Oppgradering av radio på min C5
Re: Oppgradering av radio på min C5
Legg inn av C5_2000 » lør okt 08, 2016 09:20
Her vises hvor jeg har koblet om til ny JVC radio og hvor jeg planlegger å hente + og - til den innkjøpte Sub'en
Skal måle strømdraget fra SUB'en i en prøve oppkobling men tror 20A sikring F7 burde holde .
Det er ikke utenkelig jeg skifter til litt større kvadrat på ledningen som går fra MiniFuse 7 til plugg C206:A (orange ledning) . Denne sikringsholderen ligger i gulvet på passasjersiden slik at det blir ikke lange biten å skifte ut.
Innringet området er de løse ledningene over BCM'en vist på bilde ovenfor .
Legg inn av C3VETTE » lør okt 08, 2016 09:56
På min er strøm tatt direkte fra batteri til spiller og sub med en voksen sikring
Du tror ikke det blir litt for smått å ta strøm fra ligtheren ?
Legg inn av C5_2000 » lør okt 08, 2016 11:56
Hot in all Times er mating direkte fra batteriet .
Som første tegning under viser så forgrener 12volt fra batteriet seg til sikringboksen under panseret og til sikringboks i gulvet på passasjersiden . Alt inni bilen er matet fra sikringsboksen i gulvet over BCM'en så det er ikke noe problem å hente strøm herfra fra nevnte sikring .
Det blir for meg unødvendig arbeid å legge egen kabel ut av kupeen frem til batteriets pluss pol når jeg har samme
tilgangen til batterispenningen inne i kupeen :mrgreen:
Men jeg vil øke kvadratet på ledningen(+) til subeen som nevnt ovenfor .
Legg inn av C5_2000 » tor okt 13, 2016 13:43
Nå er den lille aktive subben montert og det ble merkbart bedre lyd (bass) selv bassen ikke kan måle seg med en skikkelig diskobuss så er jeg godt fornøyd .
Kikket mer på tegingene over el nettet i bilen og har koblet litt annerledes .
+12volt fra batteriet til aktiv sub er koblet til minifuse 7
+12volt til JVC radio fra tenning og Av/på Sub er koblet sammen til minifuse 11
+12volt til sigarett tenner ved askebeger er koblet sammen med 12 volt som går til AUX uttaket i midtkonsollet
Dette ble gjort slik :
Først ble kabler tilkoblet sub og brakettene påmontert denne
Løftet opp deksel over dørstokk (klipset)
Vippet av deksel ved sikkerhetsbeltet
slik ser det ut
Vippet av deksel over NB høytaler
Vrengte frem del av teppet for å få lagt ledninger greit fra sub og fremover
Et lite kontrollmål for å sikre at sub er montert i midten skader ikke
Subben er festet med 2 stk torx karosseriskruer på hver side
Legg inn av C5_2000 » tor okt 13, 2016 18:32
Sammenkoblingen for RCA kablene tapet jeg sammen med vulktape .
Jordledning (-) fra aktiv sub koblet jeg til jordingspunkt G302 som er på høyre side av passasjersetet , bak sikkerhetsbeltet . Dette passet akkurat med lengde på medfølgende ledningsett for sub'en.
Her er sikringsfordeling for all elektronikk inne bilen , det som heter Instrument Panel Electrical Center i manualen .
Her vil jeg hente 12volt batterispenning til aktiv sub .
For å komme greit til løsnet jeg denne skruen m 7mm pipe
Dette er det bare å frigjøre to plasthaker på høyresiden av sikringsfordelingen og vri / dra fordeling frem.
Deretter koblet jeg fra tilførselsledningen under rød hette for å kunne trekke hele fordlingen lengre ut på gulvet
for å komme lettere til på baksiden
Tok av deksel på baksiden av midtre modul
Dobbelsjekket med multimeter at jeg kuttet korrekte ledninger
Klippet deretter av begge de orange ledningene som kom fra minifuse 7 og loddet disse på
batteritilførsel (gul ledning) som går til sub.
Deretter ble krympestrømpene behørig varmet opp
Legg inn av C5_2000 » tor okt 13, 2016 18:52
Deretter ble 12volt forsyningskabel påmontert igjen , sikringsfordeling remontert og festeskrue montert.
For å få stripset kabel for fjernkontrol , tenning av/på og RCA kabler bra nok tok jeg ned platen m/ gulvbelysning under (bak) hanskerom for å få god tilkomst.
Kablene ble så stripset til eksistrende ledningsbunter
Monterte tilbake deksler under dashbordet
Kappet ledning til sigarett tenner og loddet på ny ledning
Andre ende av ledning til overnevnte sigarett tenner ble loddet sammen med + leder til AUX uttak i midtkonsoll samt 12v ledningen (orange) fra minfuse 1 .
Slik ser det ferdige ledningsnettet ut i midtkonsollet
Her er 12volt fra minifuse 11 (tenning av/på) som ble koblet til JVC radioog sub av/på vha lodding på påmontert
krympestrømpe .
Kabler montert bak på radioen . Bruker kun DAB antenne uttak
Legg inn av C5_2000 » tor okt 13, 2016 19:00
Monterte fjernkontroll på høyre side av midtkonsoll vha dobbelsidig tape.
Monterte tilbake plastdeksel ove r dørstokk
Tredde deksel inn over sikkerhetsselen og festet dette på plass
Slik ser det nå ut i bagasjerommet , ganske grei størrelse på den aktive subben synes jeg
Slik ble det på høyre side av midtkonsollet
Da var det bare å stappe inn minnekortet og spille litt glamusikk :mrgreen:
Her et forsøk på å spille inn lyd og bilde vha mobilen
https://youtu.be/Lre-gP_ji-E
Dette tror jeg er nok for denne gang :mrgreen: :mrgreen:
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » tor okt 20, 2016 16:02
C5_2000 skrev:Grei lyd i anlegget , men like lite bass som i det orginale .
Planlegger derfor å kjøpe en aktiv bass som dette . Denne tar lite plass og gir brukbart med bass.
Nytter ikke å spille musikk med disse sjarm trollene uten tilstrekkelig bass i bilen :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YJQp7Id ... 9L&index=7
Planlegger å montere den aktive bassen bakerst her på høykant slik at jeg ikke mister noe av "lasterommet"
Er det samme anlegget i alle C5 (BOSE)? Jeg spør fordi jeg syntes ikke lyden er all verdens i min C5 rent kvalitetsmessig, men det er godt volum og "trøkk" / bass. Siden du skriver at du syntes det er lite bass, så lurte jeg på om det evt er biler uten Bose oppgradering?
Legg inn av C5_2000 » tor okt 20, 2016 19:29
[/quote]
Er det samme anlegget i alle C5 (BOSE)? Jeg spør fordi jeg syntes ikke lyden er all verdens i min C5 rent kvalitetsmessig, men det er godt volum og "trøkk" / bass. Siden du skriver at du syntes det er lite bass, så lurte jeg på om det evt er biler uten Bose oppgradering?[/quote]
Jeg tror det er ganske likt anlegg i alle C5éne som er levert , men fasiten har jeg ikke
Den originale radioen er tilpasset Bose forsterkerne/høytalerene . Denne lyden var grei nok for meg , men med ny type JVC radio og adapter synes jeg bassen"trøkken" ble litt dårlig . Derfor monterte jeg inn den aktive subén som jeg er godt fornøyd med . Jeg synes det er bedre bass nå en med det originale , men dette er en veldig subjektiv vurdering .
Det er også veldig greit med både DAB radio og USB inngang for musikk på minnebrikke.
