Svakt display på temp.display og løsning
Legg inn av C5_2000 » søn sep 25, 2016 18:01
På bilen min har de lysende tallene for temperaturstyringen var ganske svak siden jeg fikk bilen .
Dette er en svakhet på C5'en og er mulig å gjøre noe med .
Jeg brukte ikke mer en time på denne jobben .
Mitt display så slik ut før jeg begynte
Først bør minuskabelen kobles fra på batteriet
Deretter må midtkonsollet demonteres sik som vist i denne tråden :
http://www.corvetteclub.no/forum/10/7560
Når midtkonsollet er fjernet skrur man ut disse to skruene
Vipp av denne pluggen og panelet er frikoblet bilen
Skru ut disse 4 skruene på baksiden .
Her ser man at disse to kretskortene er sammenkoblet vha kabel
Skru ut disse 4 skruene og press forsiktig ut kortet av plastholderen
06_Skru ut disse 4 skruene og press forsiktig ut kretskortet av plastrammen.gif
Kobl av denne pluggen slik at dette kretskortet er frikoblet frontpanelet .
Her vises de 8 motstandene som er problemet . Pga dårlig lodding for X år siden er det dårlig kontakt på flee av loddepunktene (endene) til motstandene .
Sist redigert av C5_2000 den søn sep 25, 2016 18:12, redigert 1 gang totalt.
Re: Svakt display på temp.display og løsning
Legg inn av C5_2000 » søn sep 25, 2016 18:06
Finn nå frem en loddebolt med tynn spiss og litt loddetinn og varm opp hver side av motstandene og tilfør litt nytt loddetinn .
Denne motstanden var helt løs på en side og forskjøv seg når jeg kom borti med loddebolten.
Her har alle motstandene fått tilført varme og litt nytt loddetinn
Koble deretter til plugg på kortet igjen .
Press forsiktig kortet på plass i rammen sin igjen . Vær forsiktig med kontaktpinnene som skal inn i pluggen i bilen slik at de ikke bøyes .
Sett i sammen de to delene HVAC panelt består av og skru fast disse 4 skruene .
Kobl på pluggen i bilen på panelet og skru de to festeskruene i midkonsollet .
Etter at midtkonsollet er montert tilbake , batteriet tilkoblet er det bare å slå på tenningen .
Plutselig skinte mitt panel som en sol igjen slik som vist under .
Håper andre kan dra nytten av denne infoen .
13_Montering inn panel i bilen og sett på tenningen og plutselig skinner solen igjen.gif
knordbot
Registrert: ons jun 03, 2009 20:10
Legg inn av knordbot » søn sep 25, 2016 18:25
Suverent Øystein. Som du kan.
Roar S
Legg inn av Roar S » søn sep 25, 2016 20:49
Støtter din uttalelse Kjell. Og med slike bilder og forklaring, er det kun for meg å kjøpe loddetinn og en ny loddebolt.
Suverent Øystein.
Roar
Legg inn av C5_2000 » søn sep 25, 2016 21:05
Takk for positiv tilbakemeldinger.
Dette er info jeg har opprinnelig funnet ute i internettverdenen så det er ikke meg som har funnet opp dette kruttet :lol: Men tenkte der kunne Være greit med en norsk utgave når plutselig ånden kom over meg idag :mrgreen: :mrgreen:
Legg inn av C3VETTE » man sep 26, 2016 08:05
Veldig bra igjen Øystein
Er veldig mange som har problemer med dette ,ihvertfall et kjent problem på tidlige C5 modeller.
Har også sett at mange setter inn LED i instrumentene ,hva tenker du om det?
Som du sikkert har fått med deg så har jeg fått meg en tidlig C4 modell
Det viser seg nå at den har dårlig kontakt en eller annen plass.
Når jeg dunker litt i dashbordet så kommer det tilbake ,men plutselig forsvinner det igjen
Er dette noe du har kontroll på eller kan hjelpe med ?
Legg inn av C5_2000 » man sep 26, 2016 09:57
Mhp montere LED i bilen rundt om kring på brytere etc og evt på HVAC panelet har jeg tanker rundt det og har samlet lit info og dioder for formålet men har ikke kommet lengre .Nå som jeg har fått bil med tak på varer nok sesongen frem til November før jeg parkerer bilen .
Her er en veldig bra side til en kar som har montert inn mye LED i interiøret og lykter rundt om på bilen .
http://www.toquez06.com/led.html
Jeg hadde en 86 C4 Coupe som min første Corvette . Jeg tok ut instrumentpanelet og plukket det i småbiter og tok frem loddebolten og gikk over de fleste loddinger pånytt. Skiftet også ut alle pærene til nyere type som ikke skaper så mye varme inne i instrumentpanelet .
skiftet også alle pærene i 91 modellen jeg også av samme årsak.
Kjøpte deler fra denne hyggelige herremannen :
http://batee.com/corvette/dcrg/services/parts.html
Han har også en DIY side med en del kjekk info :
http://batee.com/articles.html
Jeg hadde derfor demontert instrumentpanelt i småbiter og sjekket loddinger samt sjekket/smørt kontaktplugger
med rette stoffet .
Dette er over 30 år gammel elektronikk som sikkert har stått i fuktige omgivelser i lengre tid og da oppstår det for irr og dårlige kontakt både her og der . I tillegg tror jeg ikke kvaliteten på loddinger var like bra alltid .
Da hadde ikke tråder som denne vært nødvendig .
Bruker dette stoffet på kontakter etc
Legg inn av C3VETTE » man sep 26, 2016 11:20
Professor på slike ting du Øystein
Ser nok for meg at det blir i overkant for meg,men får spørre litt underveis så får vi se :)
Husker du om det var mye arbeid å demontere instrumentene?
Legg inn av C5_2000 » man sep 26, 2016 11:44
Demontering av Cluster fra bilen :
https://www.youtube.com/watch?v=kU_JNdM6Pck
Går du inn på denne youtube kanalen finner du en haug med videoer som omhandler Clusteret for C4, både
84-89 og 90-96 utgavene . Ulike reperasjoner på de to helt ulike clusterversjonen som kom på C4 .
Her er det også god info om climacontrollen til disse bilene
https://www.youtube.com/user/crazyuncleburton/videos
Legg inn av C5_2000 » fre sep 30, 2016 16:23
Dersom noen ønsker å oppgradere belysningen i interiøret (brytere/Klimapanel/radio etc) med LED dioder evt andre steder på bilen er her en tråd med mye god info og gode bilder .
http://www.corvetteforum.com/forums/c5- ... hread.html
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 4 gjester
