Hvordan virker min C5 del 3 : Datakommunikasjon på C5'en
Legg inn av C5_2000 » søn jul 31, 2016 08:30
På C5'en kommuniserer opptil 12 styreenheter med hverandre på en seriekommunikasjonslinje .
Dette er fysisk kun en ledning som kobles sammen vha 2 koblingslister(STAR Connector ) som er plassert ved BodyControlModulen . Denne serielinjen er også tilgjengelig for diagnose etc via OBD 2 kontakten under panelet på sjåførsiden .
I tillegg så kommuniserer PCM modulen med TAC (throttle actuator control) på to helt separate seriekom. ledninger seg imellom
Disse enhetene med seriekommunikasjon er :
• Powertrain Control Module (PCM) Plassert under batteriet på venstre side motorrom
• Traction Control System (TCS) Plassert under bil(bak) eller i motorrom
• Real Time Damping (RTD) * Plassert på venstre side bak i bagasjerom
• Body Control Module (BCM) Plassert i gulvet foran passasjer setet
• Instrument Panel Cluster (IPC)
• Radio
• Sensing and Diagnostic Module (SDM) Plassert bak askebeger i midtkonsollet
• Heater, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) (with CJ2) *
• Left Door Control Module (LDCM) Plassert i venstre dør
• Right Door Control Module (RDCM) plassert i høyre dør
• Seat Control Module (SCM) * plassert sjåførsetet
• Remote Function Actuation (RFA) * Plassert på siden bak sjåførsetet
Her er tegningene for seriekommunikasjonen :
Her er seriekommunikasjonen mellom PCM og TAC modul vist
Feil på seriekommunikasjonen kan gi merkelig oppførsel på Clusteret , dører som ikke fungerer som de skal og masse feilmeldinger i displayet , manglende start på bilen etc .
Årsaken til dette kan skyldes blant annet dette :
Fuktighet i gulv ved BCM i gulvet på passasjersete . Denne modulen tåler ikke fuktighet .
Sjekk teppe og BCM for fuktighet ved overnevnte problemer .
F.eks at seriekommunikasjonslinjen til en eller fleremoduler feiler pga at det blir brudd/vakkel i ledninger i dør / sete til disse modulene som får disse modulen til å slå seg fort av /på hele tiden pga vakkel og da feiler seriekommunikasjonen i hele bilen .
Det tre vanligste problemkildene er begge dør kontrollmodulene (LDCM-venstre dør) , )RDCM-høyre dør) eller sete kontrolmodulen i sjåførsetet (SCM) .
En STAR connestor *ved BCM’en har kun 4 ledninger tilkoblet og den er seriekobling for datasignal til disse tre modulene .Kobles dette fra og alt virker normalt bortsett fra dør/setefunksjoner ligger feilen i en av disse modulene eller tilhørende kabling
Dersom det er feil på seriebus fremdeles kan man koble fra den andre STAR connectoren også og legge en ledning mellom seriebus kabel og pinne M og B . Fungerer PCM’en og BCM ’en vil bilen starte og kjøre som normalt og man kan feilsøke videre for å finne feilkilden.
En annen sak som kan lage krøll på seriekommunikasjonen er for lav spenning til Cluster etc pga for stort spenningsfall over tenningsbryteren . Normalt skal alle moduler ha 12 volt . Tenningsbryteren leverer batterispenningen videre til Cluster og voltmeter i Cluster i HOT IN RUN og START posisjon på tenningsnøkkelen . Pga slitte/brente kontaktsett i tenningsbryter kan spenningstapet bli flere volt lavere enn 12 volt og da vil ikke elektronikken fungere normalt .
Avlest spenning på spenningsindikator vil da kunne være flere volt lavere enn målt batterispenning
Man bør ved problemer måle batterispenningen og deretter spenningen etter tenningsbryteren .
Spenningen skal ikke avvike mer enn 0.1-0.2 volt normalt
Man bør større spenningsfall bytte tenningsbryter.
Her er en god oppskrift på rep av kontaktsett i tenningsbryte
r .
http://www.corvetteforum.com/forums/c5- ... epair.html
Sist redigert av C5_2000 den søn jul 31, 2016 08:49, redigert 3 ganger totalt.
Re: Hvordan virker min C5 del 3 : Datakommunikasjon på C5'en
Legg inn av C5_2000 » søn jul 31, 2016 08:44
Her er bilder av de ulike styreneheter:
PCM og TAC modul . Montert bak innerskjerm venstre framhjul (under batteriet)
BCM modul og STAR connectorer :
Cluster m/ sine to koblingsplugger :
SIR modul (airbag styremodul) :
EBCTM (ABS styreenhet :
RDCM (Passasjer dør styremodul)
LDCM (Sjåfør dør styremodul ):
AC control ( Auto) delvis frakoblet
RTD modul ( real time damping)
11.bilde electronic suspention control module.jpg (31.06 kiB) Vist 1105 ganger
SCM modul , styremodul for sete
Det var det jeg hadde i denne bolken så langt .
Håper noen kan dra litt nytte av infoen :mrgreen:
Legg inn av C3VETTE » tir aug 02, 2016 20:09
Vi er nok mange som har bruk for dette :)
Godt jobba Øysten
