Oppgradering av radio på min C5
Legg inn av C5_2000 » fre sep 30, 2016 10:34
Nå stenges snart FM nettet og siden den orginale C5 radioen ikke har DAB+/ USB og som ikke takler MP3 Cd plater er den nå moden for utskifting .
Jeg vil fortsette å bruke de orginale BOSE høytalerene og vil sette inn en 1-DIN radio .
Erfaringen med 2-DIN spiller er de er umulige å se i sollys og touchskjermen er vanskelig å betjene når man ikke ser en dritt på skjermen :(
Har kjøpt inn dette 1-DIN kit fra Ebay
http://www.ebay.com/itm/361022401823
I tillegg har jeg kjøpt inn dette kabelsettet som kobles mellom pluggene som gikk i orginal AC Delco radio og ny spiller.
https://www.ebay.com/itm/97-04-Corvette ... :0&vxp=mtr
Expert hadde denne DAB radioen til halv pris for et par uker siden så da kostet den rundt 800 kroner :)
Selv om aktive antenner er best vil jeg først prøve med medfølgende glassantenne (passiv antenne) om signalene er gode nok før jeg bytter til slik antenne .
Planlegger å ta av dashbordet etterhvert og deksel på siden av frontvindu for å legge antenneledning greit .
Plugg med ledninger som følger radioen må spleises med et knippe ledninger fra egen plugg i kittet fra PAC .
Sist redigert av C5_2000 den lør feb 02, 2019 12:04, redigert 1 gang totalt.
Re: Oppgradering av radio på min C5
Legg inn av C3VETTE » fre sep 30, 2016 11:10
Jeg har også 1 din montert i min,men vurderte om jeg skulle skifte den ut og montere en 2 din med navigasjon .
Men det ble skrinlagt når jeg fant ut hvor mye en ny konsoll med plass til 2 din kostet
Legg inn av C5_2000 » fre sep 30, 2016 11:19
Ledningene mellom pluggene er nå loddet og påsatt krympestrømpe
Ferdig stripset
Og tilkoblet resten av PAC harnessen
Den medfølgende koblingsinfoen er litt forvirrende da det er mange ledninger som ikke brukes videre ( i mitt oppsett)
De ledningene jeg har brukt mellom JVC plugg og PAC adapter er:
Hvit/sort (-) Venstre Foran
Grå/Svart (-) Høyre Foran
Grønn/Svart (-) Venstre Bak
Lilla/Svart (-) Høyre Bak
Svart - Jord (chassis)
Rød - Tenning (av/på )
Gul - Batteri yellow
Lilla (+) Høyre
Grønn (+) Venstre Bak
Grå (+) Høyre Foran
Hvit (+) Venstre Foran
Resten av ledningene har jeg isolert med vulktape og stripset fast som bilde ovenfor viser .
Her er adapterramme for 1-DIN radio prøvemontert
For å feste metallbraketten for JVC radioen til plastikkadapteret fuget jeg med Tech 7 rundt rammen .
Legg inn av C5_2000 » ons okt 05, 2016 15:38
Neste skritt var å demontere dasbordet for å kunne legge antenneledning skult :
Trekk av Venstre deksel over A-pillar , dra i den øverste delen rett mot deg
Gjør det samme på passasjer siden
Skru ut kort skru venstre side dashbord vha 7mm pipe
Sprett av to deksel i hanskerom med egnet verktøy
Skru ut 2 skruer innerst i hanskerom 10mm pipe
skru ut 4 skruer øverst i hanskerom
skru ut skrue på høyre side av dashbordet 7mm pipe
Koble fra plugg for lys i hanskerom
Disse skruene brukes for å feste hanskerommet
Legg inn av C5_2000 » ons okt 05, 2016 15:56
Demontering dashbord fortsetter:
Skrur ut 3 skruer i midtkonsollet
skrur så ut kort skrue ved venstre A pillar
Skrur ut 2 torx skruer i Cluster rammen
Vipper opp ventilasjonsrist på dashbord med egnet verktøy
Vri sensoreren forsiktig for å løsne de fra risten
Vipp ut tåkelysbryter og skru ut skrue 7mm pipe
Skru ut to stk torxskruer på panelet under rattstammen og fjern panelet
NB! Pass på løsne temp sensor på høyre side dette panelet før det taes bort
Fjern skrue på venstre side av rattet 7mm pipe
Skru ut 2 skruer på panel som vist 7mm pipe
Legg inn av C5_2000 » ons okt 05, 2016 16:10
Demontering fortsetter :D
Nå er dashbordet løst og kan trekkes forsiktig ca 10 cm mot deg
Kobl nå av kontakten til nødblinken som vsit
Toppen av dashbordet er nå figjort og kan taes ut av bilen til egnet lagringsplass , på taket :mrgreen:
Jeg bruker glassantenne som var vedlagt radioen .
Først limes antenne på ruten , jeg valgte passasjersiden og deretter limes forsterker oppå denne .
På forsterkeren er en tape (sort) som må limes til et jordpunkt og derfor pusset jeg vekk lakken der hvor tapen festes for å få god jordforbindelse .
Gjør man ikke dette for man vesentlig dårligere DAB signal
Slik ble dette festet
Antenneledningen ble stripset på vent slange frem og struktur fem til midtkonsoll.
Foretok likegodt en rengjøring av HUD projector når den var så tilgjengelig :D
Legg inn av C5_2000 » ons okt 05, 2016 16:32
Siden jeg trenger en 12volt fra batteriet til radioen bestemte jeg meg for å bruke den 12volt'en som går til sigarettuttak i midtkonsoll .
Til midtkonsollet koblet jeg 12volt fra ledige(spare) som ligger i fotbrønnen over BCM'en .
Først koblet jeg av plugg med ledig 12volt
Loddet ny ledning til gul ledning og trakk denne fram til sigarett uttak i midtkonsoll
Plasserte dette tilbake over BCM'en
Anbefaler å bruke krympestrømpe med lim over alle ledninger som loddes sammen , bedre og penere enn isolasjonstape
Her er sikring montert for ny radio (batterispenning) samt ny 12volt forsyning til sigarettuttak i midtkonsollet.
Dytt disse to sensorene oppe vent hullen slik at de er tilgjengelige når dashbordplaten er skøvet på plass
Skyv dashbord platen delvis på plass og koble på pluggen til nødblinken
Fest disse to skruene i vent inntaket 7mm pipe
Vri sensoren på plass i holderene og legg risten på plass
Legg inn av C5_2000 » ons okt 05, 2016 16:53
Fest disse 3 skruene i midtpanelet
Fest skrue i panel på venstre side av ratt
Heng på plass panel under rattet og fest to torx skruer under
Fest også på plass temp sensor for kupeluften
slik skal det se ut
Fest skrue bak tåkelysbryter
Og monter bryter ....
Skru inn kort skrue for dashbordplate ved venstre A pillar
Skyv/press påplass deksel over venstre A pillar
Fest to torx skruer for cluster ramme
Legg inn av C5_2000 » ons okt 05, 2016 17:02
fest kontakt for hanskeromsbelysning
Fest løslig 4 skruer i toppen av hanskerommet
Fest skrue på høyre side av dashbord (7mm pipe)
fest 2 stk skruer for hanskerom oppheng . 10mm pipe
Press på plass to dekk lokk og skru til alle skruer i hanskerom
Skyv på plass deksel over høyre A pillar
Radio montert før midtkonsollet kom på plass
Når midtkonsollet var på plass ble det slik .
Håper jeg har fått med det viktigste i løpet av tråden
Det var det , håper noen kan ha nytte av tråden :D
mvh øystein
hotrod427
Registrert: lør apr 04, 2015 13:40
Legg inn av hotrod427 » ons okt 05, 2016 17:54
Ja det må jeg si,,dette var meget godt dokumentert,,bra jobba
Legg inn av C5_2000 » ons okt 05, 2016 18:00
Takk for det. Liker å lese andres tråder når de er godt dokumentert og da får jeg prøve å være litt flink selv :mrgreen:
Legg inn av C5_2000 » tor okt 06, 2016 12:23
Grei lyd i anlegget , men like lite bass som i det orginale .
Planlegger derfor å kjøpe en aktiv bass som dette . Denne tar lite plass og gir brukbart med bass.
Nytter ikke å spille musikk med disse sjarm trollene uten tilstrekkelig bass i bilen :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YJQp7Id ... 9L&index=7
Planlegger å montere den aktive bassen bakerst her på høykant slik at jeg ikke mister noe av "lasterommet"
Skjermbilde 2016-10-06 kl. 12.16.21.png (673.5 kiB) Vist 4208 ganger
Roar S
Legg inn av Roar S » tor okt 06, 2016 21:47
Nok en gang imponerer du Øystein med en fantastisk forklaring med bilder og tekst, på hvordan man kan fikse ting på en corvette.
Roar
Legg inn av C5_2000 » fre okt 07, 2016 08:56
Takk for positive ord .
Når man sitter og skrur er det så lett å knipse gode bilder med mobilen etter hvert som man skrur . Dette er både for egen hjelp for å få saker å ting tilbake på rett plass igjen og når jeg har tatt bildene så koster det lite å legge de ut i forumet i håp om at andre kan ha nytte av de .
Håper at flere kan opprette tråder her i forumet fremover at den nye FB gruppen til CCN kan motivere flere til å skrive her .
Ingen tråd kan bli for liten eller stor i mine øyne :)
Legg inn av C3VETTE » fre okt 07, 2016 09:14
Fantastisk presentasjon du produserer Øystein :D
Shop manualer blir unødvendig når det kommer slike billedserier med mega gode forklaringer som du legger ut
Garantert mange som får bruk for disse trådene dine etter hvert .Som du har vært inne på tidligere så er ikke C5 en fri for elektroniske problemer.
Litt usikker på hva som gjør at ikke medlemmene kan ta seg litt tid til å legge ut et par ord og noen bilder av det de holder på med ,det kan være mye eller lite ,hovedsaken er at de bidrar litt.
Vi får håpe at trådene strømmer på nå når folket parkerer bilene og begynner på vinter prosjektene sine
Mvh Kenneth.
