSlik ser det nå ut i bagasjerommet , ganske grei størrelse på den aktive subben synes jeg
- Corvette-Newbie
- Registrert: ons okt 07, 2015 22:03
- Kontakt:
Er det samme anlegget i alle C5 (BOSE)? Jeg spør fordi jeg syntes ikke lyden er all verdens i min C5 rent kvalitetsmessig, men det er godt volum og "trøkk" / bass. Siden du skriver at du syntes det er lite bass, så lurte jeg på om det evt er biler uten Bose oppgradering?C5_2000 skrev:Grei lyd i anlegget , men like lite bass som i det orginale .
Planlegger derfor å kjøpe en aktiv bass som dette . Denne tar lite plass og gir brukbart med bass.
Nytter ikke å spille musikk med disse sjarm trollene uten tilstrekkelig bass i bilen![]()
https://www.youtube.com/watch?v=YJQp7Id ... 9L&index=7
Planlegger å montere den aktive bassen bakerst her på høykant slik at jeg ikke mister noe av "lasterommet"
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
[/quote]
Er det samme anlegget i alle C5 (BOSE)? Jeg spør fordi jeg syntes ikke lyden er all verdens i min C5 rent kvalitetsmessig, men det er godt volum og "trøkk" / bass. Siden du skriver at du syntes det er lite bass, så lurte jeg på om det evt er biler uten Bose oppgradering?[/quote]
Jeg tror det er ganske likt anlegg i alle C5éne som er levert , men fasiten har jeg ikke
Den originale radioen er tilpasset Bose forsterkerne/høytalerene . Denne lyden var grei nok for meg , men med ny type JVC radio og adapter synes jeg bassen"trøkken" ble litt dårlig . Derfor monterte jeg inn den aktive subén som jeg er godt fornøyd med . Jeg synes det er bedre bass nå en med det originale , men dette er en veldig subjektiv vurdering .
Det er også veldig greit med både DAB radio og USB inngang for musikk på minnebrikke.
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Oppgradering til 2 Din spiller m/ ryggekamera på min C5
Forrige år oppgraderte jeg fra 1 DIN til 2 DIN spiller på bilen min for å få ryggekamera og betjeningen av mobilen vha blåtann/radioens touch skjerm
Følgende utstyr ble montert :
Metra 2 din bezel for Corvette c5
https://www.ebay.com/itm/METRA-DP-3021 ... 2557705973
2 din spiller Kenwood DDX5016DAB
https://bilradiospes.no/produkter/bilst ... ddx5016dab
ryggekamera CMOS 230
https://bilradiospes.no/produkter/bilti ... a-cmos-230
USB lader Anker 24W
https://www.ebay.com/itm/Anker-24W-Dual ... ctupt=true
Dessverre roterer stående bilder når de importeres i forumet slik at jeg " måtte " gjøre bildene liggende dvs svarte kanter på bildene for at de skal vises korrekt i forumet .
Slik ser 2 din konsollet ut ut av pakken
Demonterte innvendig hylle
Boret opp hull for sigarett tenner og monterte inn USB lader og festet denne med superlim og Tech 7.
Loddet også på ledninger for strømtilførsel til USB lader . 12 volt hentet fra midtkonsoll .
Monterte på kutteskive på Dremelen for å fjerne støttebratter i midtkonsollet til gammel radio/HVAC kontroller
Med dremel og vannpumpetang forsvant metallet . Fordel å dekke til for å hindre metallspon overalt
Nye festehull til AC kontroller ble boret vha vedlagt plastmal .
Prøvemontering i konsoll
Kabler til ryggekamera og ryggelys (signal for auto aktivering av ryggekamera) ble koblet til
Sjekk om det er liv i musikken
Ferdig montert i konsoll. Har også montert en USB forlengelse kabel fra spillerens bakside og ut i konsollet. Har limt fast "hun" kontakten på den ene siden inn mot USB laderen slik at jeg kan spille av musikk lagret på mikro USB minnepenn.
Kabler til ryggekamera og ryggelys ble lagt under teppet bak til bakvegg i kupeen
Demonterte ryggelys
Monterte opp kamera over skiltet som vist vha tape og skruer
Kabel for ryggesignal ble koblet(loddet) til ryggelys pæren på passasjersiden (rød +) og tettet med vulktape
Boret 10mm hull for gjennomføring av begge kablene til kamera/ryggelys og tettet hullet med Tech 7
Ryggekameraet før bildet ble justert vertikalt
Plassering av mikrofon for handsfree vha mobil
Ferdig montert .
Mobilen kommer opp på skjerm vha blåtann og fungerer bra . Telefonens adresseliste kommer på radioen skjerm og betjenes herfra .
Veldig kjekt
USB lader Anker 24W
Demonterte ryggelys
Ferdig montert .
Veldig kjekt
