Bytte / oppgradering av O2 sensorer
Legg inn av C5_2000 » ons jun 08, 2016 14:56
Bilen min er 16 år og jeg ser blant guruene på Corvetteforum.com at det anbefales å oppgradere de gamle O2 sensorene til nyere type med bedre respons og nøyaktighet . Dette er også komponenter som svekkes overtid .
På C5 'en er det to O2 sensorer foran katalysatorene og to etter . De bakre benyttes kun for å gi alarm når katalystorene blir svekket og jeg har ingen alarm , så disse bryr jeg meg ikke om .
De to som sitter foran er veldig viktige for styringen av innsprøytingen og disse vil jeg derfor bytte .
Den sensortypen jeg monter er AFS75 fra ACDELCO
Og ser slik ut :
De fire sensorene er koblet opp mot PCM'en slik som vist under :
Hver sensor har en heaterkrets som mates med 12volt på term C og D på tegningen , når man slår på tenningen
O2 sensoren trenger varme for å fungere og derfor brukes heaterkretsen for å sjekke O2 sensoren ved kald motor(Open Loop) og varme opp sensoren slik at den når driftstemperatur snarest mulig . Jo kjappere motorstyringen går i Closed loop (bruker O2 sensor for regulering ) , jo bedre er det .
O2 sensor mates med ca 0.45volt fra PCM og når den varmes opp av heater skal spenningen synke til under 0.3 volt på en fungerende sensor . Hvis ikke dette skjer får man en feilkode .
Heaterkrets skal ha ca 3.5-14 ohm indre motstand mellom C og D .
Når motor er blitt varm og sviver på tomgang skal spenningen variere ca mellom 0.1-0.9volt .
Slik som vist på snapshot nedenfor .
Jo fetere blanding (jo mindre oksygen) , jo større spenning måles over O2 sensoren .
Slik som denne skissen viser:
Skjermbilde 2016-06-11 kl. 21.19.42.png (19.91 kiB) Vist 2175 ganger
Her er et snapshot jeg har tatt vha Tech 2 av mine O2 sensorer idag på tomgang .
Synes det er litt stor forskjell mellom de to fremre sensorene .
Har ikke så stor erfaring på dette men det blir interessant å se hvordan de nye sensorene oppfører seg.
Sist redigert av C5_2000 den søn jun 12, 2016 11:29, redigert 3 ganger totalt.
Re: Bytte / oppgradering av O2 sensorer
Legg inn av arneoe » tor jun 09, 2016 08:41
Min erfaring med Lambda-sonder gjennom mange år, er at de "slites" og blir gradvis "oppbrukt" uten at man merker det i stor grad på motoren før de plutselig slutter å virke. Først da kommer feilkodene. Lambdasondene er forbruksdeler som alltid må byttes ut etter tids bruk. Moderne motorer er helt avhengig av at Lamdasondene fungerer etter motorprodusentens spesifikasjoner. Det er også grunn til å etterse Lambda sondens kabler og kontakter som ofte ligger på steder med høy varme og/eller fuktighet. Fint at du bringer opp temaet Øystein :-)
Legg inn av C5_2000 » tor jun 09, 2016 09:07
Takk for det Arne.
De fremre brukes for å styre lengden (tiden) på hvor lenge innsprøytningsventilene skal være åpne og når disse sensorene er 15-20 år gamle tror jeg ikke mengden av bensin som sprøytes inn i motoren blir like optimal som ved nye O2 sensorer .
Legg inn av C3VETTE » tor jun 09, 2016 12:43
Blir stadig imponert av hva du fanger opp Øystein
Vet du om de er de samme lambasondene som sitter i Zo6 min,som du har brukt
Hvor fikk du de fra?
Mvh kenneth
Legg inn av C5_2000 » tor jun 09, 2016 13:05
Jeg ville tro det er akkurat samme sensorene som sitter i alle C5éne , men jeg har ikke fasiten på det spørsmålet
Denne typen jeg kjøpte, er ACDELCO erstatning til den gamle typen som sitter i nå .
Denne nyere typen har en perforering på sensortuppen , mens den "gamle" typen ser ikke slik ut.
Søker man på AFS75 på ebay så kan man velge mellom begge typene .
Guruen over alle guruer (Bill Curlee) på Corvetteforum.com har anbefalt den typen med perforering og da går jeg får det :mrgreen:
Har kjøpt mine prober her på ebay :
http://www.ebay.com/itm/201331847971?eu ... Tags=bu=bu
Har også kjøpt denne lille saken på Biltema for demontering & remontering av prober :
Skjermbilde 2016-06-09 kl. 13.04.46.png (161.64 kiB) Vist 2240 ganger
Legg inn av C3VETTE » tor jun 09, 2016 13:23
Takker for tilbakemelding
Får sjekke om det er de samme. :roll:
Mvh kenneth
Legg inn av C5_2000 » lør jun 11, 2016 17:56
Da har jeg fått byttet begge O2 sensorene .
Det tok ikke mer enn 10-15 minutter per side .
Eksosmanifoilene var litt varme pga litt kjøring i forkant
Det er J..lig trangt men fikk vha overnevnte Biltema verktøy og en tomme fastnøkkel løsnet begge sensorene greit
Det er ikke mye sidebevegelse man får på fastnøkkelen , men det var nok :mrgreen:
Er en fordel at eksosmanifoilene ikke er for varme for å unngå å brenne fingrene av seg .
Her er bilde av gammel og ny sensor montert på sjåførsiden
Ny sensor på passasjersiden :
Her er ny og gammel sensor
Tror ikke OBD2 kontakten satt 100% i da jeg kjørte bilen for å logge karateristikken for på snapshotbildet
mistet jeg tydeligvis kontakteten mellom Tech2'en og PCM :oops:
Men før dette skjedde så synes jeg de nye O2 sensorene fulgte hverandre veldig bra når jeg ser på trenden under , så da satser jeg på at dette er på stell i noen år fremover .
Det er plugger til O2 sensorene med gummipakninger i så det er liten fare for irr/korrosjon i pluggene
Her er et eksempel hentet fra internettet :
Sålangt jeg kan tyde trenden fungerer katalysatorene meget bra , siden begge sensorene etter katalysatorene har tilnærmet flatt signal .
Jo dårligere katalysatorene er , jo mer vil sensor 2 signalene ligne på sensor 1 signalene
Her er en snapshot av sensorene på tomgang etter kjøreturen .
Legg inn av C5_2000 » lør jun 11, 2016 21:44
Her er også en nyttig side med relevant info rundt O2 sensorer og ulike forhold som kan forårsake utslag på O2 sensorene som ikke skyldes defekt O2 sensorer .
http://www.superchevy.com/how-to/additi ... ult-codes/
